Вы явно взялись за работу в которой не разбираетесь от слова совсем, коли не в состоянии пользоваться осциллографом и не имеете никаких познаний в электронике. Так что кто тут диванный эксперт - вопрос относительный.
ЗЫ работал с OMRON, Siemens LOGO+, ОВЕН
Я вас отправляю в личный бан, надеюсь остальные участники сделают то-же и вы своими сентенциями тут больше никому мозолить глаза не будете.
ЕвгенийRESTO Весьма странная обида на "очень мягкие замечания"... 1. в документации на датчики должны быть четко прописаны параметры выходного сигнала - амплитуда, длительность, тип выхода. Остается только ее внимательно прочесть (или на крайний случай связаться с техподдержкой изготовителя). Вариант "подпольного левака" вроде не рассматривается. 2. даже по той осциллограмме видно, что амплитуда более 5 вольт при длительности от 10 миллисекунд (навыки работы с измерительными приборами не в счет - это отдельная тема). 3. тип выхода остался под вопросом (а соответствено и проблемы по соединительным шлейфам еще впереди). Дополнительная проблема - минимальный интервал между импульсами (зависит от объёма проходящей жидкости в единицу времени). При определенных условиях может получиться наложение импульсов (должно оговариваться производителем). .......
Заголовок сообщения: Re: Преобразование аналогового сигнала в цифровой
Добавлено: Ср мар 24, 2021 14:28:19
Рейтинг сообщения:0
Никаких обид, боже упаси. Я не строю из себя супер специалиста, а скромно прошу помощи у знающих, опытных людей. В отношении себя хамства не терплю вот и такая реакция(
тип выходов - открытый коллектор сопростивл откр\закр - 30Ом\200МОм время продолжительности импульса - 250 мс частота 4Hz
это да
исключено -максимальный поток не такой сильный
Суть проблемы в том, что импульс при прохождении 1л имеет вид "пилы" а не П-образный Пилу не регистрирует Wiren Board (не может он этого)
Можно ли изменить форму сигнала с "пилы" на П-образный? вот главный вопрос для меня
На осциллограмме "пила" это "закрытый вход" осциллографа (разделительный конденсатор на входе). Это ж азы дошколенка-радиолюбителя (посему и соответствующая реакция)... Ежли бы почитамс инструкцию , то наверняка выставили бы не ~, а = (или его вариант с прерывистой нижней полоской - с клавиатуры такой не ввести). Так что изучаемссшшшссс инструкцию пользователя на какой - там - у Вас "агрегат" - наверняка тип входа и его модификации там указаны.
Нет, ну я просто восхищен! Несколько раз было сказано, что сигнал с датчика нужно смотреть осциллографом с открытым, а не закрытым входом. Уважаемый mickbell детально расписал, как открыть вход осциллографа. Но даже попытки открыть вход и посмотреть сигнал не сделано. Хорошо. Попробуйте посмотреть своим осциллографом сигнал с работающего датчика, думаю, увиденное вас несколько удивит.
_________________ Like the eyes of a cat in the black and blue...
Добавлено: Ср мар 24, 2021 16:22:09
Рейтинг сообщения:0
Вообщем, котаны, такая история
перевел осцилограф в "верный режим" и все равно пила (но квадратная))) (спасибо BOB51)
пошел к самому счетчику и подключился к нему напрямую - в результате сигнал П-образный (почти идеал), а у щитка пила
провод от счетчика до щитка с контроллером проходит под землей (20м) затем в лотке вместе с высоковольтными проводами промышленного оборудования (40м) на проводе нет никаких ферритовых колец или резисторов - старый потрепанный провод.
вообщем я даже не знаю что там происходит под землей или в лотке с этим проводом
фильтр пробовал подключать, резистор 10К Ом один конец на +5 вольт, другой на выход счетчика, конденсатор 100 нФ один провод на землю, другой на выход со счетчика
Похоже на чрезмерно высокое сопротивление провода. Проверьте, так ли это? Провод мог сгнить, клемма окислиться и т.п. Я бы начал проверку со стороны счетчика.
Так на самом датчике сигнал и так нормальный, судя по заявлению клиента. Опять же, неизвестно, где стоит подтяжка. Если со стороны контроллера, то там тоже должен быть нормальный импульс. Если же у самого датчика - тогда всё более-менее понятно. Ну а десятки метров, даже сотня - ерунда, ёмкость такой линии не больше десятка нанофарад по-любому.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Робятки -КОТЯТКИ.... Обычно Ёжли выход ОК то активный уровень сигнала должон бысть равен НУЛЮ... (пассивное состояние единица/цепь разорвана). А на картинке АКТИВНАЯ ЕДИНИЦА... Сигнал в линии в большинстве случаев нормальные КОТЫ в таких устройствах гонят 20мА токовой петлей - активное состояние = ток 20 мА, пассивное тока нетуть. Примерно так: https://img.radiokot.ru/files/20529/2h14k6emq3.GIF Следовательно там гдей-то еще и преобразователь-инвертор затесался с собственными характеристиками, возможно не соответствующий такому входному сигналу (смотрим параметры оптронов). Я ж однако далеко не ШАМАН-КОТ... даром предвидения не особо владею... Предупреждали ж уже - НАЙМИТЕ СПЕЦА, пока ничего угробить не успели!
Последний раз редактировалось BOB51 Ср мар 24, 2021 19:05:04, всего редактировалось 1 раз.
Какого спеца - шамана-кота, что ли?
тс жаба задавит от слов "Ваам ТС к мастеру(спецу)", тк это фактически подтвердить что занимаемую им должность должен занимать явно НЕОН но увы щас сплош и ряыдом на инженерных должносях сидят секретутки умеющие толка у шефа отсосатьили на кнопки компа жать(ито толка на те что запомнили) BOB51, да и я боюсь уже позно...
Добавлено after 6 minutes 30 seconds: и кстати ниокаком ADC и речи не где неидет...так что даже заголовок ИТО ОЩИПКА ВАШЕМ! 1 СПЛОШНАЯ АШИПКА..
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
"кривая пила" это следствие переходных процессов в результате работы цепей формирования сигнала входных преобразователей (постоянной времени переходных емкостей). Возможно и особенности измерительных приборов (смотрим документацию). Собственно их и надо смотреть. А чего там конкретно схемотехнически понатыкано - ПЕСЕЦ его знает...
Чтото я не понимаю куда попал. Для тахометра я собирал на 555, там случайные импульсы разной длительности преобразуются в чёт кий импульс одной длительности. И главное всего 8 ног.
Автор же чтото говорит об изделии MC14 на 16 ног. На сколько я знаю моторола с таким названием это очень старые микросхемы, кажется чтото вроде наших 561, они тоже есть только в dip, а их smd варианты или стоят фантастических цен или вообще не найти. Но в общем у них есть и аналоги. тут бы стоило смотреть на CD40 или ещё более современные 74HC.
Ну а по вашему датчику могу предположить что там механический грязный контакт и как раз нужен какойто формирователь, например програмный с задержкой. Ну или если не могёте, то вот как у тахометра, на рассыпухе. Второй вариант у вас тупо нет подтяжки уровня если это схема с ОК, 1к-10к к питанию резюк должен быть обязательно на вашей поделке, и припаян нормально.
