всем привет. собираюсь собрать усилитель на tda 7264 разбираюсь в радиотехнике очень очень слабо, сделал к ней печатку но даже не уверен что правильно. микросхему уже купил
помогите найти или сделать печатную плату очень нужна. расскажите может кто делал эту схему какая она?
спасибо за любой вопрос
забыл спросить что такое mute и stand-by и как его подключать ?
Комментарий к файлу: плата img092.jpg [18.67 KiB]
Комментарий к файлу: сама схема img091.jpg [42.94 KiB]
то есть сделать схему в моно и просто подключить на плюс и минус ?
если кто может помощь переделать эту схему под обычный блок питания ?
появился еще один вопрос, а если сделать упрощенный вариант этой схемы (расположена ниже) можна будет ее подключить под простой обычный блок питания и какие отличия в этих схемах ?
просидев 2 часа в интернете нашел вот такую схему http://www.electroclub.info/other/doit/ ... upolar.gif сразу появился вопрос если я возьму 2 источника питания и сделаю как на схеме будет ли это как 2 полярный бп и будет ли работать тогда схема ?
крона не пойдёт у неё ток маленький,лучше всего два акума от бесперебойника. Или взял бэ однополярную микруху от 12в например tda1552 схема проще и мощносьт таже.
Комментарий к файлу: земля file.jpg [53.73 KiB]
правый и левый каналы через конденсаторы 1 мк. на ноги микросхемы 8 и 6. А общий, понятно, на землю
Первая картинка-расположение контактов каналов на штеккере (соответствующие контакты соответственно окрашены) Вторая картинка-подключение двойного переменного резистора (если есть желание делать регулятор громкости).
_________________ Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
