Т.е. % примерно одинаковые.Понимаете я перешёл на него после 300В.Там ведь тоже гармоники- ламповые.Но тут нет слышимости транзисторных искажений!!!Это бы сразу резало слух.Может несимметричный пред?Хотя там если и видно, то Вторую и то маленькую.
Понимаете ещё, что когда его слушаешь мощность на самом деле ну 1,5Вт!!!Чувствительность колонок где-то 88 - 89Дб.И это для 16м комнаты достаточно громко!При 4Вт наверное "писец" прибежит с нижнего этажа
Лаконичный ответ! Давайте проверим, может где-то ошибаюсь... Выход с CD указан 2В(средне квадратичного значения). Входной делитель ПУ на максимуме "допустимой громкости для соседей с низу" имеет соотношение 75К(верх) 920Ом(низ). Имеем на входе ПУ около 23мВ,правильно? Коэфф.усил. ПУ 9.(по крайней мере в МULTISIM во столько раз). В итоге подаём на вход оконечника примерно 0,21В. Если учесть отношение "амплитудное" к "действующему", примерно выйдет такая цифра или что-то совсем другое? Померил на клеммах АС при громкости средней(чуть выше) - амплитуда полуволны(по осциллографу) скачет до 5-5,5В. Больше 1,6кОм нижнее плечо делителя и не делаю.И наче громкость совсем "непропорциональна помещению".Хотя звук продолжает сохранять чистоту,качество.Запаса ещё полно...
Максим! Я чувствую, что некоторым образом заинтересовал ВАС или заинтриговал, и может кто-то тоже начал проявлять интерес? Но справедливо сомневаются, опасаясь "мистификации" или просто... бреда и пи.... Я смотрю ВЫ подошли с практической - теоретической стороны к развитию схемы Но скрипичный лак тоже говорят влияет на звук, не знаю, но верю!Вы поняли, как там: "Истина где-то рядом..." Так, как ВАШЕ...... NAIM тов. AMPLIFIER? Там много чего есть....Даже корректоры для ЗС с одноп.питанием и такой же схемотехникой... http://www.neilmcbride.co.uk/ http://www.acoustica.org.uk/t/naim/power_amps.html http://www.acoustica.org.uk/t/naim/bias.html http://www.neilmcbride.co.uk/jknamps.html Найдёте много чего....Всё действительно так
Заголовок сообщения: Re: УСИЛИТЕЛЬ для МЕЛОМАНОВ(альтернатива ЛАМПАМ)
Добавлено: Вс апр 10, 2011 19:51:22
Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 19:13:03 Сообщений: 671 Откуда: М.О. 40 км на восток
Рейтинг сообщения:0
Я думаю , что у Вас очень чуствительные уши. мне же в моем возрасте надо качнуть раз в 10 побольше , хотя и в вашем возрасте лет 30 назад качал в 11 метровой комнате ватт по 30 на канал , при этом колонки были весьма чуствительные не менее 86ДБа.
Мои уши,как раз не самые чувствительные, к уровню громкости.Лично заметил по реакции с рядом живущими... Когда были отечественные колонки с басовиком 75ГДН...Их - да "прокачивать" надо!А когда несколько иные динамики, то там десятки Вт не требуются. Когда слушал однотакт на 300В( правда на колонках с 90,5Дб). То, там тоже где-то 2-2,5Вт(Кг=0,8%) хватало чтобы максимально озвучить комнату.Хотя его полная мощность 8Вт(при макс. искажениях 3%-4%). Кстати многие отмечают такую особенность триодников, как увеличение субъективно-воспринимаемой громкости.
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс апр 10, 2011 23:03:31, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет. Подскажите пожалуйста зачем в усилителе нужна корректирующая ВЧ цепочка R16, C17 и R17, C8? И почему резисторы R18 и R19 разные по номиналу?
..предкоррекция ВК ФНЧ и инт. цепью..устраняют возможный колебательный процесс на переходной типа "змейки"
..дык входное сопротивление плеч-то тоже разное..
собственно, сам усилитель - перевод хороших деталек на гавно..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Вот модель аналогичного варианта, только существенно дешевле. Можете посмотреть на параметры при изменении напряжений питания схемы и температуры. Выходные транзисторы - аналог KT803-808. Реальный коэффициент передачи 15-25. Это ограничивает работу на нагрузку ниже 4 Ом. Если усиление оконечных будет более 50, а транзисторов предыдущего каскада более 100, то будет работать и на 3 Ом. Обратите внимание на токи транзисторов входного каскада- они почти одинаковые, что уменьшает перекос диф.каскада, а значит и четные гармоники (R39=212-213 Om). Наличие выходной цепи RL обязательно для сохранения устойчивости усилителя при емкости нагрузки 0.1 uF и более.
..транзюков больше, а потрачены они с еще меньшей пользой, чем "Усилитель для меломанов"
Эта схема - доработка малой "кровью" промышленного 80-х годов Электрон-104с. Да и только. По сравнению с оригинальной схемой - существенный прогресс. Вот у оригинальной - уж...ос. Схема приведена для сравнения, с тем, что уже когда-то давно было. Единственное - не значительная не симметрия ограничения на выходе. А, частота среза первого полюса не имеет значения при достаточной скорости нарастания и ограничении полосы спектра на входе усилителя. Подобная доработка применима ко многим бывшим Советским усилителям (Радиотехника УКУ-020...). Применение источников тока позволяет стабилизировать параметры усилителя ( ток покоя, смещение потенциала на выходе, уровень фона переменного тока) при не стабилизированном питании и изменении его при колебаниях тока нагрузки. Транзисторы пары BC546B и BC556B могут использоваться для замены отечественных транзисторов в этих усилителях, т.к. имеют гарантированные параметры до напряжения питания 65 вольт и мощности рассеивания на корпусе 300 мВт, при высокой доступности и не высокой цене. Транзисторы из одной партии легко подбираются в пары, т.к. имеют в пределах одной партии ( ленты) малый разброс параметров.
