Есть генератор GK101 на 10МГц (вот его обзор https://cxem.net/review/review15.php) но выходной ток совсем маленький , хочется добавить операционный усилитель на выходе генератора (внешний) для увеличения тока , расматривал вариант на TDA2030 TDA2050 но там частота низкая хочется в плоть до 10Мгц нашел такой вариант LT1210 но пока сомневаюсь что на нем получится такую частоту выжать без потери уровня сигнала и формы сигнала Может кто подскажет на каком простом одноканальном ОУ с выходным током не менее 1 Ампера амплитуда в +/-6 вольт но желательно с запасам 10в . и LT1210 подойдет для этого дела???
_________________ Авторские права на грамматические и орфографические ошибки полностью и всецело принадлежат их авторам
Если бы хотя-бы 10 КГц - тогда ОУ возможен... А 10 МГц - это уже радиочастотный диапазон - там ширпотребовский ОУ или УНЧ НЕ ПОЙДУТ. Нужно искать среди компонентов радиопередающего оборудования.
С полосой-то ещё есть что-то у AD (8041)....но ток в 1А уж слишком запредельное для микросхемы....Обойдётесь эмиттерными повторителями.... ...(всякие КТ904, 907, 920 и тд...)
Последний раз редактировалось 1en2 Вт июл 07, 2020 13:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Встречаться не приходилось, но параметры впечатляют.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
И при этом ещё и ампер выдавал? Я по молодости применял К574УД2 как компараторы на видеочастотах, справлялись. Но, конечно, ни про какой ампер и речи не шло.
...Проблема-то ведь даже не в том, чтобы получить нужный ток в полосе частот, проблема в согласовании с нагрузкой - на таких частотах начинают влиять всякие "паразитные параметры"...
