Схема именно с ОДНОПОЛЯРНЫМ питанием обязательна? Почему именно на TDA2030? Для однополярного питания полно микросхем "автомобильных" УНЧ, с теми же "25~35 ватт", с однополярным питанием, и практически без "обвески".. например: TDA7374 Спойлер TDA7377- Спойлер TDA7384 (эта вообще на 4 канала)- Спойлер По качеству звука - 146% они будут лучше, чем "костыльная" схема перевода TDA2030 в "однополярное" питание или в "мост"..
Вообще-то нет. Честно говоря, вопрос стоит по-другому поставить. Возможно, я не туда вовсе пишу, но всё же, посоветуйте потом куда написать.
Хочу собрать аудиосистему, достаточно мощную, чтобы по всему дому (примерно 50 кв.м) было нормально слышно музыку (может и не очень громко, но отчётливо), и без хрипов. Динамики планирую сразу попробовать использовать старые советские (авось всё устроит ) Поэтому первоочередная задача - усилитель. Достаточно мощный и чистого звучания. Конечно, может для этого и муз.центр лучше подойдёт, но хочу что-то своё собрать, и без лишних наворотов. Прикинул, что 2х35 будет достаточно, поэтому спросил у Вас, форумчане, можно ли собрать что-то хорошее этой мощности на TDA2030. Собственно, из тех микросхем, которые были предложены есть в местном интернет-магазине только одна, и та ценой в 8 раз дороже TDA2030...
Собственно, если можете, то посоветуйте что-нибудь.
А "местный интернет- магазин" - КАКОЙ? На самом деле - таких микросхем гораздо больше, просто это те три, которые попались.. Ещё, кроме микросхемы, немаловажное значение будет иметь то, от чего вы будете питать свой усилитель - иначе вам можно много чего насоветовать, а в итоге окажется, что для питания нет "самого главного"- ПОДХОДЯЩЕГО ТРАНСФОРМАТОРА..
Вы никогда не задумывались, почему советские усилители имели мощность 10~25 ватт, а современные- 100~200 ватт, а звучат- то они, как- то, не намного громче?
зы.. А для того, чтобы "было слышно по всему дому"- так просто сделайте там, где вы хотите, чтобы "было слышно"- дополнительные АС..
В том то и дело, что я слушаю на весь дом не очень часто, и ставить колонки по всему дому, чтобы раз в год (не, ну не так редко, это пример) включить - не хочется. Самая главная цель - отличный звук на площади квадратов 20, остальное - просто нормальный. Источник звука - ноутбук или смартфон.
Кстати, вы упомянули, что 4-х ваттный 4гд-35 будет как 50-гдш-64-4-фа. Если считать, что у меня в наличии один 4-гд-35, один 5 ГДШ-5-4, один 2гд-36 и два 3-гд-42 для каждого из двух каналов, то какой приблизительно нужен под них усилитель, дабы выжать из них максимум, но с оглядкой на качество звука. Да и что вообще можно/стоит из такого набора собрать. Есть, кстати, ещё несколько динамиков, но я уж не знаю какие именно, и смогу ли два одинаковых в моих запасах найти (или не обязательно две одинаковых колонки? )
И, если можете конечно, примерно покажите, какой ОДИН динамик этой системе эквивалентен.
ЗЫ. Повторюсь, в этом почти не шарю, иначе бы не спрашивал. Искал в инете разную инфу, но толку мало, не очень понятно даже с мощностью. А здесь, на форуме, не нашёл, потому спрашиваю. Одно ясно, что 30-40 Ватт на одну комнату точно за глаза.
ЗЫЫ. Видите-ли, вообще терпеть не могу слушать из колонок, ибо почти всё что я слышал - как то посредственно звучат. Но однажды у подруги был дома, и звук меня просто удивил. Это был музыкальный центр, модель я, правда, не знаю. Конечно, вряд ли смогу собрать самостоятельно той же мощности и громкости, но попытаться стоит. Вот с тех самых пор ищу разные варианты, дабы за минимальные деньги собрать качественный усилитель.
Ну, из такого "винегрета" ничего особо путного не получится.. 4ГД-35 раньше частенько использовался в радиолах, и в рижских проигрывателях "Аккорд" 80-х годов Спойлер 5ГДШ-5 это "стандартный советский автомобильный динамик" - ставились в советские автомобили и назывался 4ГД-8Е.. ну, тоже 80-х годов.. Спойлер 2гд-36 - это высокочастотник, опять же- из советского цветного телевизора 80-х годов.. Спойлер 3-гд-42 - это самый широкораспространённый динамик (и тоже "из 80-х) Спойлер И потом- самый мощный динамик у вас (и с не самой большой чувствительностью)- 5ГДШ-5, http://ldsound.ru/5-gdsh-5-4-4-gd-53/ читаем:
Вот и ищите, сначала, МНОГО одинаковых динамиков..
Ну, вот, допустим, можно было бы собрать 4ГД-35 и 2ГД-36
(примерно так в старых телевизорах делалось), и усилитель ватт на 5, максимум, на 10-(на канал) собрать и подключить.. "приемлемый" звук, наверное, вполне получится..
Может быть вы не так поняли. У меня есть эти динамики для КАЖДОГО ИЗ КАНАЛОВ. То есть есть в сумме два 4-гд-35, два 5гдш-5-4, четыре 3гд-42 и два 2гд-36.
Ну, да... "для каждого из двух каналов" я пропустил..
Пользовался, но на данный момент не могу. И есть небольшой так сказать негативный опыт. Из 10 заказанных там lm338 половина странным образом без видимых умерла при попытке собрать регулируемый БП с ограничением в виде предохранителя на 1.5 А, а вторая половина умерла при создании стабилизатора на 5В 5А.
На счёт динамиков... как бы вы посоветовали всю эту котовасию соединить? Я, кстати, слышал, что можно делать разделение сигнала на нч, сч и вч, и потом только усиливать. Это может здесь помочь или будет слишком сложно по началу?
На счёт самой микросхемы. Если знать точную мощность то подобрать можно, нужно только сразу загуглить подходящие микросхемы а потом в поиск вбить. Вы правы. Поиск неудобный. Но увы, в моём "большом" райцентре нету больших радиомагазинов. Ближайший если и есть (я не узнавал должен быть по идее)то в 100 км. Как бы вы посоветовали выбрать ИМС для усила с учётом этого набора динамиков?
Вы на ту "мощность", которая написана в описании микросхемы внимания- то особо не обращайте- там "фуфло" пишут.. Не, то есть, например, от TDA2030 можно получить "заявленные" 14 ватт, но- это при "идеальных" условиях- стабилизированное питание "под предел" БЕЗ ограничения по току, и работа на безындукционный резистор- усиление СИНУСОИДАЛЬНОГО сигнала..
Если 100 ваттную TDA7293 питать не положенными +- 40 вольт, а "допустимыми" для неё +- 12 вольт- то и получите вы от неё всего лишь ватт 10... Мощность, "выдаваемую" усилителем Я считаю (примерно), как напряжение "одного плеча" при двухполярном питании минус 1 вольт,, делённое на 1,41.. Полученное возвести в квадрат и поделить на сопротивление нагрузки.. - получится мощность, которую можно попытаться получить при данном напряжении питания и данной нагрузке.. Ну, вот тут: https://radiokot.ru/start/analog/advance/01/ чуть по- другому, но, в общем- результат похожий..
А вообще- почитайте, https://radiokot.ru/start/ там, наверняка найдутся ответы на некоторые ваши вопросы..
...я пересмотрел то что есть и понял что с мощностью переборщил
Запас мощности ещё никогда и никому не мешал! Динамики жжет не превышение мощности, а работа с высоким уровнем искажений (сам лично проверял электропрочность динамика 1ГД-40, при работе от 100-ваттного "Корвета" динамик без последствий выдерживал среднюю мощность в 8 ватт - но, строго в рабочем диапазоне частот, чтобы не возникало перегрузки и хрипа...). Существует рекомендация по выбору мощности УМЗЧ, которая должна хотя бы в 10 раз превышать номинальную мощность динамика, для полного использования возможностей последнего... Пересчитав мощность усилителя на TDA2030 "по даташиту", получаем, что усилитель на этой микросхеме оптимален для динамика 3-4 ватта мощностью! (номинальной, конечно, а не той, что сейчас пишется на корзине динамика... )
Очень странно... я читал абсолютно обратное: мощность динамика должна быть хотя бы в 2 раза больше номинальной мощности усилителя дабы динамик не сгорел оттого, что вы выкрутили ручку громкости на максимум.
Дело в системе обозначения мощностей... Номинальной называется мощность розового шума, при которой искажения не превышают заданного уровня. Мощность, не приводящая к разрушению за заданное время - паспортная (нынче её и пишут в маркировке...), есть ещё "долговременная" и "кратковременная" - они ещё больше. Почему не пишут более номинальную мощность? Стыдно, наверное - ведь у 100-ваттного динамика она может оказаться равной 5 ватт, к примеру...
То есть если у динамика номинальная мощность 4 Вт, то можно не боятся подключать усилитель 8-10 Вт, если паспортная мощность - 8 Вт? Если я правильно понял, то именно так
У динамика 10ГД-34 всего одно слабое место: токоподводы катушки... Ход диффузора у динамика большой, и рядом с местом крепления плетёнка разлохмачивается. Лечится заменой, я ставил косичку из мишуры от древнего немецкого телефонного шнура - это делает элемент практически вечным, но не хуже, в принципе, и обычный МГТФ или тонкий коаксиальный кабель, типа того, каким подключены встроенные Wi-Fi антенны в ноутбуке или роутере... У меня колонки с этими динамиками работают от 50-ваттных усилителей, ни каких отрицательных последствий не замечено... Кстати, рабочая мощность для S30B - всего 4 ватта! А номинальная в 10 ватт гарантирует отсутствие повреждений при работе с усилителем, пиковая мощность которого - 100 ватт, это соответствует нынешним 50 ватт какой-нибудь TDA...
Не "лечилось".. Катушку динамика намертво заклинило в магнитном зазоре- сопротивление катушки, "косички" и прочее- было в норме..
Подскажите, если собирать усилитель на TDA2030А по схеме из даташита, то нужен предусилитель? И если да, то какой можете посоветовать, ну там просто на ОУ, на транзисторах по какой-нибудь схеме, или ещё какой вариант? Источники сигнала - телефон или компьютер
Коэффициент усиления у него равен R1/R2+1, в данном случае >30, не нужно ему никаких предусилителей, если сигнал ослабляться не будет. Так же, можно изменяя соотношение( в разумных пределах) изменить усиление.
А вот тут я не понял. Во-первых, эта формула для любого усилителя подходит, не важно на каких элементах собран? Во-вторых, где на схеме R1 и R2, насколько я понимаю, это не те резисторы, что так обозначены на картинке. В-третьих, при каком значении коэффициента усиления необходим предусил?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
