Рейтинг сообщения:0
Все вертиться задумка сделать какие нть кассетницы с ячейками, да в шкафчик, тумбу... кто что делал?
Спичечные коробки может кого то и устраивают, но имхо не практично.
Хотелось бы изготавливать с небольшими затрачиваемыми усилиями, а не как резьба по мрамору. Думал как нть из фанеры 3-4мм наделать коробов и ячейки туда навставлять планками. Но это видимо шаблон нужен какой то и инструмент, что бы по шаблону вырезал, а то трудоемкость будет зашкаливать если все в ручную выпиливать. (ЧПУ нема, лазер наверное дорого выйдет, если заказывать раскрой)
Заголовок сообщения: Re: кто как хранит радиодетали?
Добавлено: Пт фев 25, 2011 15:05:47
Рейтинг сообщения:0
продаются с ячейками, но если цель набить ими тумбочку, а тем более шкафчик... то это несколько накладно получается. боле менее удобоваримый вариант 300х200мм будет стоимостью 140руб контейнер и 230руб перегородки= 370руб за ящичек... однааако )
Andy61 вот это и смущает- угольник и т.п. ... сколько же размечать придется ) в мыслях использование ручного фрезера и какого нть шаблона. один раз шаблон сделал и штампуй...
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Это если деталь все время одна и та-же А для простого горизонтального секционированного ящичка с отсеками типов деталей будет уже пять: 1.Днище. 2.Передняя-задняя стенки. 3.Правая-левая стенки. 4.Продольные перемычки. 5.Поперечные перемычки. А фрезер лучше лобзика, факт (но дороже )
_________________ Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 15:25:20
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1501 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Тут всё индивидуально, у кого есть свободное время, есть хороший инструмент и прямые руки, можно и по выпиливать что нужно, а если этих компонентов нет, зато есть деньги - проще купить
Походу эт я один такой любитель. А вообще удобно, места в банке много, сверху наклеил бумажку написал чё в нутри лежит, высыпал туда детальки положил и забыл. И не надо там выпиливать ничё .
Все зависит от того, сколько деталья и какие его габариты (и вес) Если, допустим, супруга моя занимается переделкой стрелочных измерительных пиборов, ее "арсенал" есть стандартные продаваемые поляцкие кассетницы для резисторов МЛТ, ОМЛТ и С2-29 плюс пару коробочек картонных для катушек с манганиновым проводом. У меня все сложнее, совсем другие объемы и массы, покупными кассетницами уже не "отстреляешься", пришлось и фрезеровать, и варить из металла и пр.
Добавлено: Пт фев 25, 2011 22:48:31
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Вс мар 22, 2009 18:24:43 Сообщений: 3195 Откуда: Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0
Странно, вроде бы такая тема-то не единожды возникала. Ну да ладно... Раньше хранил в коробках из под чаю, банках из под кофе и прочих ёмкостях. Коробки с ячейками из фанеры делал. Хранил. Неплохо, но когда клопов выводил, пришлось от них избавиться. Также пользовал коробки с ячейками из пенопласта. У нас на работе в них какие-то девайсы поставлялись (то-ли реле, то-ли ещё что). Коробка где-то двести на триста милиметров с девятью прямоугольными ячейками. Хранил в них крепёж. Щас полностью перехожу на покупные пластмассовые коробки с ячейками. Ибо намного удобней, чем всякий самопал.
Да, во многих случаях А если в одной ячейке штук 50 Ш20х18 , а в другой штук 300 колец разных Все зависит от объема хранимого-используемого ТС не конкретизировал свои "объемы" хранимых запасов
Вот чертежи и конструкция самодельной кассы для радиодеталей. В данном случае представлены размеры ячеек для резисторов, мелких кондеров, транзисторо и микросхем. Для более крупных деталей размеры ячеек следует увеличить. Самый удобный материал - полистирол или винипласт. Хорошо режется, прекрасно клеится. Фанеру не рекомендую. Резание: циркульный диск с мелкими зубами(возможно и болгаркой, только закрепить её на стол). Для циркульной пилы надо применять боковой упор для роспуска пластин и передний упор/шаблон для нарезания канавок строго одной глубины и расстояний между ними. Работы тут на пару часов.
Я храню детали вот в таких кассах сделанных в столе
еще в таких замечательных касетницах которые приобрел очень дешево по счастливой случайности ну и напоследок вот такие замечательные коробочки которые довольно дешево стоят
_________________ Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Последний раз редактировалось mr4ester Вс фев 27, 2011 09:22:53, всего редактировалось 1 раз.
Я вот храню деталюхи свои вот в таких пластмассовых коробках из под кабельных крепежей, можно надписать сверху, что хранишь.
Комментарий к файлу: коробки для радиодеталей Фото0064.jpg [21.26 KiB]
_________________ 1. Вы сейчас в интернете. 2. Вы на сайте radiokot.ru 3. Вы читаете это. 5. Вы не заметили что отсутствует пункт 4. 6. Вы сейчас это проверили. 7. Вы улыбаетесь. 8. Поставь себе в подпись и нас будет больше!
