Лошадь с макияжем. Тест функционального генератора Atten ATF20B.
Автор: Max
Опубликовано 28.02.2013
Atten Electronics – китайская компания, созданная в 1996 году. То бишь, на рынке уже почти 17 лет. Не то чтобы это ахти какой большой срок, но тем не менее, имя они себе уже заработали. Вполне благозвучное, кстати, для европейского уха – никаких вам Пухуев и прочих Гордых лун.
Правда, до нормально работающего сайта они еще не доросли – сайт глючит как сивый мерин, ну да не все сразу.
До сего момента я не сталкивался с продукцией этой компании, так что сейчас это недоразумение и исправим.
Будем тестировать двухканальный функциональный генератор ATF20B. Генератор, как и большинство современных приборов этого класса, использует прямой цифровой синтез для формирования выходного сигнала. Способ очень хорош со всех сторон – огромная точность, практически идеальная стабильность, мгновенная перестройка. Правда, требует довольно серьезных вычислительных ресурсов, но сегодня, это уже не проблема.
Коробку я вам показывать не будут – ибо, как писал товарищ Радищев - "Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй". В общем, здоровая она и не влезла в объектив моего фотоаппарата,  хоть и не лает.
Перейдем сразу к комплектации:
В наборе – сам генератор, шнур питания, два ВЧ кабеля и инструкция пользователя. Исключительно практичная комплектация.
Генератор собран в полностью металлическом корпусе, за исключением передней панели. Спереди и сзади на корпус надеты резиновые накладки. В передней части принайтовлена пластиковая ручка для переноски, которая в стационарном положении с успехом может применяться в качестве подставки. Ручка съемная, так что если в ней не будет надобности, её можно отцепить, чтобы не болталась перед глазами.
На лицевой панели прибора куча разнообразных кнопок:
Здесь же довольно большой ЖК индикатор, аналоговые выходы обоих каналов, выключатель питания.
На задней стенке – разъем питания, совмещенный с колодкой предохранителя, разъем RS-232, цифровые выходы генератора и вход внешней модуляции.
На боковых стенках нет совершенно ничего, кроме вентиляционного сита, но думаю, что это не слишком интересно рассматривать.
Что ж, по традиции, полезем разглядывать потроха.
Резиновые накладки снимаются, и без них генератор смотрится не так громоздко.
Кстати говоря, в таком виде его уже можно встраивать в стойку с уже имеющимся оборудованием, проще говоря – складывать в стопку.
Откручиваем три винта на задней стенке – и voila – верхний металлический кожух полностью снимается:
Внутри оказывается классическое шасси, на котором смонтированы все внутренности прибора. Ну, просто мечта сервисного инженера.
Блок питания начинается с довольно внушительного тороидального трансформатора:
Кстати, напротив него пропилено отверстие явно для вентилятора. Самого вентилятора, правда, нет.
Основная плата генератора:
В правой части – продолжение блока питания:
Три диодных моста, пять интегральных стабилизаторов и куча электролитических конденсаторов. В общем, к питанию подошли весьма обстоятельно.
Сердце и печень (или почки?) генератора:
ПЛИС Altera серии Cyclone:
И в паре с ней работает 8-ми битный ЦАП AD9708:
Управляется это все мозгом – микроконтроллером STC:
Память от мозга отдельно – целый мегабит:
На передней панели тоже все не так просто:
Тоже ПЛИС, размером, правда, поменьше:
Довольно серьезный, в общем, агрегат, потроха впечатляют.
Чуть отвлечемся на знакомство с ТТХ генератора.
Полностью я приводить их тут не буду – вы можете посмотреть их на сайте производителя, но основное вот:
Канал А:
Частотный диапазон
Синусоида
Остальные формы сигнала
40мГц … 20МГц
40мГц … 1МГц
Амплитудный диапазон, (Vpp):
40мГц … 10 МГц
10 МГц … 15 МГц
15MГц … 20 МГц
2мВ … 20В
2мВ … 15В
2мВ … 8В
Вертикальное разрешение
8 бит
Нелинейные искажения (20Гц-200кГц), %
<1
Сопротивление выхода, Ом
50
Канал Б:
Частотный диапазон
Синусоида
40мГц … 1МГц
40мГц … 100кГц
50мВ … 20В
8 бит
<1
50
Как видите, каналы у генератора неравнозначны, основная работа предполагается с первым каналом, а канал Б несколько ущербен – он используется как вспомогательный.
А теперь посмотрим, каков он в деле.
Испытывать я его буду в паре с еще один весьма серьезным агрегатом – осциллографом Rigol DS1202CA – 200МГц полоса, 2 гигасэмпла в секунду – в общем, все как в лучших домах Лондона и Парижу.
Выход генератора подключен напрямую ко входу осциллографа тем самым ВЧ кабелем, что в ходит в комплект.
Включаемся.
Ух ты, смотрите-ка, какая красота:
Очень здорово оформлена передняя панель – зеленая подсветка кнопок и синий фон экрана создают эдакую уютную атмосферу. Звучит чудовищно, конечно, но это правда.
Не смотря на кажущееся обилие кнопок, управление прибором очень хорошо продумано и настолько интуитивно и логично, что инструкция пользователя мне так и не понадобилась. А она, кстати, довольно подробная – каждая кнопка описана.
Итак, для начала белыми кнопками нужно выбрать желаемую форму сигнала, затем серыми кнопками около экрана выбрать параметр сигнала, который нужно настроить, после чего можно установить числовое значение этого параметра аж тремя способами – покрутить верньер, что расположен над выходами, использовать кнопки а-ля курсор или напрямую набрать значение с цифровой клавиатуры.
Уже не помню, каким именно способом пользовался я, но как-то мне удалось выставить частоту 1кГц и двойную амплитуду (Vpp) в 2 вольта.
Все именно так и есть – чуть-чуть подвирает по амплитуде, но несущественно. Подвирание колеблется в пределах 0.08-0.12 вольта.
Следующая кнопка на генераторе – прямоугольник:
Далее – треугольник:
Импульс пропускаем, потом к нему вернемся. Шум:
Последняя кнопка в этом ряду называется "Arb". От английского – arbitrary, сиречь – произвольный. Тут коллеги из Atten-а чуть слукавили, ибо самому нарисовать произвольный сигнал не получится, но можно выбрать из 32 уже имеющихся – попадаются весьма экзотические.
Вот, кстати, импульс, причем – тройной:
Гусары - молчать!
В общем, на любой вкус и цвет, все показывать не буду, очень много места займет полное перечисление.
Что-то я увлекся, однако и забыл, что простаивает второй канал. Подключил, частоту поднял до 100кГц:
Красота.
Но пора уже задать хорошую трепку генератору и проверить, что он выдаст на более высоких частотах.
1Мгц:
10МГц:
Чуть-чуть просела амплитуда, впрочем, она как раз стала ровно той, что была установлена.
20МГц:
Ну что – это очень достойный результат – отличная линейность во всем заявленном диапазоне частот.
Но это еще не конец. Мне стало интересна нагрузочная способность генератора. Входное сопротивление осциллографа 1 Мом, так что особо напрягаться не приходится.
Я подключил к генератору переменный резистор, сопротивлением 50 кОм, и постепенно уменьшал это значение, одновременно поглядывая на экран осциллографа.
Частота 100кГц, двойная амплитуда – 2 вольта.
Выяснилось, что сопротивление нагрузки, при которой заметно падение выходное напряжение – ровно 1 кОм.
Что ж, это не слишком много, вернее, не слишком мало или, блин, как это по-русски сказать?
Кстати, вход осциллографа можно сделать низкоомным – его сопротивление будет равно 50Ом. В этом случае амплитуда сигнала падает ровно в два раза.
Помимо генератора, прибор может выступать в роли частотомера, для чего на передней панели есть соответствующая кнопка. К сожалению, проверить его работу не удалось, ибо, как оказалось, возможность эта опциональная и доступна не во всех версиях прибора.
Согласно каталогу, в зависимости от версии прибор может комплектоваться различными интерфейсами – USB, RS-232 (как раз мой случай) и входом частотомера на задней панели. Если посмотреть – как раз под него есть разметка, но самого разъема нет. Так что если вы соберетесь приобретать этот инструмент, обязательно уточняйте у продавца версию комплектации, чтобы потом локти не кусать.
Еще хочу отметить, что ГКЧ в этой модели тоже есть.
Подведу итог – на мой взгляд, у Atten-а получилась отличная рабочая лошадка, которая, не особо напрягаясь, везет все любительские требования к функциональному генератору такого класса. Ну а уж передняя панель с отличным дисплеем и подсветкой кнопок вполне можно сравнить со стильным модельным макияжем – и самому приятно посмотреть и друзьям не стыдно показать.
Конечно, можно было немножко расширить частотный диапазон у несинусоидальных сигналов, ибо граница в 1 МГц как-то маловата, но уж как есть.
Итого:
Плюсы:  широкий диапазон частот и напряжений, приличная нагрузочная способность, удобное управление, вменяемая цена;
Минусы: небольшой частотный диапазон второго канала и несинусовидных форм сигнала, некоторая неразбериха с комплектацией.
Кстати, если кому-нибудь нужны фотографии в высоком разрешении из этого или любого другого обзора, обращайтесь к автору.
64 1 1
2 0 0
