сварганил тут платку входных фильтров, все спаял, а Y конденсаторы не прикупил, есть несколько синеньких- совсем не понятно это Y конденсаторы али нет. Помогите определить.
Если заземление то они нафик ненужны, улучшений работы не заметить никак. Если в активной цепи ставь с учётом напряжения и лучше запасом, фуфло само сгорит. Я не супер конструктор, но мне ниразу они не потребовались, так и ссыпаю в коробку что разбираю.
Martian, вот я и озадачен- они выглядят как Y? но самой метки на корпусе нет. Склоняюсь все- таки не юзать их. Пусть они и высоковольтные, но надо все по уму делать.
Я когда первый обратноход ремонтировал, то пока не заменил оный не работало
Если речь идёт о конденсаторе который стоит там между первичной и вторичной обмотками трансформатора, то это отдельная тема. Y-конденсатор там не для фильтрации стоит.
Последний раз редактировалось electroget Пт янв 28, 2022 13:26:14, всего редактировалось 1 раз.
electroget, у меня тут несколько дросселей синфазных лежат и х конденсаторов, и чтоб они не лежали я сделал платки и собираюсь вставить их в б.п. для примочки гитарной, а второй в радиотехнику у101. В радиотехнику конечно без Y Конденсаторов. И вообще наверное без них будет. Но главное я понял, что то, что я сфоткал это не они. Всем спасибо.
