 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Ср июл 18, 2018 21:34:31
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4636 ]  На страницу Пред.  1 ... 227, 228, 229, 230, 231, 232  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 14:50:46
Это верно, но необходимо заставить работать генератор на имеющемся ОУ.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:19:33
Карма: 177
Там надо смотреть, что недорисовано у OP1.
Что именно - пока не скажу, это вам задачка. Найдёте - прокачаете скилл :)
хинт - поищите другие схемы генератора Вина на ОУ, найдите отличия.
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:30:16
Не хватает резистора с инвертирующего вывода на массу, но как его здесь рассчитывать и исходя из чего, вот в чём вопрос. И возможно придётся пересчитать R3.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 15:41:06
Карма: 177
Чтобы мост загенерил, усиление должно быть в районе трёх.
Вот в недалёком прошлом разбирали мост и его искажения
Для снижения искажений необходимо снижать роль диодов.
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 16:17:50
В данном случае уровень искажений не важен, гораздо важнее стабильность амплитуды выходного сигнала. Всё оказывается гораздо проще, когда разберёшься. В моём случае даже выдумывать ничего не надо, т к в даташите на LM324 есть готовая схема генератора с нужными номиналами и формулой расчёта частоты.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 19:28:47
Offtop:
Upgrader, сколько смотрел на сообщение, так и не понял причем тут щяс АЦП-ЦАП вобще :dont_know: с ним всё ровно, измерения никаких вопросов и не вызывало.
Hand-Maker, я выше писал про фазовые сдвиги, там не такие крутые срезы как в фильтрах-кроссоверах, вы их никогда не услышите ухом при корректировке наушников, а вот больше 1dB (если вы не искушенный музыкант, то пусть будет 2-3) неравномерностей АЧХ услышите, и это гораздо хуже легких фазовых сдвигов в результате вмешательства EQ, поэтому сути одного и второго сообщений не понял.
Тема закрыта, EQ работает :idea:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2018 20:22:33
Карма: 109
Мои Roland RH-A30 и YAMAHA RH-5Ma на АЧХ выглядат гораздо желаннее.
Я уже вышел из этой рамки - удивляться ровному заводскому звуку наушников - посмотрите на Roland RH-A30, они практически идеальные по сравнению с ТДС-5, и то, мне этого мало, я их корректирую программно до +-0.5dB, и только тогда получаю годный звук...
А я вот заметил, что простым смещением амбушюров наушника относительно уха АЧХ системы меняется гораздо более, чем на 0,5 дБ! Очень значительно изменяется суммарная АЧХ как при небольшой деформации ушной раковины, так и при перемещении капсюля наушника относительно неё... (наверное, всё же не зря те же ТДС-5 сделаны так, чтобы минимизировать влияние формы ушной раковины на АЧХ, ещё радикальнее это было исполнено в ТДС-7, которые просто прижимали ухо к голове до полного расплющивания... :))) )
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 00:51:01
Здорово, парни!
Такая вот ситуация, при FPV-полетах на квадрокоптерах (кто не знает - это когда на коптере установлена впередсмотрящая камера, а пилот на земле управляет аппаратом глядя на видео с этой камеры) используются аналоговые видеокамеры (из-за необходимости малой задержки) и приемопередатчики видеосигнала по радиоканалу на частотах 1.2/2.4/5.8 ГГц типа таких https://goo.gl/RTD9FE. Но вот ведь в чем проблема мощные моторы создают очень сильные наводки и пилот на земле вынужден управлять по сигналу с сильными помехами.
Вопрос в следующем, а что, если по одному радиоканалу передавать видеосигнал с помехами, как он есть, а по другому - только помехи (поставить на коптере отдельный передатчик, к которому вместо видеокамеры подключить на вход короткий проводок - антеннку, чтобы она ловила помехи).
На земле также два приемника один принимает видеосигнал с помехами, другой - только помехи и некоторое аналоговое устройство, которое будет вычитать один сигнал из другого (помехи из видео с помехами), а уже из него чистая картинка пойдет на монитор к пилоту )) :shock:
Это будет работать? Такое устройство сложно реализуемо? Я гоню пургу? :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 07:41:37
Карма: 109
Проще найти причину помех и ликвидировать... Полоса частот видеосигнала - порядка пяти мегагерц, в такой полосе обеспечить полную синфазность помех в двух каналах не удастся! :) Экранируйте видеокамеру и передатчик, это проще и менее энергозатратно... Кстати, если под "помехами" Вы имеете в виду то, что на вложенной видеозаписи - то это не помехи даже, а замирания сигнала от интерференции радиоволн... Эту помеху можно попытаться ослабить, используя быстродействующую АРУ в приемнике или прием на разнесенные антенны, в общем, почитайте о приеме в быстродвижущемся автомобиле, к примеру - проблема-то та же самая...
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 16:19:15
VD1, VD2 - идеальные выпрямители с нулевым падением напряжения. Чему будет равно напряжение на резисторе R1, какой источник (и) будет при этом совершать работу ???
Снимок.JPG [25.19 KiB]
Складно пи...шь !!!
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 16:38:46
Карма: 143
VD1 будет закрыт...
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 16:51:38
Карма: 60
Да что за модератор пошёл? Ни на один заданный вопрос не ответил... :dont_know: Как же быть-то теперь? :(
Нормальный кот в МЯУУУУ не пишет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 17:55:56
Карма: 143
Я и так слишком много сказала... :)
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Вс май 06, 2018 18:47:05
Карма: 60
Да понятно это. Я офигеваю с таких вопросов.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 14:46:48
Позвольте мааленький вопросик: вот известно, что у щупа-делителя приличного осциллографа кабель имеет сопротивление центральной жилы 500 Ом/метр; скажите, пожалуйста, зачем это сделано, и как работает?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 19:57:17
Снижает добротность кабеля, что уменьшает резонансные явления, т.е. увеличивает линейность АЧХ
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 22:39:20
Карма: 39
Если мне не изменяет склероз, то это волновое сопротивление, а не омическое.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 23:07:06
Волновое на метр не измеряется, ему пофиг сколько метров. Да и 500 волнового в приборах делать нечего
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2018 23:15:05
Карма: 39
Возможно. Я не настаиваю.
По поводу согласования нагрузок кое-что есть здесь: http://cxem.net/sound/amps/amp239.php (в последней четверти статьи).
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс май 20, 2018 06:58:31
Карма: 109
У большинства знакомых мне осциллографов входное сопротивление - 1 мегаом! Кабель с таким волновым сопротивлением сделать невозможно - так что и о согласовании тут речи не идёт... Весь фокус в том, что волновое сопротивление кабеля определяется его погонной ёмкостью и индуктивностью, "высокоомный" кабель имеет минимальную ёмкость - только и всего...:))
 Профиль
