Автор: Арсений Вирачев aka *Trigger*
Опубликовано 22.08.2011
Уже давно был нужен мне компактный и качественный приёмник. А тут я собрался уезжать из города, а музыку слушать хочется. Времени осталось мало. Но приёмник нужен позарез.  Делать с нуля - не успею, да и корпуса у меня громоздкие получаются. А у меня уже давно валялся карманный приёмник-сканер. Мне он был не нужен вообще. И тут я убил сразу двух зайцев: сделал компактный приёмник и сканер больше не пылится. Да, конечно можно было бы взять компьютерные колонки, и подключить к ним сканер... Но нужны батарейки, а это деньги. И проводов много... И тогда меня осенило: а ведь можно встроить сканер в колонки!!!
Это было лирической отступление.
А теперь к делу.
Часть первая. Что нам нужно.
1. Собственно, сам сканер.
2. Колонки компьютерные.
3. Шлейф из старого телевизора (4+1+1+2+2=10 жил). Длина 20-30 см.
4. Стабилизатор на 5 В (7805, КР142ЕН5А...)
5. Паяльник, припой, канифоль.
6. Две кнопки без фиксации для монтажа на корпус, гнездо для антенны, крепёж (гайки, винты, шурупы).
7. Самое главное: голова на плечах и прямые, произрастающие из нужного места (из плеч) руки.
Сканер.
Тут подойдёт любой, самый дешёвый приёмник. У меня был вот такой (на фото просто корпус без внутренностей):
 Колонки.
Идём в компьютерный магазин. Смотрим. Нужны самые простые колонки, с регулятором громкости, кнопкой включения питания, и со встроенным усилителем. Обязательно, чтобы они были собраны на винтах. Иначе, как вы их разберёте? Остальное, это самые дешёвые и понравившиеся вам...
В моём случае это Dialog AT-02B.
Вот они:
Кнопки и всё остальное.
Кнопки - военка. Но можно и другие.
Гнездо для антенны. В моём случае это гнездо, которое по диаметру налезает на сетевую вилку.
Крепёж - два винта М3, две гайки М3, один шуруп (из импортного прибора) подходящего диаметра.
Часть вторая. Сборка.
 Разбираем приёмник. Отпаиваем провода от отсека для батареек.
Все приёмники собраны на микрухе TDA7088 или на её всевозможных китайских аналогах по типовой схеме. Вот она:
Первым делом выпаиваем лампочку (если есть), гнездо для наушников, регулятор громкости (не забываем соединить проводом те контакты, которые были подключены к выключателю в регуляторе.  Потом  транзистор с обвязкой (оба дросселя, резисторы на 33К, 5,1 Ом, кондёры на 0,1 мкФ, на 2000 пФ.) И светодиод, если есть. Рассверливаем отверстия в плате, так, чтобы в них влезли винты М3. Сверлите аккуратно, чтобы плата не поломалась. Если закручиванию гайки будет мешать какой-то элемент, например, кнопка, то его выпаиваем, только не забывайте, что кнопки в таких приёмниках играют роль перемычек, сначала прозвоните тестером пары контактов кнопки, и выясните, какие из них соединены. Потом выпаяйте кнопку, и соедините проводом контакты, которые раньше соединяла кнопка. Если мешает другая деталь, то отодвигаем её в сторону, или, если не отодвинуть, не используем это крепёжное отверстие. Если ни в одно отверстие винт не вставить (мешают отличные от кнопки детали), то потом посадите плату на клей.
На это переделка приёмника закончена.
Далее колонка. Открываем ту, в которой регулятор громкости стоит:
 Отпаиваем провода от динамика, снимает усилитель.
Отпаиваем входные провода, и запоминаем, куда они шли. Убираем входной кабель. В передней стенке находим место и сверлим отверстия для двух кнопок настройки. Устанавливаем кнопки. В задней крышке ищем место для антенного гнезда, сверлим, ставим. Там же сверлим два или сколько вам нужно отверстий под плату приёмника.  Берём плату приёмника. Разрезаем шлейф от телевизора на части: 4 жилы, 2 части по 2 жилы, 2 части по 1 жиле. Всё. Провода в шлейфе кончились. Берём 4 жилы. одним концом паяем к кнопкам Scan и Reset приёмника (по схеме), вторым концом распаиваем на кнопки, которые только что поставили. Берём 2 жилы. Один конец - к питанию приёмка (по схеме, куда же без неё?), вторым концом к выходу стабилизатора и к его земле. Не забываем про полярность! Второй кусок из 2х жил паяем одним концом ко входу стабилизатора и к его земле, а вторым концом к выходу БП колонок (к фильтрующему конденсатору (не забываем про полярность!!!)) Оставшиеся два провода паяем так: один между точкой соединения кондёров от 11 и 12 ножек микросхемы (см. Схему!) и антенным гнездом, второй между одной из крайних ног резистора регулировки громкости (той, что не к земле идёт) и входами усилителя, которые соединяем между собой. Получим моно-сигнал из двух динамиков. Выкручиваем один шуруп крепления трансформатора. Ставим через изолирующую прокладку стабилизатор, и прикручиваем его длинным шурупом к трансформатора (по сути дела мы вставляем стабилизатор между трансформатором и головкой шурупа. Припаиваем, наконец, провода обратно к динамику. Проверяем, всё ли правильно собрали (полярность, отсутствие соплей припоя, правильность соединения...), и включаем в розетку, поставив перед этим регулятор громкости на минимум. Если ничего не задымилось, прибавляем громкость. Нажимаем на кнопку Scan. Если станций нет, подключаем антенну. Если не работает, проверяем монтаж. Наконец, всё работает. Крепим на задней стенке приёмник, ставим на место усилитель. Ещё одна проверка. Закрываем корпус.
Вот так у меня получилось:
Часть третья. Что можно добавить, а что можно улучшить.
Можно вставить ещё один переключатель, и им переключать вход. Второй вход сделать от компьютера, без выкидывания входного кабеля. Получатся компьютерные колонки - приёмник.
!!!ВНИМАНИЕ!!! Микросхема приёмника питается предельным напряжением (5В), но нормально работает. Если очень хочется, можно поставить в цепь питания резистор или использовать стабилизатор на 3.3 В.
Можно обойтись без прокладки на стабилизатор, если взять его в пластмассовом (полностью) корпусе.
Часть четвёртая. Заключение и подсчёты.
Посмотрим, во что нам это обошлось.
Колонки - ~250 руб.
Сканер - ~50 руб.
Крепёж, кнопки, стабилизатор и т. д. - ~30 руб.
Итого ~330 руб.
Довольно таки мало.
В заключение хочу вам сказать, что это далеко не лучший вариант приёмника. Кому-то может показаться, что дешевле и проще купить готовый. Но если есть половина всех деталей, то можно и собрать. Мне пришлось купить только колонки за 214 руб. Остальное у меня было.
Желаю удачи!
20 13 12
8 1 0
