А своих не хватает? Тогда в базу транзистора (схема ОЭ) подключи стабилитрон, а на питание поставь накопительный конденсатор. Светодиод - к коллектору транзистора и на массу. При подаче питания стабилитрон открыт (превышение порога стабилизации) а транзистор закрыт = весь ток стекает на светодиод. При выключении напряжение питания плавно падает до порога возврата стабилитрона в закрытое состояние, но транзистор открылся в этот момент и светодиод резко гаснет (2 - 3 секунды после отключения питания). Можно применить и лавинный транзистор (тогда стабилитрон не нужен). Можно обойтьись ваще без транзистора (стабилитрон нужен, но включить последовательно со светодиодом). Надо просто знать работу каждой детальки и немного мозгов! Вместо стабилитрона можно применить и обычный диод. У него тоже порог закрытия, но...небольшой - 0,4 вольта.
