Форум РадиоКот • Просмотр темы - Темброблок радиотехника у-101 одномикросхемный (переделка)
Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:36:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Темброблок радиотехника у-101 одномикросхемный (переделка)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 22:00:49
Рейтинг сообщений: 4
Здравствуйте друзья! Подскажите можно ли как-то переделать одномикросхемный темброблок чтоб он не только спад вч и нч регулировал но и подъем?
Комментарий к файлу: Схема у 7101
RTU7101 (1).djvu [61.04 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Темброблок радиотехника у-101 одномикросхемный (переделк
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 22:40:38
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Для этого его даже не надо переделывать. Возможно, придётся отремонтировать, если ваш экземпляр этого не умеет.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 22:44:42
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Вероятно, тот подъём АЧХ просто не устраивает "слушателя". :dont_know: Для того, чтобы определить, "поднимает" ваш тембрблок АЧХ, надо не только "слушать", надо ИЗМЕРЯТЬ..
зы.. http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b/radi ... 7101s.djvu
Пределы регулирования тембра, дБ, на частотах:
100 Гц ±(10±3)
10000 Гц ±(8±3)
Это не так уж и много, например, Амфитон А1-01 регулирует по НЧ ±12 дБ а по ВЧ- ±15 дБ..
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 23:14:43
Нет, я производил замер на 10кгц и среднем положении регулятора громкости. И спад есть , а вот подъема нет.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 23:36:41
Карма: 111
Значит, ремонтировать.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 23:50:21
Карма: 187
Интересно, как.. :dont_know:
Там надо АЧХ тракта снимать, "АЧХометром", хотя бы на базе ПК..
Что, в обеих каналах одно и то же?
+10 дБ это "в три раза больше".. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 07:12:01
Да, в обоих каналах одно и тоже.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 08:52:09
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2968
выражайтесь точнее.
ремонтинуйте, пересчитывайте мост, меняйте ОУ, причесывайте топологию платы, результат будет.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 14:39:53
Карма: 111
Причёсывать топологию платы в серийном изделии? Круто.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 15:01:39
Карма: 41
ну а как без этого?
не хочешь причесывать, делай новую.
клубки дорог и не опимальные общие сигнальные как здрасьте, обычное дело.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
Re: Темброблок радиотехника у-101 одномикросхемный (переделка)
Если уж в двухлочное техние сигнал путешествует через кучу прокисших ПКН61 и есть за что бороться
то в 101 ой с топологией совсем не гладко, о чем кста коты писали в специально обученной теме про доработку 101 ой.
ТБ там изжеван.
но ТС поиск не к чему, емуж персональный ответ нужен.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2021 15:19:20
Карма: 111
Рейтинг сообщения: 4
Ох, бытовуха... глаза б туда не глядели.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2021 21:14:51
Просто прочитал в одной из тем "Кроме того, сам ТБ при регулировках изменяет только спад АЧХ, никак не влияя на подъем на выбранных частотах регулирования" писал это участник ssc На форуме человек давно и явно разбирается в звуковой технике. Вот я и поинтересовался может уже люди сталкивались с подобной проблемой и решили ее т.к. усилитель распространенный и древний.
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2021 06:12:39
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 3903
Нормально там всё регулируется - по крайней мере, в исправном усилителе... Вот если при "ремонте" заменили переменные резисторы, неправильно выбрав тип - тогда да, регулирование будет нелинейным... :)
Сейчас этот форум просматривают: serg-el и гости: 21
