Где найти полный datasheet на аудио-процессор PT2314? Всё, что попадалось - краткое описание и назначение выводов. Из описания узнал, что этот аудио-процессор (какое название!) управляется по шине I2C, а вот какими командами - великая тайна, которая не раскрывается ни в одном datasheet'e. Подозреваю, что это китайский аналог какой-то другой микрухи, то не смог выяснить, какой. Кто что может рассказать про неё? Стоит ли из неё что-то делать, или лучше сразу выбросить?
Да, это то, что надо - описание I2C присутствует Спасибо! А то я уже отчаялся найти информацию по этой микрушке - везде попадался только краткий datasheet...
Никак не могу найти полный аналог из TDA... Обратите внимание, что у PT2314 четыре аудио входа. Наиболее подходит TDA7318 или TDA7439, но распиновка немного другая и значит прям так не заменишь.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
Только вот проблемка небольшая возникла: при самой минимальной громкости, звук хрипит (сильные искажения идут). Хоть этого особо и не слышно, если не стоять рядом с колонками... так то оно устраивает, ничего делать не буду. Но неприятная особенность.
__ Сорь за дубл пост, редактировать не могу.
Рейтинг сообщения:0
Я правильно понимаю, что "4 Stereo Inputs with Selectable Input Gain" - означает, что Gain/уровень для каждого входа (Input Selector & Gain Control) задаётся извне (основным процессором муз.у-ва) по I2C интерфейсу через CLK и DATA? и может быть для одного входа высоким, а для другого входа - низким?
