Двухполярное для 358 впринципе невозможно, там всего 2 ноги.
Это что щас было?
_________________ ВНИМАНИЕ! Я часто редактирую свои сообщения, поэтому перед ответом мне советую обновить страницу. За перенос модераторами в МЯВУ тем с моими сообщениями я ответственности не несу.
Если посмотреть на эту схему, то минус питания ОУ берётся с минуса батареи, а шунт измеряет только внешнюю нагрузку. В моей схеме минус берётся после шунта, чтоб измерялся ток и самого прибора тоже. Вот только та книжная схема не работает
Я пока видел только одно понятное объяснение, вот этоСпойлерЯ, ведь, писал, что в схеме измерения тока в цепи земли "...к клемме с надписью "Заземленный выходной контакт" подключен плюс падающего на шунте напряжения." Надеюсь, из этой картинки понятно, что в той схеме на инвертирующий вход усилителя подается отрицательное напряжение.
Вы же в своей схеме подаете на инвертирующий вход положительное напряжение. В этом и ошибка, на что уже указал 1en2. Пока я её не разобрал на другой макетке, она работала, вот только пока там было отдельное питание. В основной схеме она неработает. Подключить одним проводом к шунту её тоже нельзя, на минусовом проводе потери больше чем на шунте.
Сейчас отпаял резюк от неинвертирующего входа, выход ушёл в зашкал. Какой туда повесить чтото пока не натыкал, там сразу уходит в отрицательный зашкал.
Это я её только в двуполярном пытаюсь заставить работать, а ту проблему из за которой я ей минус дал я уже не помню, но могу предположить что этот ОУ просто не видит входное напряжение ниже 3мв, и тот потенциометр с книжной схемы вроде как должен это устранять сдвигая эти 3мв.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
