Форум РадиоКот • Просмотр темы - PT2314 - Как управлять?
Текущее время: Вт апр 16, 2024 17:46:23
 Заголовок сообщения: PT2314 - Как управлять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 15:44:44
Где найти полный datasheet на аудио-процессор PT2314? Всё, что попадалось - краткое описание и назначение выводов. Из описания узнал, что этот аудио-процессор (какое название!) управляется по шине I2C, а вот какими командами - великая тайна, которая не раскрывается ни в одном datasheet'e.
Подозреваю, что это китайский аналог какой-то другой микрухи, то не смог выяснить, какой. Кто что может рассказать про неё? Стоит ли из неё что-то делать, или лучше сразу выбросить?
 Заголовок сообщения: Re: PT2314 - Как управлять?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 16:19:14
Рейтинг сообщений: 9
эти: http://www.princeton.com.tw/downloadpro ... PT2314.pdf , http://www.suncoming.com/pdf/SC7314e.pdf подойдут ?
скорее всего оригинал - TDA731x от ST (по крайней мере PT2313 - клон TDA7303/7313)
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 16:44:34
Да, это то, что надо - описание I2C присутствует :)) Спасибо! А то я уже отчаялся найти информацию по этой микрушке - везде попадался только краткий datasheet...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 00:03:05
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2410
Никак не могу найти полный аналог из TDA...
Обратите внимание, что у PT2314 четыре аудио входа.
Наиболее подходит TDA7318 или TDA7439, но распиновка немного другая и значит прям так не заменишь. :shock: :(
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 00:31:06
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
На алогичной пэтэшке - регулятор громкости баланса и тембра и коммутатора - тут на форуме собрана самоделка.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 27, 2015 16:52:10
Карма: 95
В магазине дали правильный аналог PT2314 - CSC2314F :) :tea:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 30, 2015 21:29:20
Карма: 95
Подтверждено, CSC2314 100% аналог PT2314, работает.
Только вот проблемка небольшая возникла: при самой минимальной громкости, звук хрипит (сильные искажения идут). Хоть этого особо и не слышно, если не стоять рядом с колонками... так то оно устраивает, ничего делать не буду. Но неприятная особенность.
__
Сорь за дубл пост, редактировать не могу.
 Заголовок сообщения: Selectable Input Gain
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2021 03:02:57
Я правильно понимаю, что "4 Stereo Inputs with Selectable Input Gain" - означает, что Gain/уровень для каждого входа (Input Selector & Gain Control) задаётся извне (основным процессором муз.у-ва) по I2C интерфейсу через CLK и DATA?
и может быть для одного входа высоким, а для другого входа - низким?
