Заголовок сообщения: Re: Предусилитель для Акустической гитары с пьезодатчиком
Добавлено: Сб июл 15, 2017 19:21:15
Рейтинг сообщения:0
Про этот микрофон я слышал, говорят очень классный, но пока для меня он дорогое удовольствие(7к++деревянных). За схему большое спасибо. Буду собирать. PS. Эти микрофоны у меня на руках, соберу, послушаю а дальше буду думать.
Добавлено: Сб июл 22, 2017 07:30:41
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Вот что в итоге получилось(хочу все засунуть в один корпус): http://img.radiokot.ru/files/59845/1by3dmpujv.png Только не хватает тембро-блока небольшого 3-х полосного, может посоветуете чего. Выслушаю все замечания по схеме и исправлю их.
PS. Для всего этого "дела" не хватает блока питания 2-хполярного +-9В(если хватит места засуну в этот же корпус). Находил только импульсные либо не стабилизированные. В нашем магазине цену дерут втридорога, может тоже что посоветуете.
Хочу осторожно навести на мысль, что с поставленными задачами справится не дорогое устройство промышленного производства (например Behringer Xenyx 802). Можно музицировать индивидуально и в составе небольшого коллектива, работать на свадьбах, дискотеках, вечеринках, посиделках, опен эйрах (цена отбивается за одно мероприятие). Спойлер Самостоятельно изготовить устройство с такими потребительскими качествами за эти деньги невозможно. А для радиолюбительского творчества остаётся огромное пространство: звукосниматели, примочки, педали, провода, усилители и т. д.
Полностью согласен с мнением -serg-. "Самопалы" при тех же самых потребительских свойствах всегда будут ДОРОЖЕ промышленно выпускающихся устройств. Это если покупать все компоненты по розничным ценам. А по дизайну и в подметки не будут годиться.
Далее. Если все же собираетесь ваять самостоятельно, причем микшер - на ОУ, то зачем микрофонный усилитель делаете транзисторным? Еще пара ОУ - и получите то же самое, но на однотипной компонентной базе и качеством повыше.
Пьезозвукосниматель - иное дело. Предусилитель к нему надо ставить как можно ближе. Это - отдельная платка.
Далее. Я раньше выкладывал "трекер" к пьезозвукоснимательному предусилителю с питанием от фантомного напряжения. Свисните мне в личку - дам схему. Тогда фантомное питание придется организовать в пульте. Но в промышленных пультах оно есть по умолчанию.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Добавлено: Вс июл 23, 2017 15:01:00
Рейтинг сообщения:0
Полностью согласен - купить и ни о чем не думать, но стоит он 5+к, а я потрачу в 2-3 раза меньше(не считая корпуса). Вот нашел схему микрофонного усилителя с темброблоком в месте: http://forum.cxem.net/uploads/monthly_0 ... 421261.gif А здесь темброблок для гитары: http://img.radiokot.ru/files/59845/1bzjhylmu2.png Но вставить его нужно после R1 в микшере. Темброблок на 3-й вход(Line) такой же как и для гитары. Про схемку с фантомным питанием написал в личку. Про фантомное питание сейчас что нибудь почитаю.
Понимаете ли, я, как звукорежиссер (правда, уже бывший), зарекся заниматься "самопальством" в области достаточно сложных схем, после фактически неудачного опыта ваяния микшерного пульта для Быстряковской "Альтаны". Пользовался готовыми аудиоустройствами. Поэтому собственный опыт по сравнению с "самопальщиками" у меня невелик и недостаточно релевантен.
Первая выполнена на гираторах (аналогах индуктивностей) на TL072. Причем, полоса средних частот может смещаться вверх и вниз, как это сделано в микрофонных линейках микшерных пультов. Вторая - на "классических" фильтрах. Середина жестко фиксирована. Если чисто теоретически, то и одна и другая должны работать нормально. А как оно будет в реальности - надо отслушивать. Я бы лично склонялся к первой. У нее больше возможностей по подстройке тембрового окраса в реальной работе.
Неполярные (пленка, керамика) / полярные (электролиты). "Пустой прямоугольник" - плюс. По устаревшему ГОСТу и иностранные УГО. По действующему ГОСТу плюс у электролитов обозначается значком "+". За исключением неполярных электролитов.
Здравствуйте, уважаемый falkonist. Появилось желание собрать предусилитель по вашей схеме, но у меня есть парочка вопросов:
1. Имеют ли значение параметры пьезоизлучателя или подойдет любой? 2. Как сделать 3 датчика вместо одного? Если вам несложно, могли бы вы прислать схему - я не силен в подсчетах, только начал заниматься... 3. На выходе получается 1.5в. Какие выходные данные со звукоснимателя могут навредить воспроизводящей системе?( усилитель, звуковая карта и т.д).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
