Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Перестраиваемый ФНЧ второго порядка https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=56305 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | B@R5uk [ Вс окт 16, 2011 11:56:55 ] |
Заголовок сообщения: | Перестраиваемый ФНЧ второго порядка |
Можно ли построить активный фильтр нижних частот второго порядка так, чтобы частота среза линейно зависила от (внимание!) только одного переменного резистора? Если да, то подкинте, пожалуйста, схемку. |
Автор: | DrAl [ Вс окт 16, 2011 14:11:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Перестраиваемый ФНЧ второго порядка |
Можно. Дискретно-аналоговый фильтр с ШИМ-управлением. ![]() |
Автор: | B@R5uk [ Вс окт 16, 2011 17:44:19 ] |
Не, не годится. Исключительно на аналоговых элементах надо, как то R, C, ОУ. |
Автор: | SmarTrunk [ Вс окт 16, 2011 18:41:50 ] |
На аналоговых умножителях и ОУ (рис. 49 и 50): http://experimentalistsanonymous.com/di ... /MLT04.pdf Управляется напряжением, т.е. можно переменным резистором. Для ФНЧ 2-го порядка включить два друг за другом. Будут нужны два умножителя и два ОУ. Умножители 525ПС2 вполне доступны. |
Автор: | B@R5uk [ Пн окт 17, 2011 09:31:19 ] |
Нет, тогда овчинка выделки не стоит. Лучше уж трёхсекционный резистор самому сделать. |
Автор: | SmarTrunk [ Пн окт 17, 2011 11:48:44 ] |
А какие проблемы? Два дешевых умножителя 525ПС2, и один сдвоенный дешевый ОУ LM358 (КР1040УД1). Хотя надо еще проверить, как оно заработает... И какие требования к нелинейным искажениям. |
Автор: | Pu_ma [ Пн окт 17, 2011 13:36:50 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Перестраиваемый ФНЧ второго порядка | |||
Поищи у Фолкенберри, что ты скачал. Там есть среди универсальных. Это из другого автора
Автор: | B@R5uk [ Пн окт 17, 2011 17:06:38 ] |
Это, конечно, лучше. Но, опять же, не то. Два ОУ, частота зависит нелинейно от регулируемого R. Однако, спасибо за наводку на хорошую книжку ![]() |
Автор: | GTS [ Пт сен 15, 2017 15:25:28 ] |
Можно построить активный фильтр нижних частот и третьего порядка так, чтобы частота среза линейно зависила только от одного переменного резистора. Изящное решение предложено на странице http://vpayaem.ru/filter.html |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
