Форум РадиоКот • Просмотр темы - Трансформатор поджига
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:47:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Трансформатор поджига
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 15:05:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Есть некое газонаполненное устройство (управляемый разрядник) для запуска которого используется утраченный трансформатор поджига.
Известно что на первичную обмотку приходит импульс амплитудой 45-55 вольт длительностью 80+/-10 мкСек Частота следования 400 Гц.
Со вторичной обмотки импульс через конденсаторы по 100 пФ (конструктивные - одна обкладка с одной стороны и 10 отдельных обкладок с другой стороны керамического кольца - панельки) идет на 10 поджигающих электродов, относительно одного из основных электродов
Известно что 1ая обмотка 2 секции по 12 витков последовательно вторичная 2 секции по 1000 витков последовательно.
А теперь главный вопрос - какова возможная конструкция трансформатора и тип его сердечника если таковой используется.
 Заголовок сообщения: Re: Трансформатор поджига
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 16:18:52
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
12 секций по 80 витков на феррите...и 2 штуки...закреплённые на хорошем изоляторе и разнесенные...
но с конструкторами в/в поделок тягаться трудно, они могли знать больше...))))
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 16:51:05
Рейтинг сообщений: 295
Скорее всего, электротехническая сталь.
СообщениеДобавлено: Пн июн 22, 2020 23:02:51
Рейтинг сообщений: 121
А автомобильная бобина не спасёт изыскателя?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 07:51:25
По такому принципу сделан блок поджига сварочной дуги в среде инертных газов (аргон). Ш-сердечник.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 11:53:48
Карма: 14
Трансформатор помешался в объеме 65х45х60 мм Причем конструктивно он там и маслом мог быть залит. Его в стародавнии времена сняли по причине выхода из строя и проутратили. Собственно новый туда-б вставить было не лишне. Еще нашел параметр "амплитуда поджигающего импульса не менее :" равный 5150 В Да еще уточнил частота не 400, а всего 200 Гц.
Автомобильная может и не спасет а вот от бензогенератора - уже лучше - но не избыточна-ль она ?
Добавлено after 54 seconds:
Именно Ш или П ? Те что я видел были довольно крупными на П-образных сердечниках.
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 19:14:19
Точно помню, что Ш. Но это не принципиально, разница мизерная . Оба сердечника годятся. И размер был в пределах 6х6х6 (см)
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 21:55:37
Карма: 14
А конструкция обмоток - 4 вертикальные секции ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 23, 2020 21:57:56
Вторичка была первой, поэтому не видно. Первичка- медная лента на всю ширину
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 11:25:59
Карма: 14
Ну это понятно - там принцип другой - там импульс в первичку идет киловольта 3, а у меня 50 вольт и трансформатор работает на прямом ходу. К тому-же через вторичку тока не протекает - так что у вас совсем другая конструкция для другого применения, а тут ближе к трансформатору поджига импульсной лампы, только покрупнее.
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2020 22:41:36
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Я когда-то для стробоскопа похожие мотал на простых катушках для ниток. Первичка 30 витков, вторичка - 2000. Между обмотками несколько слоев конденсаторной бумаги. По несколько лет работали.
Это я к тому, что для эксперимента можно что-нибудь на временном каркасе намотать. А потом уже совершенствовать конструкцию.
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2020 21:22:14
Карма: -29
Рейтинг сообщений: -92
Но конструкция может быть любой которая обеспечит работу на таком напряжении. Мотать тонким проводом ВВ транс без станка дело неблагодарное, самая надёжная конструкция это послойная как сказал MrLeo только немноно проще, намотать побольше работать будет. Только между слоёв достаточно скотча, лучше всего конечно использовать капнотовый скотч. Но если позволяет купить подходящий транс, ВВ транс проще купить, главное что бы был прямоходовым.
WP
Говно с вентуса летит во всех!
Магия сила! Кто думает тот долго не живёт!
Я знаю, знаю, знаю, знаю, я всё знаю!!!
ПМ категорически для коммерческих предложений!
Я не нападаю первым! Я защищаюсь с опережением!
СообщениеДобавлено: Сб окт 10, 2020 21:39:36
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
подойдуть бкз переделак траны подсвета матрасоф размером 27 дюймоф и выше-по напряжению они ка раз можнол взятьи боле мелкие от 17 матасоф но из придется уже разогнать если время поджига неболшое то И они выдюжат думаю
что до пождига криптона да годятся если они у вас есть конечно
самоделки требуют обязателной пропитки с просушкой до 1 включения иначе оне пропиваются сразу
СообщениеДобавлено: Вт дек 15, 2020 19:20:08
Карма: 14
Удалось найти родной трансформатор - мотан на кольце ориентировочно К45 (больше, чем К40, феррит или что-то подобное, не железо точно) на 2х противолежащих его частях находится по 1/2 высоковольтной и низковольтной обмоток соответственно (крест на крест). Низковольная - рядовая намотка (по 51 витку в секции, секции включены последовательно), высоковольтная - по 10 узких секций с зазорами, заполненными компаундом (именно зазоры как-бы формирую разделители секций, сам провод ничем не защищен) (и там явно не по 1000 витков, а кабы не по 5000+), включены последовательно.
Но система не заработала - поджиг не обеспечивается, хотя на разрядный промежуток шьет 10 мм. Скорее всего он с самого начала был исправным, а сдох управляемый им прибор.
Вопрос в состоянии поджигаемого ГРП - похоже он того. В общем там люди сами ковыряются конечно - но видимо. с учетом, того, что скорее всего на этой планете он существует в 1 экземпляре, то это - полное крушение всех надежд останков российской науки - слово из 5 букв, вторая "и".....
