 Форум РадиоКот • Просмотр темы - гудит предварительный усилитель
Текущее время: Вс июл 15, 2018 23:45:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: гудит предварительный усилитель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 04:55:16
Здравствуйте, собрал предусилитель на TL072, по ниже прикрепленной схеме, питаю от 5В, выход через керамический конденсатор в 1мкф подключаю на контакт MICP мини PC.
В результате гудит неймоверно, какие то наводки, думаю блок питания. Пауза при воспроизведении звука это отключал + питания усилителя.
Подскажите пожалуйста что это может быть и что с этим можно сделать. Пробовать ставить дополнительные конденсаторы по выходу?
1473621212_mic_pre-amplifier_schematic.jpg [53.27 KiB]
https://drive.google.com/file/d/1Wb_hsY ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16nLZEN ... sp=sharing
 Профиль WWW
 Заголовок сообщения: Re: гудит предварительный усилитель
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 05:44:10
Карма: 33
У меня вопрос.
На схеме ОУ LM358, а поставили TL072.
Будет TL072 при питании 5 вольт работать?
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 06:32:54
Карма: 109
Усилитель, вообще-то, МИКРОФОННЫЙ... :) Как видно по схеме, питание микрофонного капсюля никак дополнительно не фильтруется - а это значит, что пульсации напряжения питания должны быть много ниже уровня сигнала с микрофона - это доли милливольта! (зарядное от телефона точно не подойдёт! :))) )
А если это "чудо инженерной мысли" попытаться питать с компьютерного USB-разъёма, оно усилит все помехи и шумы, коих на этой шине порядком имеется...
Так что начните-ка с изготовления качественного источника питания с малым уровнем шума и пульсаций! :))
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 12:36:54
Карма: 57
Запитай схемку от батарейки или АКБ, либо от православного трансформаторного БП с параметрическим стабилизатором и будет тебе счастье.
При питании от бусурманских импульсников будет фонить.
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 16:58:54
по входу стоит понижающий стабилизатор
425614426_2_1000x700_lm2596s-stabilizator-reguliruemyy-ponizhayuschiy-step-down-fotografii.jpg [19.74 KiB]
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 21:11:24
Карма: 109
С ЭТИМ стабилизатором Вы от помех не избавитесь!!! Он же ИМПУЛЬСНЫЙ!!! :))
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 21:15:25
Карма: 57
Рейтинг сообщения: 4
Он сам выступает как источник помех :)
 Профиль
