Очередной лабораторный БП для новичков
Автор: Evgeny1
Опубликовано 06.03.2014
Доброго времени суток дамы и господа коты! Сегодня хочу рассказать вам о простом лабораторном блоке питания для новичков. Собрать такой питальник из готовых модулей сможет любой начинающий радиолюбитель, ну а у профессионалов проблем с питанием никогда не бывает.
Лично я противник ЛБП, мне удобней много разных питальников, но вот решил пополнить свою коллекцию приборов и лабораторником хуже то не будет!
делать будем простенький только с регулировкой напряжения. До меня не совсем доходит зачем нужно стабилизировать ток....это может понадобиться только в случае питания светодиодов или заряда АКБ, но по моему мнению делать то или другое лабораторным БП как-то не комильфо.
Толчком послужил вот такой индикатор который уже давно валялся у меня
узнать о нем подробнее можно набрав в гугле sval0013
умеет измерять 0-99,9В и ток до 10А поддерживает питание от измеряемого напряжения (ну от 100В его питать естественно нельзя это и так понятно)
 Сам блок питания тоже будем использовать готовый, а для превращение его в регулируемый сделаем простельный импульсный регулятор.
И как раз у меня завалялся десяток блоков  питания 24В 2,5А для сикипера (кто не знает это что-то типа кассового аппарата только с большим дисплеем в который можно тыкать когтями)
 сделан достаточно добротно и вместо заявленных 2,5А легко тянет 3 даже не напрягаясь
Все, нашли почти все главные части осталось только подобрать корпусок для всего этого добра и импульсный регулятор.
Корпус самый обычный можно купить почти в любом радиомагазине или радиорынке
 Регулятор тоже самый обычный и всем вам знакомый
простой, достаточно мощный и дешевый LM2576-ADJ (нужно обязательно с индексом ADJ на конце - это значит что он регулируемый т.к. они бывают еще и на фиксированное напряжение!)
И так теперь приступим!
В корпусе клеим цианакрилатом или дихлорэтаом 4 стоечки из оргстекла они нужны чтобы закрепить плату блока питания т.к. крепежные отверстия в плате не совпадают со штатными стойками в корпусе
В передней панельке ковырем отверстия под индикатор, тумблер питания, выходные клеммы и многооборотный резистор, ах да про него я не упомянул можно поставить два однооборотных для грубой и точной регулировки, но т.к. место у меня ограничено я воткнул туда обычный многооборотник ППМЛ.
дальше устанавливаем индикатор и БП на свои места
при этом от блока питания отпаиваем все лишнее: сетевой разъем и выходной кабель
Сетевой кабель от внешнего мира до тумблера и БП затягиваем в термоусадку (Безопасность превыше всего!)
И так все ковыряльно-сверлильные работы мы с вами закончили и пришло время приступить к изготовлению импульсного регулятора.
 Про применяемую микросхему я уже говорил, заглядываем в даташит и находим там простую схему (совсем забыл т.к. БП у нас на 24В, то и чтоб на выходе было максимум 24В нам нужно немного поднять напряжение на нашем БП для этого включаем его, тыкаем щупами в выход и подкручиваем подстроечник (он отлично виден на предыдущей фотке, крутим его и поднимаем напряжение на пару-тройку вольт)
Каюсь сначала я сделал вот такую штуку убогую чуть более чем полностью
но пришел КотЭ и с такиим призрением посмотрел на все это, что естественно пришлось переделать!
за пару минут нарисовалась вот такая миленькая платка
еще пара минут и все уже само запаялось ;)
ну чтож, осталось только все это безобразие соединить вместе, а как это сделать я надеюсь вы и без меня додумаетесь.
Так как БП закреплен на нижней половине корпуса, а регулятор на верхней, то прокладываем изолирующую прокладку между ними
 Закрываем и радуемся
у меня он отлично сочитается с одной из паяльных станций
В итоге за 1 вечер получился простой и надежный лабораторный блок питания напряжением 1,2-24В и током до 3А
Всем спасибо!
До новых встреч!
49 20 25
1 1 1
