Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите опознать операционник + аналоги
Текущее время: Сб мар 06, 2021 15:09:54
 Заголовок сообщения: Помогите опознать операционник + аналоги
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 16:23:30
Помогите, пожалуйста, опознать ОУ, бегло нагуглить не получилось и каким аналогом можно заменить? Установлен такой в темброблоке.
[img]https://img.radiokot.ru/files/76195/medium/2g51qv0vo8.jpg[/img]
[url=https://img.radiokot.ru/files/76195/medium/2g51qv0vo8.jpg]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать операционник + аналоги
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 16:26:10
https://www.chipfind.ru/datasheet/nsc/lm3080.htm
:tea:
Дави бобров, на всей земли... /ШурА/
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 16:30:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1158
Так написано на нем lm308
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 16:42:07
Карма: 171
Рейтинг сообщений: 7268
Белым по чёрному написано- LM3080N :dont_know:
https://www.rcscomponents.kiev.ua/datas ... lm3080.pdf
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 17:46:40
Карма: 116
Рейтинг сообщений: 6850
михросхма четка подписано белым по черному....
Добавлено after 1 minute 21 second:
в темброблоке наверно можно заменить почти любой с таким пинаутом даже 140уд6 уд8
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Революция в силовой электронике. Начало
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 20:42:59
TL082CN DIP-8 или TL072CP DIP-8 подойдут? или OPA2604AP?
Последний раз редактировалось HiMem Вт фев 23, 2021 20:54:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 20:54:51
Карма: 116
НЕТ неужели в ДШ сложно глянуть??? это сдвоеные ИНСТРУМЕНТАЛНы оу с пинаутом 358
а вам нужен 1ночный(пин1и 5 не подключать!!!)
Изображение но поАЧХиdU/Dt для звука он плох-слишком медленый яб поискал пощустрее
Добавлено after 4 minutes 47 seconds:
хотя это зависит от ваших требований к звуку... если слкшать с тела наусик клапса Д наверно похуй
В сети
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 23:09:47
Карма: 171
Ни TL081, или LM358 тут не "прокатят", так же, как и "инструменталный усилитель".. Проблема в том, что у этого LM3080 написанов самом начале даташита;
The LM3080 is a programmable transconductance block in-tended to fulfill a wide variety of variable gain applications.The LM3080 has differential inputs and high impedancepush-pull outputs. The device has high input impedance andits transconductance (gm) is directly proportional to the am-plifier bias current (IABC).High slew rate together with programmable gain make theLM3080 an ideal choice for variable gain applications suchas sample and hold, multiplexing, filtering, and multiplying.
В кривом гуглопереводе-
LM3080 - это программируемый блок крутизны, предназначенный для решения широкого круга задач с переменным усилением. LM3080 имеет дифференциальные входы и двухтактные выходы с высоким импедансом. Устройство имеет высокий входной импеданс, а его крутизна (gm) прямо пропорциональна току смещения усилителя (IABC). Высокая скорость нарастания и программируемое усиление делают LM3080 идеальным выбором для приложений с переменным усилением, таких как выборка и удержание, мультиплексирование, фильтрация, и размножение.
У этого ОУ, как я понял, усиление зависит от напряжения на выводе 5, а у той же TL081 5 нога она как "собаке пятая нога" :))) :)))
Можно с алишкой "поиграть в лотерею"-
https://aliexpress.ru/item/1005001724367685.html
https://aliexpress.ru/item/32862355916.html
https://aliexpress.ru/item/4000010380626.html
https://aliexpress.ru/item/32835687245.html
https://aliexpress.ru/item/33022948118.html
В Чипдипе и в Платане такой микросхемы нет.. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт фев 23, 2021 23:42:01
Карма: 116
то что замена неравноцена я сказал выше и то что ноги 1и 5 надо не впаивать(отогнуть) так называекмый програмируемвй оу это анал нашего 140уд12 но он имет другой корпус и пинаут и не пойдет суда
конкретно нужно глянуть схму узла где он стоит с высокой вероятностью там годен любой ОУ с таким пинаутом и питанием конечно с учетом их отличий но 5 ногу (которая задавала быстродействее 3080) надо отключить у ОУ широкого применения
годны и наши кр140уд8б кр544уд2(с тойже разницей)-кстати он много лучше импорта(у 544уд2 включить корекцию 1-8)
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
в свое время много горелого импорта перевел на совок работало в разы лучше стока
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 09:43:08
Случайно нашел схему усилителя
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 10:40:50
Карма: 169
Рейтинг сообщений: 7455
Как определена необходимость заменить именно этот ОУ? Он греется до 200гр за 5 сек, в корпусе дыра, из нее валит волшебный дым, садит питание накоротко?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 12:02:17
После него сигнала нет (((
Я хотел по-быстрому, попереставлять микросхемы в кроватках пока не заработает, но не получилось. Видимо придётся искать знакомца с осциллографом, отслеживать по схеме прохождение сигнала. Усилитель мощности работает (LM3886 по схеме), с питанием всё нормально.
Вы совершенно правы, на импортном форуме пишут:
... they are in critical roles in the preamp. Peavey strongly suggests that not just any OTA chip will function in the LFO or summing amp role in these amps. They claim their original 70487478 and later on the LM3080N were "selected" for those roles. I just got off the phone with Grant Brown and he reiterated that same position but also added "the recipe we used to select those OTAs has been lost." The same chip is used in the DDT compressor circuit.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 13:50:04
Карма: 169
Судя по схеме он не стоит в цепи прохождения сигнала, а он участвует в изменении глубины ОС другого ОУ, там что то типа АРУ на нем сделано. Если его вытащить звук появляется?
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 14:59:45
Значит я неправильно прочел схему, спасибо за подсказку. Завтра-послезавтра вечером доберусь до паяльника, поэкспериментирую.
СообщениеДобавлено: Чт фев 25, 2021 15:05:39
Карма: 116
да схемка очень хитрая применен он нестандартно замен ему ТАМ нет искать толка его
но ка правилно замермл Martin76, оне не усиливает сигнал а включен в хитру схему agc
причем по цепям токазадатчика этого оу.... не факт что он неисправен....я не вжу причин ему там дохнуть если туда не прилетело 230/380в из сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 08:18:32
Непонятно что случилось, комбик был куплен на Авито, в нем поковырялся кто-то, потом перепродан и т.д.
В итоге после замены ОУ на входе "чистый" канал заработал, при переключении S1 в положение "винтаж" тишина. Буду разбираться дальше, пока понимания нет.
Сейчас этот форум просматривают: Vovk_Z, Wladimir_TS и гости: 15
