Развел схему в Протеусе 7. Но почему-то она на отрез не запускается (осциллограф молчит)! Даже принудительно.
Замените конденсаторы на "animated", простые конденсаторы в этих схемах не запускаются.. И ещё- для ТТЛ- логики, у которой на "висящем в воздухе входе" присутствует потенциал примерно 2,5 вольта- чтобы его "опустить" на "землю"- 200 кОм ООООООчень много.. Замените резистор на 2 кОм, а контенсатор на 100 мкФ- всё заработает.. Вот схема на трЯМзисторах-
74LS14 (TTL) и 200кОм. несовместимы. Даже если в протеусе заставите работать - в железе будет ждать сюрприз. Либо уменьшайте резисторы вместе с увеличением конденсаторов, либо ставьте КМОП, 4093 например.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
АлександрЛ, спасибо за транзисторный вариант, но уже загорелся вариантом на микросхеме (нужно довести хоть что-то до логического финала). Конденсаторы поменял - результата не дало. Получилось запустить, снизив сопротивления до 2.2k. Вернул конденсаторы старые - все работает. На ЛA3, ЛA4, ЛA6 получилось какой-то набросать вариант? У меня их достаточное кол-во, так чтоб можно было поэкспериментировать.
korob, разжился TЛ2 на 1533 в DIP, а это, как я понял, аналог LS. Вот ее в протеус и загнал.
Такой генератор имеет смысл только на КМОП делать в реальности, на той же копеечной 74НС14. А так он и на обычных логических элементах с инверсией прекрасно работает, только частота будет немного отличаться от элементов с триггером шмидта.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Ещё я в протеусе интересную штуку заметил- всякие "симметричные мультивибраторы" очень плохо запускаются- мультивибратор- то "симметричный", в жизни абсолютно одинаковых деталей не бывает, а в протеусе- бывают.. Вот он и "не знает" с чего запускаться.. Но- ставишь кнопку" принудительного запуска"- и схема запускается даже без нажатия на кнопку- у кнопки в свойствах стоит Off Resistanse 100 Mегаом- и они вносят "разбаланс" в схему..
Если у ЛА3 соединить оба входа одного логического элемента- получится ОДИН ИНВЕРТОР, всего в корпусе получится ЧЕТЫРЕ ИНВЕРТОРА... Если у 155ЛА4 соединить три входа одного элемента- то получится ТРИ ИНВЕРТОРА в корпусе.. И, соответственно, из ЛА6 получится ДВА инвертора в корпусе...
Joliat писал(а):
почему ТТЛ не подойдет?
Да всё подойдёт!! Делаем на том, что "есть в тумбочке".. А так- если куда- то бежать покупать- берёте Тини13 и переменник (любой, от 1 до 100 кОм)- пишете прошивку, и всё- получаете то, что нужно, на ОДНОМ ВОСЬМИНОГОМ КОРПУСЕ с регулировкой скорости "бегания"..
Тоже придерживаюсь такого подхода. Я из небольшого городка. Был у нас один радиомагазин, просуществовал около года и закрылся из-за отсутствия рентабельности. Что бы что-то заказать, то нужно с другого города, а это время, плюс, доставка - деньги. Всех деталей за раз не закажешь, а копеечные (с доставкой) выходят золотыми.
Сегодня еще поиграюсь в протеусе, завтра буду разводить, паять. Всем спасибо за помощь!
Правда, мне почему- то кажется, что у этих "трёхфазных мультивибраторов"- "бежит" не один огонёк, а ДВА.. Так, что- для "правильности" придётся ещё один корпус микросхемы ставить..
Пробовал схему на микросхеме ЛА7 - постоянно горят 2 из 3х, сдвигаясь поочередно. Такой же эффект от стандартного мультивибратора на 3 светодиода. Такие варианты не подходят.
какой серии - то была? Или вы пока не разобрались, в чём разница между КМОП и ТТЛ логикой?
У этих генераторов импульсы сдвинуты на 120гр и имеют длительность примерно треть периода, поэтому они естественно перекрываются. Чтобы горел один нужно использовать счетчик и дешифратор, сдвиговый регистр и тп. А вообще в старых журналах туева куча всяких мигалок и бегущих огней на любой вкус на ТТЛ, я в школе их кучу переделал.
561. КМОП, в моем представлении - быстрей, экономичней чем ТТЛ. Разный уровень сигнала.
Ну, если брать советские КМОП и ТТЛ- то КМОП намного медленнее - максимальная частота 1 мегагерц, против 10~15 мегагерц у ТТЛ, по экономичности КМОП намнОООООООго экономичнее ТТЛ- там полевые транзисторы, и на выходе - один из транзисторов "двухтактного каскада" постоянно закрыт, другой- открыт, а ток через закрытый канал не течёт.. И ещё- "висящий в воздухе" вход ТТЛ- это !"логическая единица", а у КМОП- "как фишка ляжет".. Вход ТТЛ можно принудительно притянуть к "земле"- резистором в районе 1 кОм, а КМОП- ну, 20 кОм- уже работает.. Вот- Схема базового логического элемента ТТЛ 2И-НЕ
АлександрЛ, ну это уже с перебором.)) Решил нарисовать схему в протеусе, как показывал korob. Спойлер Но она не работает! Нижний осциллограф показывает, что микросхема работает, а транзисторы не переключаются. При нажатии кнопки, гаснет первый светодиод и больше ничего не происходит. Отпускаешь кнопку - горят все. Базовые резисторы менял от 10 Ом до 10k.
Схема была для КМОП МС 561ЛА7. В случае применения ТТЛ МС 7400 необходимо "притянуть" базы транзисторов к эмиттерам (дополнительно зашунтировать переход Б-Э резистором примерно в 3...5 раз меньше резистора в базе, для 10кОм. примерно 2...3,3кОм.).
Решил нарисовать схему в протеусе, как показывал korob. Но она не работает!
Базового резистора в 10 кОм "многовато будет".. Надо около 5 кОм ставить.. И, да- дополнительно притянуть базу к эмиттеру.. Хотя- "по науке" этот вариант получается "через }|{опу" - эмиттер у ключа висит на плюсе питания, а не на "земле".. Но работать будет..
Joliat, вы всё- таки не путайте КМОП и ТТЛ, почитать, чем они отличаются- я ссылки давал, да и самостоятельно поискать можно..
Собрал на макетке на ТЛ2. Поведение очень странное. То светодиоды горят друг за другом по одному, то начинают "пароваться". Сперва средний загорается, когда еще не потух первый, после - средний еще горит, когда загорается третий, после - третий и первый перекликаются. Затем, горят по одному. Такое ощущение, как каждый триггер живет своей жизнью и не зависит от других.
Собрал "в железе". Поведение следующее: переключение идет 1,2,3, доля секунды паузы, после, 1,2,3 пауза, и по кругу. Может это связанно с тем, что 3 триггера весят "в воздухе"? как от этого эффекта можно избавиться?
