Коты, помогите, туплю... В общем надо подключить две LM3915 последовательно, так, чтобы полная шкала была в 20 светодиодов. Подцепил в режиме "столбик" - всё работает, а вот как подключить две в режиме "точка", чёт я не могу сообразить.
Точно так же, как и "одиночную"- девятый вывод оставьте висеть в воздухе..
Это разбираться надо.. Собственно, сама микросхема- это "набор из компараторов", источник опорного напряжения (который "по совместительству"- регулятор тока через светодиоды) и входной усилитель..
Схема нерабочая от слова совсем. Так можно было бы подключить только в случае, если бы "элэмки" были линейные. В вашем случае нужно референс первой делать гдет 0.316, чтоб она работала от -57 до -30 дБ, а второй референс нужно 10 вольт делать. 9-ю ногу второй микры просто в воздухе оставялем, а 9-ю ногу первой микры соединяем с первой ногой второй (выход на 11-й светодиод линейки). Ну и не забываем на 11-ю ногу первой подключить 20к с питания светодиодов.
Даташиту вам уже дали, вот смотрите в него. На 12-й странице "фигура 5" подключение делителей для задания 316мВ на первой и 10В на второй. На 9-й странице схема подключения, чтоб гасился 10-й светодиод первой микры, когда загорается первый (11-й линейки) второй микры.
А самая интересная картинка в даташите- на семнадцатой странице.. "60 db Dot Mode Display"
Это более правильный способ подключения с полным референсом в 10 вольт на обеих микрах и он приведен на 12-й странице "фигура 6", как рекомендованный. Только требуется введение усилителя на 30дБ с резисторами с точностью не хуже 1%. В простой схеме большой недостаток - некорректная работа на малом сигнале.
Сейчас этот форум просматривают: Andrew_1 и гости: 25
