Несколько дней назад в дороге чуть беда не случилась: масло вытекло, если бы чуть позже заметил или не успел движок заглушить - хана бы движку пришла. В связи с этим задумался о звуковом предупреждении: хочу при приходе цифрового сигнала об аварии передать громкий звук сирены на динамики акустической системы. Так как с аналоговой техникой на Вы, прошу подсказать: - есть ли готовые микросхемы, генерирующие звук сирены (может, для сигнализаций например)? - какое готовое устройство лучше использовать для усиления сигнала на динамики, достаточного для того, чтобы даже на скорости в 130 при открытых окнах его не пропустить? - как правильно подключить, что бы и в качестве воспроизведения с магнитолы не потерять и попроще желательно и работало так: если сигнал не нужен - на динамик идет сигнал с магнитолы (включена она или отключена без разницы), а если срабатывает схема предупреждения, то на динамик идет сирена вместо магнитолы.
Я разве прошу готовую схему устройства? Расчеты? Я задал три простых вопроса, ответить на которые человеке "в теме" труда не составит. Если Вы считаете, что за это требуется заплатить, то, наверное, Вам не следует тратить на меня свое драгоценное время.
-Командира, командира, там эт... красный огонек! на скорости 130 км/ч, с открытыми окнами и качественной музыкой в магнитоле... и не видеть лампочку. otest, не ту дал ссылку.
Есть, например купите в фикпрайсе готовую минисерену (устройство сигнальное на батарейках), орёт довольно громко:
Используйте готовую сирену от автосигнализации:
Что за бибика, что за гавнитола? Самое простое - подключить паралельно лампочки аварийного уровня масла рупорную сирену от автосигнализации.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
