Понадобился мне генератор, который бы потреблял как можно меньше. В идеале - порядка микроампера, но во всяком случае не больше 10 мкА. Некоторый поиск показал, что таким требованиям отвечают генераторы, в которых используется барьерный режим работы транзистора.
Она подходит мне практически по всем параметрам. Одно плохо - я совершенно не понимаю, как она работает, а главное - почему она вообще работает?
Потому я был бы благодарен, если бы кто-нибудь посоветовал мне литературу по этой теме. Про барьерные генераторы не гуглится практически ничего. Также я не знаю, как такой режим называется по-английски, так что если кто подскажет - буду рад. Это наверняка помогло бы в поиске информации.
Вообще, такое впечатление, что это какое-то утерянное знание древних.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Поверхностный взгляд взывает ассоциацию этой схемы с банальной... блин, клавиатура моя раздолбанная... сначала напечатала это слово без буквы "б" ёмкостной трёхточкой. И, по всей видимости, по переменному току так оно и есть. Один нюанс: в качестве одной из двух емкостей работает ёмкость эмиттерного перехода. И чем дольше я на неё пялюсь, тем больше в этом убеждаюсь. Осталось разобраться с режимом по постоянному току.
PS. По постоянке - тоже ничего военного, работа вблизи насыщения, буквально на границе, поэтому амплитуда колебаний должна быть небольшая, сотни милливольт. Ну да, так и есть: 200 мВ на эмиттере, несколько больше на базе (то есть на катушке) - зависит от соотношения емкостей, а я их не знаю.
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Последний раз редактировалось mickbell Пт апр 02, 2021 20:45:28, всего редактировалось 1 раз.
Мне вот тоже кажется, что эта схема работает в основном за счет паразитных параметров, на которые лучше бы не полагаться...
Тем временем, я, кажется выжал потребление около 5.7 мкА из гораздо более известного генератора Клаппа. Пока только в симуляторе, надо будет помакетировать. Если будет устойчиво работать в реальности, то, наверное, предпочту его.
не знаю ка этта схема у вас генерит на миикроамперах у меня ниже 1ма нен заводится
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Одну ёмкость (параллельно Б-Э) добавьте, другую увеличьте, и всех делов. Частота, конечно, изменится. Отыграете индуктивностью. У меня ёмкостная трёхточка на КТ315 не заводилась на паразитной ёмкости, я конденсатор добавлял. Правда, тот генератор был кварцевый.
Там, как я видел, несколько мегагерц. Сколько будет жрать этот генератор на 561 серии?
Честно говоря, в данный момент я экспериментирую с более классической схемой:
А делаю я по сути датчик металлического объекта, потому самое главное для меня - энергопотребление. Катушка вот такая: https://www.we-online.com/catalog/datas ... 032121.pdf Подносим проводящий предмет к катушке - добротность контура меняется, регистрируем наличие объекта.
Частота интересует порядка 1 МГц. Как вы понимаете, в таком применении это не имеет решающего значения.
Вообщеоо-то задавая такой вопрос озвучивают ТУ. Диапазон напряжений питания Выходное напряжение Ток потребления Ток нагрузки Рабочая частота и т.д. Если это просто поиграться, то зачем требования к току потребления?
Микропотребление - смотрите в сторону полевиков, например генератор на аналоге лямбда-диода.
