Всем привет, не могу найти в интернете понятную схему управления бистабильным реле , где- бы не была задействована одна контактная группа данного реле в управлении этим реле. (да видел статьи с какими- то выкладками по логическим модулям, о боже, для меня это тёмный лес)) Как правило релюшки продаются с двумя максимум переключающими контактами и мне они нужны оба! слышал, что существуют варики на таймерах. Подскажите плиз вумные котаны!
у меня есть замечательное бистабильное двухкатушечное реле hfd2/012-s-l2-2 которое должно переключаться одной кнопкой. Если на обычные релюшки схема гуглится элементарно, то в данном случае вступает такой нюанс как импульсное управление. В микроконтроллерах я небумбум (не в зуб ногой) если кто на пальцах - бы обЪяснил, мол вот эту херню припаеваем к этой херне, или схемку накидал я был- бы признателен. все, что я вижу в интернетах- это схемы без пояснения, в коих микроконтроллер показан условно. И вообще, возможно- ли сформировать импульсы с помощью например конденсаторов?
Да это без разницы.. Вот БЕЗ микроконтроллера, на одной микросхеме 561ТМ2- Спойлер При каждом нажатии на кнопку транзисторы "срабатывают" по очереди.. Сами разберётесь, как вместо светодиодов подключить обмотки реле, или мне надо будет всю схему полностью рисовать, в том числе и с питанием?
зы.. Можно ещё, вместо биполярных транзисторов, МОСФЕТ-ы поставить, тогда ёмкость конденсаторов можно уменьшить..
зызы- SW-SPDT-MOM это может быть обыкновенный микрик:
Вот это вам спасибо синьор АлександрЛ, обмотки, я полагаю нужно включить последовательно с диодами, либо вместо оных. Как я понимаю данная микросхема формирует импульсы, позже погуглю тему, ибо совсем быть дубом в таких вещах уже не получается)
И ещё нужно к каждой обмотке добавить диодик в обратном направлении.. Импульс формируется за счёт перезаряда конденсатора в цепях баз транзисторов, чтобы обмотки реле не были "под нагрузкой", хотя, если такого требования нет- конденсаторы можно "закоротить"
привет ещё раз всем. К сожалению не получается получить561ТМ2, возможна ли подобная схема на NE555P и если возможна то не будите ли вы столь любезны нарисовать её?
АлександрЛ, спасибо вам, кажется это выглядит почти понятно, могу- ли я без проверки применить эту схемку? вы в ней уверены на 100% ? Если можно вкратце по схемке пояснить_ какие элементы отвечают за длительность импульса, каким резистором возможно управлять напряжением на катушках реле?
Вы о какой схеме сейчас ведёте речь? Или говоря минус 12 вы имеете в виду относительную величину, но я привык по старинке называть величину фактическую. а так- то честно говоря я не понял нихрена. Симулятор у меня LTspice не позволяет в реальном времени кнопку нажимать)) посоны, про какой диод то вы говорите, его в базу ставить?
Последний раз редактировалось yellowraven Чт дек 16, 2021 18:19:54, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
