Форум РадиоКот • Просмотр темы - где найти датчик холла HAl825UT-A
Текущее время: Вт апр 16, 2024 21:16:57
 Заголовок сообщения: где найти датчик холла HAl825UT-A
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 16:42:57
В первый раз здесь, где найти или может есть укого сие чудо HAl825UT-A.
 Заголовок сообщения: Re: где найти датчик холла HAl825UT-A
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 15:18:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
А чего здесь ищешь. Тут ни кто не терял.
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 17:28:08
ну а вдруг..
WhatsApp Image 2021-04-07 at 17.15.41.jpeg [245.08 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 07, 2021 17:35:24
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Даташит есьь? Где стоит можешь сказать?
Добавлено after 58 seconds:
LG стиралка с прямым приводом? Угадал?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт апр 08, 2021 07:46:48
Хоть со стиралки снимай, какой-то не популярный холл
Что у стиралки стоит не знаю, да и зачем ей программируемый датчик
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 06:08:08
Рейтинг сообщений: 23
У них аналог должен быть и не один, ремонтируют эти стиралки кому время не жалко, в китае триноги россыпью продают.
Ну а само устройство под лыжи стоит около 5 баксов, в китае выбора мало, проще в сервисе купить. Вот только дохнут они чаще от затопления. Хотя вроде как и с этим проблему в новых партиях решили.
И причём тут аналоговая техника ? Хотя и для поисков другой раздел
СообщениеДобавлено: Пт апр 09, 2021 06:23:51
Карма: 58
Да ему уже и не надо походу. Так, ляпнул
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 12:16:27
надо надо. очень надо
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 14:53:52
Карма: 58
так напиши где стоит, что за прибор. мб и не надо никакого программирования и пойдет какойто друго датчик
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2021 16:28:11
датчик момента на рулевой рейке 8). пролило водичкой
805c79a0-64b6-4344-bd42-f3f9919394a1.jpg [36.2 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 15:29:56
И тишина.. знающие люди помогайте, может действительно аналоги какие есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 16:22:40
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 101
https://www.mouser.jp/datasheet/2/400/H ... 396487.pdf
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2021 18:56:14
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
А ничего что эти датчики программируется спецкомплексом оборудования за несколько мегобаксов в составе собранного датчика момента. Причем прилагается момент и при постоянном вращении датчика (магнитопроводы неидеальны) рассчитывается по некому закрытому алгоритму необходимые коэффициенты. Сможете перекалибровать дома на коленке ? Даже если полностью перенести прошивку - другой датчик или даже датчик чуть смещенный в посадочном гнезде - в лучшем случае ЭМУРУ уйдет в ошибку, в худщем зарулит так, что только в новостях узнаем сколько трупов на совести ТСа.
Да - процедура программирования закрыта. Удавалось перехватить и расшифровать обмен программатор - компьютер управляющий для кое каких нужд. Но все это под ДСП и опубликовано не будет. В 2007 году кстати программатор и ПО поставлялось под расписку о нераспространении.
Даже если сейчас программатор можно купить, откалибровать датчик без спецстенда не сможете.
Да кстати блок электроники ЭМУРУ программится под каждый датчик и каждый двигатель привода индивидуально отдельной процедурой.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 12:09:45
чуь не на..ался от прочитанного :shock:
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 12:38:30
Карма: 14
Когда-то участвовал в разработке и постановке на производство отечественного аналога. Сначала пытались пилить свой датчик на тензорезисторах - нетехнологично вышло в массовом производстве, потом индукционный - ловил помеху от движка, потом резистивный - ресурс малый, емкостной - нестабильный вышел. Плюнули - купили разработку у Рено, только развернулись и тут ё...л 2009-2010 год и завод с ним на пару. Там ВАЗ-то чуть не отъехал. Двигун, валы, процессорный блок-инвертер свои, а датчик с обоймой и магнитопроводами и многополюсный (еще одна беда еще советской промышленности - не выходили они и все) магнит шли французские (частично поднастроенные), стенды от них-же, а кое-что свое разработали. Полностью технологию не дали.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2021 12:50:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
это типа импортозамешение вместо хола давно юзаются шелевые и зеркалнодиференциалные опто...это в разработках если чо
ну а тс остается толку купить готовый рабочий блок с разбора автохлама
