Форум РадиоКот • Просмотр темы - Фильтры для ЦМУ.
Текущее время: Вс май 16, 2021 06:30:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Фильтры для ЦМУ.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2021 23:14:05
Рейтинг сообщений: 61
ТРАМПАМПУША И мерцание лампы накаливания включённую через диод к сети тоже не замечаете? А ведь на лампу подаётся те же 220 вольт.
Дааа, я в печали. :( В вас как то очень хитро уживаются и приличное высказывания про электронику и тут же путаете понятия напряжение и частота.
ТРАМПАМПУША Что касается заявления о какафонии ...
Или то, что я предлагаю, Вы уже видели?
Понимаете, я и разработчик электроники, и ещё в некотором роде преподаватель.
И мне, по роду моей деятельности, приходится чётко знать и однозначно понимать как себя что поведёт при собственных разработках, а так же иметь пространственное воображение для понять предлагаемое моими подопечными. А также попробовать последних этому тоже научить.
И это в основном как раз для случая, чтоб пройти предсказуемое не пустым и бесполезным экспериментом, а на понятийном уровне. Ваш случай - совсем не исключение из многочисленных, видимых мною, ошибок в рассуждениях. Так и только так рождается настоящий инженер-электронщик. Остальное, увы, только "пионерство" в коротких штанишках.
Я умею читать и понимать написанное, так что можете считать, что всё вами предлагаемое (учитывая выще озвученное) я "увидел". И ваши дальнейшие рассуждения требуют основательной коррекции их на уровне физики, логики и математики происходящих процессов. И не надо рассказывать, что "виноград лучше чем яблоки, а орехи - это вообще полный отстой". Не валите всё в одну кучу - всё есть хорошо для определённых случаев, т. е. надо уметь это "правильно готовить". :)
Разбор несостоятельности вашей идеи на яву - полчаса. Тюкать (кста тоже могу 10 пальцами :)) ) не в режиме онлайн нет желания. Т. е. моё - это контакт наяву с желающими со мной общаться.
Удачи в экспериментах. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2021 01:54:23
В каком месте я путаю?
Где я назвал 220 вольт частотой?
Если бы я писал на форуме кройки и шитья, то наверняка бы уточнял, что 220 вольт это в розетке и частота там 50 Гц, но я пишу на профильном форуме и люди прекрасно понимают что имеется ввиду говоря о напряжении 220 вольт, откуда оно берётся и какой частоты.
И странно видеть с Вашей стороны наезд, что я путаю напряжение и частоту.
Говоря о лампе накаливания и поданом на неё через диод напряжении 220 вольт, я имел ввиду то, что и написал, что видно мерцание.
Всё остальное додумали Вы, возможно из-за избытка воображения. Профессиональную диформацию никто не отменял.
Но лично для Вас разложу всё по полочкам.
Лампа получает свои 220 вольт, т.е. по логике, должна светить ярко, но ввиду того, что получает питание хоть и 220 вольт, но лишь одну полуволну, нить не успевает выйти на полный накал и при этом, во Время второй полуволны, когда диод закрыт, она успевает немного остыть, поэтому мы и видим и недонакал, и мерцание.
Надеюсь Вы не будете спрашивать про закрытый диод проводя ассоциацию например с дверью или чем-то ещё.
Так уж чётко и ясно?
Практик такое не напишет, т.к. прекрасно понимает, что частенько теорию на практике приходится допиливать.
Далеко не всегда то, что было разработано в теории, сразу же начинает работать на 100% идеально на практике.
Ну а воображение, это вообще абстрактный термин и у каждого оно своё, каждый видит по-своему.
Есть даже такое мудрое высказывание: "Два человека смотрят в лужу. Один видит отражённое Небо, а другой - грязь на дне."
Поэтому не выдавайте своё воображение за истину в первой инстанции. Оно может быть и ошибочным в том числе.
Как было замечено выше, видения у Вас бывают с домыслами и мне уже не первый раз приходится Вам разъяснять.
На прошлой странице о взаимоисключениях, где Ваше воображение не смогло учесть, что речь идёт в одном случае о лампе накаливания, а в другом - о светодиоде.
На этой странице - о напряжении и частоте, хотя о частоте я не говорил.
Неуж-то ясновидящий?
Вот только давайте без пафоса.
Я тоже могу: "C тoчки зpeния дeдyкции, индyкции и мoзгoвoй пpoдyкции вы нeкoмпeтeнтны в этoм вoпpoce, пocкoлькy кaждый пeccимиcтичecки нacтpoeнный индивидyyм кaтacтpoфичecки мoдифициpyeт aбcтpaкции peaльнoгo cyбъeктивизмa."
Могу выдать и покруче.
Несостоятельности в чём?
Использования RGB диода (не пишу СВЕТОдиода, т.к. знающие понимают)?
Так это можно проверить только на практике.
Несостоятельно использовать инвертированное решение, когда мы не зажигаем нужный цвет, а гасим противоположный, чтобы спектр сместился как раз в нужную сторону?
Реально это можно увидеть только на практике, о чём я и говорю, а не кричу, что это круто и клёво!!!
Появилась идея и её просто надо проверить на практике, а не на уровне воображения, которое часто далеко от истины.
Одно ясно - работать будет. А вот понравится или нет, это уже другой вопрос.
Спасибо.
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 00:04:44
Вижу вы не готовы понять мной сказанное, т. к. упомянутые категории вам не ведомы и овладеть ими вы не желаете. Видимо в силу костности сознания и возведения в абсолют только вашего не достаточно глубокого видения процесса.
И на вскидку - уберите из "белого шума" ноту /ДО/. Станет ли, именно от этого, более явно слышаться именно нота /ЛЯ/? Хотя о чём это я - вам же аналогии и аллегории не совсем понятны.
Засим далее мне ваши чисто субъективные представления об окружающем мире мало интересны.
Бай.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 06:31:35
Карма: 133
Рейтинг сообщений: 3114
"Светомузыка" - это всегда голимая субъектившина, ни какой реальной взаимосвязи между звуком и светом нет, поэтому каждый творец имеет полное право устанавливать СВОИ правила! Поэтому и споры, что и от чего должно загораться или гаснуть и с какой скоростью - смысла не имеют, от слова "совсем"... Основной психологический эффект даёт динамическая световая картина, поэтому больше внимания нужно уделять даже не схемотехнике, а конструкции "устройства отображения"! :)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 16:10:36
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 28
И как же можно заставить лампу быть более быстродейстующей? Разве что использовать более высокое напряжение или низковольтную лампу с питанием напряжением повыше, но это не схемное решение..
Это не совсем так. Схемотехнически можно заставить лампу быть менее инерционной. ЛН начинает излучать видимый спектр при напряжении около 120 - 150В (точно уже не помню, но около этого), до этого порога она испускает инфракрасный невидимый человеческому глазу, по крайней мере подавляющему большинству, свет. Так если подать напряжение смещения на ЛН каждого канала именно на эту величину, то управление световым потоком будет управляться уже не с нуля т.е. не с холодной нити накаливания а уже с подогретой и инерционность светового потока будет существенно ниже. Именнно это схемотехническое решение было реализовано в автоматической ЦМУ Ялкын казанского авиационного института, на тот момент это был серьёзный аппарат, он мне удалось его повторить, работал очень даже достойно. Кстати у современных светодиодов тоже есть "мёртвая зона", когда напряжение подано , а излучения ещё нет, конечно в процентном соотношении с ЛН разница огромная, но это так к слову можно и не учитывать.
Уверяю Вас никакого психологического эффекта у ЦМУ нет и быть не может, это противоречит всем канонам психологии. Экстраверт или интроверт и так далее любой психотип, так ими и останутся сколько бы любая моргалка ни моргала, с любой скоростью и интенсивностью. Изменяется лишь эмоциональный фон и в небольшой степени поведение.
"Светомузыка" - это всегда голимая субъектившина, ни какой реальной взаимосвязи между звуком и светом нет, ....
Это тоже не совсем так. Связь существует. Достаточно хоть один раз сделать энцефалограмму головного мозга и поймёте что есть. Вначале снимают в полной тишине и темноте, затем подают звуковые сигналы, затем световые, затем в зависимости от полученных результатов смесь звуковых и световых сигналов и наблюдают за изменением тетта, альфа и ветта ритмов мозга. Всё это записывается самописцем и психиатры расшифровывают.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Интеллектуальные ключи верхнего плеча семейства PROFET™+2 12V от Infineon
Компания Infineon представила новое семейство защищенных силовых ключей PROFET™+2 12V. Изделия объединяют в себе функции диагностики и различные защиты. Ключи PROFET™+2 12V имеют одно из самых низких в отрасли сопротивлений в открытом состоянии RDS(ON) (от 2,6 мОм) и выпускаются в миниатюрном корпусе TSDSO-14 с шагом выводов 0,65 мм. Благодаря функции ReverseON все семейство соответствует строгим требованиям по защите от обратной полярности питания, впервые реализованной в одном чипе.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2021 18:26:51
Полностью с Вами согласен и если честно, никогда не задумывался об этом, но сам факт такого подогрева говорит о том, что не меня одного не устраивала работа ламп накаливания, раз конструкторы заморочились таким решением.
Однако сейчас, когда есть светодиоды, это уже не актуально, разве что найдутся любители не только лампового звука, но и лампового света.
И здесь Вы правы на 100%.
Поэтому ШИМ наше всё.
Добавлено after 12 minutes 32 seconds:
Про голимую субъективщину Вам уже ответили и я полностью согласен с ПУХ.
Отвечу на Ваше заявление про конструкцию устройств отображения.
А вот здесь я полностью согласен с Вами и уже писал, что даже тогда, когда небыло мощных и вообще ярких светодиодов, т.е. небыло с чем сравнивать, мне не нравилось то, как работают лампы накаливания.
Сейчас я вижу это иначе и считаю, что в этом плане можно получить значительно лучшие результаты.
К тому же я предлагаю варианты - RGB светодиод, который будет использоваться в прямом включении и инверсном, т.е. будет из белого делать цвета, убирая противоположный.
Многое придётся продумать и в дизайне, куда и как направлять световой поток, использовать точечно или рассеивать.
В общем как говорится, поле здесь не паханное и есть где развернуться, но пока нужно решить первую задачу - создать фильтры с крутыми фронтами, чтобы соседние каналы не лезли друг на друга. Это сильно портит картину.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 10:29:26
Карма: 11
....Поэтому ШИМ наше всё....
Конечно Вы конструктор, имеете право на любое решение, но от использования ШИМ в данной конструкции я бы из осторожности отказался. Что Вы выиграете, пару лишних Ватт, которые не уйдут на нагрев силовых транзисторов, по сравнению с обычным аналоговым управлением, надеюсь Ваш источник света не киловатты. В нагрузках, где присутствует момент инерции любого типа, им замену найти трудно и они вне конкуренции. Но, как всегда подлое и мало заметное и порой игнорируемое "но" и зачастую ни какого отношения к технике не имеющее, как в данном случае. Объяснение почему выходит за рамки тематики данного ресурса и Вы вторгаетесь своим схемотехническим решением в сферу до конца не изученную и поэтому не имеющую конкретных рекомендаций. Всё будет зависеть насколько устойчива ваша нервная система, а если даст сбой с наложением нервного срыва? За один раз может ничего и не случится, но, по каплям моря собираются. Самая, по силе воздействия пытка была, это когда на голову капали по одной капле в минуту воду и человек через несколько часов сходил с ума. Есть у меня очень грустная история связанна со звуками и светом, но это будет уже флуд, но если ТС не против..., то модерацию можно будет сневелировать.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 12:07:35
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 596
Что это даст? Звуки от ре до соль - красные, от соль до си - зелёные и так далее? И что? Если в книге раскрасить все буквы А красным, Б зелёным, и т. д., получится такая же бессмысленная чушь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 13:25:22
Карма: 11
Единственное что я могу ответить на это, то это только то что вам:
1. всё равно что писал цитируемый вами
2. Вы крайне не внимателен и неаккуратен
3. очень плохая визуальная память
4. низкий уровень абстрактно логического мышления
Выбирайте что вам ближе по духу, а то повесят на меня ярлык, что я диагнозы ставлю.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2021 21:11:38
Я думаю, Вы несколько сгущаете краски.
В кинопроекторах частота кадров 24/сек.
В кинескопных телевизорах 50/сек.
И никого это с ума не свело.
Я же могу сделать частоту генератора и 500 Гц и 1 кГц.
А вообще, отладка задумана именно с аналоговым выходом и ШИМ будет включаться когда всё будет работать и только для того, чтобы не греть выходной транзистор.
С мощностью пока не определился, но думаю, что Ватт 20 на канал, но это пока лишь запланировано. Как будет на самом деле, покажет практика.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 11:08:16
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 686
https://colormusic.ru/books.html
https://colormusic.ru/scheme.html
изучайте.
Достаточно много полезной информации.
Конкретно у меня была книга из МРБ "светомузыкальные инструменты" и что-то типа "основы конструирования ЦМУ".
Последней, к сожалению, в данной подборке нет, и дома что-то не нахожу. Наверное кому-то отдал.
Но в ней было собрано много схем из "Радио" и особое внимание уделялось именно УМ каналов ЦМУ.
В частности, была методика подпитки ламп в паузах для уменьшения инерционности, а также идеи по разделению каждого цветового канала на разно-инерционные модули.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2021 19:47:15
Карма: 133
Ну и зачем в наше время извращаться с лампами накаливания?! Есть же огромный выбор светодиодов, безынерционных, с огромным динамическим диапазоном... Опять же - не так сильно греются, устройство отображения получается проще... А можно вообще вместо экрана использовать экран телевизора или проектора, простор для фантазии просто неограниченный... :)
