Регулятор мощности на PR1500S.
Автор: Барбарис
Всем привет.
Порой возникает необходимость в регулировки мощностью. Это может быть электронагреватель, коллекторный электродвигатель или осветительный прибор. У меня возникла необходимость в последнем. В настольной лампе сгорел штатный регулятор мощности. (К слову сказать, довольно замороченный и ни времени, ни желания возится с ним не было). Но дома завалялось пара фазовых регуляторов мощности типа PR1500S( далее просто ФРМ).
Более подробную информацию о данном изделие можно найти, к примеру, здесь.
Достоинством подобного рода изделиям можно отнести простоту и дешевизну изготовления регулятора мощности при минимуме используемых деталей и надёжности готового устройства.
Итак. Вот, собственно, схема подключения PR1500S:
Единственное что нужно помимо самого регулятора, так это переменный резистор на 200-500Ком (при необходимости с выключателем, если он не предусмотрен в конструкции прибора), пленочный конденсатор на 100пФ*630В (лучше использовать специальные, предназначенные для работы в фильтрующих цепях), противопомеховый дроссель и собственно нагрузка, которую будем регулировать).
Вот расположение выводов ФРМ PR1500S:
Выводы
А вот все, что нам понадобится для наших целей:
Фотка
Начнём с изготовления дросселя. Для этого понадобится ферритовое кольцо с наружным диаметром 20мм из феррита как можно большей проницаемости. Остальные параметры не столь важны. Так как у ФРМ типа PR1500S максимальная регулируемая мощность составляет 1500Вт, то намоточные данные дросселя выбираем из таблицы, исходя от конкретной задачи:
Мощность
100 Вт
250 Вт
500 Вт
1000 Вт
Диаметр провода, мм
0,4
0,6
0,8
1,0
Число витков
100
60
45
38
Длина провода (приблизительно), м
3,2
2,0
1,4
1,2
Рекомендуемый максимальный ток, А
0,5
1,5
3
5
Поскольку у меня регулятор служит для настольной лампы, то у меня получилось около 100витков проводом 0,4мм.
Всё. Осталось только собрать всё вместе. Конечно, можно сделать навесным монтажом, но кому не влом, всё же лучше сделать на печатке. Всё-таки надёжнее, не забываем, что устройство находится под напряжением сети. Кроме того, если мощности велики (подробнее в даташите) понадобится теплоотвод, учитывая, что верхняя часть корпуса ФРМ находится также под напряжение и одновременно поверхностью соприкосновения с теплоодводом, необходимо помимо обеспечения хорошего теплоконтакта обеспечить изоляцию радиатора с корпусом прибора. Но в моём случае теплоотвод не нужен.
После сборки получается примерно следующее:
Фотка
Фотка
Далее конструкция помещается в корпус от лампы (у кого что конечно) и производится окончательная сборка. Регулятор готов.
Фотка
Фотка
Фотка
При величине переменника больше 250 кОм мощность падает до нуля.
ВНИМАНИЕ!!!
Устройство гальванически связано с сетью! При работе соблюдать меры предосторожности и быть предельно внимательными и аккуратными!!!
Отдельное спасибо моим друзьям Алексею и Татьяне за помощь в написании статьи!
За сим все, все вопросы, как всегда в Форум.
22 1 0
6 0 0
