Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 15:45:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6166 ]     ... , , , 266, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 18:32:46
Карма: 111
Рейтинг сообщений: 4059
Схему прилагаю.
Прежде всего, с такими номиналами делитель практически не ослабляет сигнал. Резисторы надо поменять местами. Даже после этого, вероятно, сигнал окажется слишком сильным.
ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу.
За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2021 18:41:42
Рейтинг сообщений: 295
Ослабление с такими номиналами 10проц. Поменяйте местами -будет 90 проц. (это если не учитывать R нагрузки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 20, 2021 21:58:03
Коллеги, всем добрый день.
Такой вопрос, приобрел с одного популярного сайта щитовые вольтметры на 4 разряда.
На борту они имеют микроконтроллер и 16 бит АЦП.
От вольтметра идет три провода: общий, питание и измерение.
Провод измерения подключаем к какой-то точке и снимаем напряжение в ней относительно общего провода.
Хочу немного преобразовать схему так, как показано ниже, чтобы собственный ток потребления не влиял на показания. Провода питания отдельно, измерение отдельно.
Справедливо, что для этого нужно ножку АЦП отрицательного входа отцепить от общего и вывести отдельным проводом? Как показано на схеме ниже.
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 09:01:38
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 439
А у вас между "gnd" и "In-" не возникнет разность потенциалов которая убьёт контроллер?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс мар 21, 2021 09:47:41
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1012
Да, в таком случае вы получите полноценный дифф. вход, и АЦП будет мерить напряжение AIN(+) - AIN(-).
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 07:23:43
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 0
Объясните, пожалуйста, как работает кусочек схемы, выделенный зелёным.
Заметил, что транзистор Q302 греется до примерно 90 градусов.
Q302 - H772, даташит прикреплён.
Q304 - KSP2222A, даташит по ссылке.
На базе Q302 примерно 11.615В.
На +FAN (коллектор Q302) примерно 4,6В.
На эмиттере транзистора Q302, в точке +12V, напряжение 12В.
В точке +5V1 (резистор R322-R321) напряжение 5В.
В точке -12V примерно (резистор R332) -11,636В.
Вот предполагаемые пути пробоя (на картинке ниже).
Выпаял Q304, Q302, D313, D315, D312, ZD301 - прозвонил, исправны. Запитал вентилятор от внешнего БП - потребляет 320-350 мА при заявленных 330 мА.
Чему там ломаться ещё не знаю. Может по логике работы схемы так и должно быть и стоит поставить на транзистор радиатор?
Комментарий к файлу: датишит Q302
H772.pdf [699.16 KiB]
Комментарий к файлу: пути пробоя
16173701316260.png [193.18 KiB]
Комментарий к файлу: схема
16173656943350.gif [225.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 09:57:40
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
( Q302 на схеме почему-то не указан )....ставить радиатор...
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 10:03:09
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
По моему схема работает в штатном режиме. Другое дело, что режим транзистора на пределе.
По мне так просто перебросить резистор на 22 ом между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора.
Напряжение на кулере и его минимальные обороты повысятся. Но транзистор будет в более щадящем режиме.
Не нужны такие минимальные обороты. Блок постоянно сильно прогретый и срок службы сокращается от этого. Особенно у кондесаторов.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 10:39:26
Карма: -8
@1en2,
Действительно, не подписан. На схеме он чуть выше и правее стабилитрона ZD301. Рядом с ним.
@Asaba,
Это, если правильно понимаю, Q304?
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 18:14:46
Карма: 62
Транзистор не обозначен, но вы его кажись называете Q302, который греется. Мы же его хотим охладить? Тот с которого выходит FAN+.
СообщениеДобавлено: Вс апр 04, 2021 07:33:27
Карма: -8
@Asaba, @1en2
Спасибо.
Прикрепил к транзистору радиатор и припаял сопротивление. Температура снизилась до 32 градусов.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 18:58:54
Доброго времени суток, друзья!
Нужна помощь в создании схемы, которая могла бы работать как кратковременный включатель, если подать питание.
Задача.
У меня имеется лампочка на 5 Вольт, нужно подать 5 Вольт, чтобы лампочка загорелась на 700 мсек (условно), при этом напряжение сохраняется. (Неважно сколько я держу кнопку, лампочка включилась на 700 мсек.)
Когда напряжение снято, то можно включить лампочку вновь на 700 мсек.
Глубоких познаний в радиоэлектронике не имею, но мысль про конденсатор имеется. На сколько мне известно, полярный конденсатор пропускает через себя ток, пока заряжается.
Желательно на простых элементах (резистор, конденсатор, транзистор (может быть)).
Последний раз редактировалось daskus Сб май 01, 2021 19:06:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2021 19:04:21
Карма: 168
Рейтинг сообщений: 1905
https://www.youtube.com/watch?v=eIH-b4cQ0eQ
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 07:34:16
Доброго времени суток,уважаемые!
Подскажите с таким вопросом.
Есть емкость, в которой нужно контролировать уровень воды. На скорую руку прилепил к стенке маленькие герконы, в емкости на пенопластовой подушке плавает магнит. На каждый геркон повесил светодиод.
Работает коряво конечно, но выбора небыло. Перед отъездом на работу нашел пачку датчиков холла А31443Е. Появилась идея, разместить их вместо герконов, подобрать по размерам магнит, который бы мог перекрывать полем 2 датчика и выводить уровень воды на светодиодную шкалу в виде столбика. Как можно проще это реализовать? Питание 5В. Высота емкости 40см, нужно отслеживать колебание столба воды в 15см.
Ни как не могу придумать, как срабатывание одного из датчиков холла привязать к количеству зажженных светодиодов (сработал самый верхний датчик - шкала горит вся, сработал по середине - горит половина шкалы и т.д.).
Подойдет ли для этих целей LM3914 при условии что питание не выше 5 вольт?
Заранее спасибо.
Вот накидал схемку на скорую руку, что скажите?
Пример1.jpg [58.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 09:31:49
Карма: 111
Диодами сложить сигналы на индикаторы - оно гораздо проще будет.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2021 10:33:15
NikolayZ, http://radiogid.ucoz.ru/002/rk2009_060032.gif
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 01:12:57
Парни, еще такой вопрос. На даче стоит система видео наблюдения, В один прекрасный момент был видимо скачек, и погорели все блоки питания. Сам видео регистратор питался от блока AC/DC 12v 2A, 4 камеры, работали от 2- блоков питания на 12V 2А - на 2 камеры, телевизор тоже питается от бп на 12В 2А. Блоки погорели, но камеры, регистратор и телек выжили. Купил блок питания на 12В 8А, стабилизатор. Но нужно еще прилепить аккумулятор, на тот случай, если свет отключат. Так как вся система работает от 12 вольт, то АКБ отлично подойдет в качестве резервного питания.
Как грамотно реализовать переключение между АКБ и Блоком питания? И второй вопрос, не спалю ли я все это дело, если вместо 12 вольт подам на все оборудование 13-14Вольт?
Было бы вообще отлично, если АКБ можно было бы подключить в буфер на этот же блок питания, но тогда напряжение блока питания придется поднять до 13.5 вольт....
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 07:33:25
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 600
Мы для такого дела используем БП типа СКАТ1200.
В нём всё уже реализовано.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2021 08:50:26
кудряво для сезонного использования :( тогда реле применю :)
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2021 08:18:05
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 22
Полностью согласен. Просто и изящно. Падение на диодах компенсировать уменьшением гасящего резистора (а может, и не понадобится, разница в свечении глазам будет незаметна). Диоды можно взять Шоттки (что при малом числе градаций тоже маловажно).
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
Подобные схемы (с измерением сопротивления воды на постоянном токе) грешат "засеранием" контактов примесями, содержащимися в воде. Показания плывут, приходится часто протирать контакты. Лучше на переменке мерить.
