Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте ! Осциллограф С1-117, 1986 г.в., развертка нормальная на обоих каналах, а вот сигнал на экране, рисует на обоих каналах "лентой". Схемы читаю, паяльником владею, ткните носом где искать причину.
Комментарий к файлу: СИГНАЛ, КРУПНЫМ ПЛАНОМ DSC05996 - копия.JPG [162.04 KiB]
Комментарий к файлу: КАНАЛ "А"-СИГНАЛ, КАНАЛ"Б" РАЗВЕРТКА DSC05998 - копия - копия.JPG [142.64 KiB]
Комментарий к файлу: РАЗВЕРТКА ПО ОБОИМ КАНАЛАМ DSC06006 - копия.JPG [159.74 KiB]
А вы ручечку слева вверху покрутить не пробовали? Она, вроде, называется "астигматизм". Отвечает за соотношение фокусировки луча по вертикали/горизонтали.
Отличная подсказка, Александр ! Я здорово лопухнулся, видно старею. Покрутил ручечку, а реакции ни какой, но заметил, что при вращении влево-право, нет ограничения. Оказывается прослабли два фиксирующих болтика и втулочка, на оси переменного резистора, вращалась в круговую. А ось резистора прикисла и он "застрял" в одном положении. Отквасил и разработал ось, подтянул винты... "Шарманка запела" !!! С П А С И Б О !
