Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель и выпрямитель с удвоением напряжения.
Текущее время: Вс июл 20, 2025 12:15:47
 Заголовок сообщения: Усилитель и выпрямитель с удвоением напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 11:48:49
Возможно ли применение блоков питания с выпрямителем с удвоением напряжения? Как это скажется на качестве звука? Какие подводные камни? Вопрос возник потому что часто очень тяжело найти нужный трансформатор.
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель и выпрямитель с удвоением напряжения.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:07:18
Рейтинг сообщений: 6
хммм... удвоим напряжение, и уменьшим ток в 2 раза. я правильно сказал??? закон элетр. тока еще никто не обманывал.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:14:20
это конечно да, но если вторичная обмотка рассчитана на ток в два раза больше нужного то...?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 12:17:18
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 397
Возможно, но, если мостовой выпрямитель выдаёт на выходе пульсации с частотой 100гц, то выпрямитель с удвоением напряжения будет выдавать 50гц, а значит ёмкости сглаживающих конденсаторов надо будет увеличить. Ну и, правильно было сказано что увеличивая напряжение уменьшается выходной ток.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 15:12:43
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 22
Но всё же в результате удвоения напряжения (пусть и уменьшитя вдвое средний ток выпрямителя) повысится музыкальная мощность. То есть усилитель может кратковременно отдать большую мощность в нагрузку, а нормальная музыка, как известно, имеет пиковую мощность заметно больше средней. Да еще у автора
Так что в бой, я так скажу :beer: . Но емкости кондеров удвоить, да.
ааааааааааааа
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 18:04:45
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
Не раз встречал в китайской ММ-акустике "вариацию на тему", когда питающий трансформатор имеет вторичную обмотку без отвода, а выпрямитель состоит из пары диодов (по одному для положительного и отрицательного плеча выпрямителя)... И это работает! :)) Другой вопрос, как...
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 12:58:40
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 131
Боюсь просадки будут жесткие при бешеных емкостях, известно же что схема с удвоением для малых токов. Тут все держмится на емкостях, они должны быть огромные. Может пожертвовать мощностью, авось не стадион озвучивать?) стоит попробовать
