Для того, чтобы понять, как работает эта схема надо выделить основной блок, в данной случае это колебательный контур. Величину напряжения на частоте основного резонанса и полосу пропускания данного контура определяет и собственная добротность и элементы связи, в данном случае конденсаторы на 4,7 пФ. Как я говорил ранее любой элемент в схеме редко выполняет только одну функцию, и этот колебательный контур не исключение. Благодаря своей резонансной характеристике и сопротивлению по переменному току он оказывает влияние на генератор, стоящий перед ним, и чем больше величина ёмкости конденсатора, связывающего этот контур с генератором, тем большее влияние он будет на него оказывать, соответственно тем сложнее будет настройка этой схемы. После этого контура стоит транзистор, основное назначение его усиливать сигнал, но у него есть свои параметры как то, входное сопротивление и ёмкость переходов, и транзистор посредством этих параметров будет влиять на ширину полосы пропускания и величину напряжения на частоте резонанса. Чем больше величина ёмкости конденсатора связывающего транзистор и контур тем большее влияние он на него оказывает и наоборот. Да ещё плюс ко всему транзистор оказывает влияние и на генератор. Поэтому можно предположить, что конструкторы сочли оптимальным величину именно 4,7 пФ, т.е. при заданной величине ёмкости они гарантируют соответствующие параметры схемы, но думаю это не критично, она может быть и другой, например можно выбрать другой транзистор, у которого собственная ёмкость меньше указанного и входные токи меньше, то и величину ёмкости конденсатора в цепи базы можно увеличить, но это так "теоретизация". Насчёт полистирольных конденсаторов с такой величиной ёмкости; в стандартном ряду величин ёмкости для конденсаторов с органическим диэлектриком таких нет, минимальная ёмкость 100пФ. Хотя принципиальных технологических трудностей для изготовления такого конденсатора в общем-то нет, но это будет уже "спец. конденсатор"и особые преимущества перед керамическими вряд ли у него есть. Скорее всего это слишком вольный перевод текста.
_________________ Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Понял Вашу мысль о взаимовлиянии. Спасибо за объяснение. Сегодня всё таки домучил один из таких блоков управления громкостью. Причиной мучений оказался неисправный переменный конденсатор. Просто пипец. Он же закрытый, и там между пластинами диэлектрический пластины (на вид фоторопластовые) и какого фига , казалось бы, ему быть неисправным?! А вот так..... Исключил его(заменил) , и всё заработало . ----------
Есть у меня подозрение, что в нем могут быть ошибочные номиналы кондёров. (это я про генератора на 2N5087)
В том-то и дело. И наблюдая такие неточности (которые один в один я наблюдал и в схемах и их описаниях в журнале Радио) начинаешь гадать, насколько качественно автором представлена схема по номиналам. Я даже вчера где-то заметил, что должно быть два одинаковых кондёра, а один на 100, другой на 1000. Явно с нулями ошибка.
Не, там без перевода. На английском. Именно полистирене.
Есть у меня подозрение, что в нем могут быть ошибочные номиналы кондёров. (это я про генератора на 2N5087)...
А что конкретно смущает, величина какого конденсатора? Относительно ошибок в разного рода публикациях, это встречается, к сожалению, довольно часто. А мой терменвокс продвигается, к сожалению, довольно медленно. На прошлой неделе закончил отладку генератора регулятора громкости, завтра приступаю к сборке детектора и самого регулятора, надеюсь получится быстрее чем с генератором.
Какого-то из частотозадающих И чтобы он соответствовал тому, что стоит в втором контуре, перед детектором.
ИМХО, они, по сути, вроде не сложны. Весь детектор и регулятор проверяются на раз. Подачей на базу детектора плюса питания, через резистор, килоом...наверное 20-100...
Если подача плюса открывает шлюз, то всё это работает. (я вынужден без приборов находить простые способы проверки-настройки )
Да детекторы, которые приведены в схеме, это классические, но они не удовлетворяют "изысканным "Слухам" " музыкантов. Наши уши воспринимают различные уровни громкости нелинейно, а по криволинейному закону, вот его-то и отличают люди с "музыкальным слухом", по крайней мере от моего первого терменвокса с детектором на диоде они были не в восторге. Поэтому и пришла в голову идея создания что-то типа синхронного детектора и регулятора на ПИК и есть предположение, что можно будет получить характеристику приближённую к восприятию нашими ушами. Хотя, лично по мне и так хорошо регулировался.
А мне вообще кажется, когда я смотрю игру на классических терменвоксах, что датчик громкости работает то так, то эдак. Визуальное впечатление не стыкуется у меня с "рука ближе, рука дальше". Какая-то меняющаяся криволинейность
Всё верно. На разных частотах, разные уровни громкости (амплитуда выходного сигнала) вызывает различные изменения амплитуда барабанной перепонки в ухе и естественно создаётся впечатление, что разные колебания руки создают одинаковые изменения громкости и наоборот, одинаковые колебания создают разные уровни громкости. Наверное в этом и заключается одна из особенностей(прелестей) терменвокса.
В схемах блоков громкостей, что гуляют по сети, в основном антенна подключается прямо к резонансному контуру. В некоторых схемах через одну индуктивность. В мугах уже 4 индуктивности.
То есть, видимо это усложнение улучшает линейность и диапазона громкости. И растягивает его до сантиметров 40-ка?
Тогда как в простых схемах, "гриф" всего сантиметров 20? Как думаете? А то у меня аналог антенны - пока железная пластина, и часть схемы на макетке. И определить точно пока не могу.
Меня тоже интересовало наличие дросселей в цепи антенны, могу предположить, что они как то линеаризируют пространственную длину грифа. У меня чувствительность -"Длина" регулировки около 0,5 метра и могу только предложить что в ближайшее время подпаяю по очереди несколько дросселей и проверю что получится. Кстати можно попробовать с разными типами антенн.
Да, их цель именно эта.
Разные типы антенн вряд ли имеют разную линеаризацию. А вот дроссели, судя по описаниям, требуют и точного, и порою изобретательного расположения в каждом конкретном случае.
В некоторых терменвоксах вообще стоит один, но большой. Он отдален на равное расстояние от антенны и платы.
Вопрос про размер антенны громкости. (форма петли) Насколько он критичен? В сети есть точные размеры антенны громкости Л. Королёва. Но её размеры вряд ли точны и вообще имеют какую то привязку к реальности.
Я сделал усреднённый, примерно как на фото разных моделей. 29 см размер по горизонтали. Но всё равно кажется большим 20 см по горизонтали было бы неплохо. А характеристики-чувствительность?
Пробовал несколько вариантов антенны. По моему Королёв нашёл оптимальный вариант антенны. Относительно размеров самой антенны, я думаю можно и 20 см, и остальные размеры тоже не обязательные. В самом начале настройки у меня был просто кусок 3 мм. медного провода, длиной 80 см. как я его только не гнул, максимальная чувствительность была тогда, когда он приобрёл форму примерно как у Королёва. Затем сходил к слесарям и взял медных трубок от маслопроводов разных диаметров, я думаю что трубку диаметром больше 8 мм брать не имеет смысла, прирост чувствительности практически не существенен, а изменение линейности, если честно, то не заметил, я думаю что закон обратных квадратов: "значение некоторой физической величины в данной точке пространства обратно пропорционально квадрату расстояния от источника поля, которое характеризует эта физическая величина" отменить не возможно. Кстати сами трубки не выравнивал, какие были, просто примерно придал "Королёвскую" форму и всё. Есть конечно фото одного из вариантов антенны во время экспериментов, могу выложить, но только не обессудьте за фон.
Вообще-то у него размер похож на размер терменвоксов Льва Термена. Но несуразно больше.
Сейчас я как раз на таких трубках и сделал петлю , по размеру на свой взгляд приемлемую. Медь не красивая и я купил для неё термоусадочную трубку. Засуну её в духовку и она будет эстетически приемлемой.
Последние два дня расстраивался и исправлял проблему с наводкой на генераторы от транса питания. Пришлось его в медный экран засовывать. Завтра буду слушать, помогло ли. А иначе придётся в железный закрывать наглухо.
У Термена прибор на лампах, на них некоторые задачи решаются на раз, а вот с полупроводниками приходится повозится.
Я тоже боролся с гармониками от цифровой схемы наведённые на аналоговую часть. Ничего лучшего не придумал, как разделить питание и землю, а согласование сделать через трансформатор. В Вашем случае если не поможет, то можно попробовать корпус экрана трансформатора подсоединить к "земле" через сопротивление примерно 10-12 Ом, может помочь.
Вот вот, о чём и речь. Питание, в усложнённом терменвоксе , коварная штука. Которую я ещё не разгадал полностью.
Да, я уж понимаю, что нужны подобные ухищрения, только не всегда соображу, что и как. У меня недавно , с другой звуковой штукенцией, была супер непонятка. Звук шёл даже с выведенным на минимум регулятором громкости. Ужас просто
Понимаю, что это видимо модуляция по питанию, но чтобы звучание было один в один по характеру звука! Не понимаю. Не ожидал, что по питанию меня ждут вот такие невероятные проблемы.
Но...это другая тема.
Спасибо за советы, добрых Вам выходных (сегодня Джокович с Надалем играют!)
Блинн...не помогло. Сделал медный короб, с открытым верхом, засунул туда транс. Отодвинул его подальше от блока генераторов. А звук в низком диапазоне двоится и троится. Вот же зараза.....Неужели б/п ридётся выносить наружу.....
У меня в б/п элеткролиты на 3300 (или не помню...может на 4700) и когда я выключаю питание сети, то они по инерции тянут и звук идёт.. Так вот слышно чистый звук, без этих троений. Значит транс....
Нашёл резистор на 15 ом, впаял, не помогло. Ммдаа.....
Погодите немного, можно поподробнее о проблеме, я думал фон 50 Гц идёт, но я думаю это что-то другое. С явлением увеличения частоты "двоится, троится" я сталкивался именно в схеме, где стоят дросселя.
Транс влияет на блок генераторов. Портит звук. Я сегодня сделал глухой корпус для транса, из железа. Завтра может испытаю. Думаю....что проблема решится.
Да, дроссели я видел не в одной схеме (в питании). Но у меня без дросселей.
Транс влияет на блок генераторов. Портит звук. Я сегодня сделал глухой корпус для транса, из железа. Завтра может испытаю. Думаю....что проблема решится..
Простите, но я говорил о другом. Когда в схеме на ВЧ стоит катушка индуктивности а за ней ёмкость, появляются гармоники, именно они и "портят" звук. Трансформатор может навести на выход или на всю схему только фон частотой 50Гц. Теоретически он может наложиться в смесителе с основной частотой и могут появиться искажающие гармоники , но это бывает крайне редко о при неправильно составленной схеме. У Вас же достаточно проверенная схема и таких ошибок в ней нет, поэтому я думаю можно исключить трансформатор как источник помех искажающий сигнал, а вот то что у Вас схема собрана на макетке, то это означает наличие длинных проводов. Это в свою очередь накладывает дополнительные требования к развязке цепей питания, т.е. обязательное наличие блокировочных конденсаторов или даже лучше наличие LC фильтров в цепи питания.Скорее всего у Вас по цепи питания проходит переменная составляющая генераторов и возникают дополнительные гармоники, они то и искажают общую картину. Как пример я привёл свой случай; расскажу подробнее. Мне понадобился генератор на частоту 504,5 кГц синусоидальной формы и высокостабильный по частоте, кварца на такую частоту, где только ни искал не нашёл, поэтому нашёл кварцевый резонатор на частоту 80072 кГц собрал генератор на 155ЛА3, затем разделил на 16 и получил нужную частоту, но прямоугольные импульсы, затем получил на RC треугольные импульсы, а после эмиттерного повторителя с помощью LCL фильтра синусоидальный сигнал. И вот тут то выяснилось что по цепям питания проникают сигналы и основного генератора 8,мГц и разделённого 500кГц и ещё что то, в общем чистого синуса получат получить не получалось. И только когда оделил питание генератора +5В, от питания эмиттерного повторителя и подняв его до 9В удалось получить приемлемую чистоту сигнала. Дальнейшим шагом было отрезать общий провод питания генератора от общего провода схемы и поставить на выходе катушку индуктивности с двумя обмотками и только после этих ухищрения удалось получить отличный сигнал. Кроме схемотехнических приёмов существуют ещё и конструктивные и именно от конструкции при одинаковой схеме можно получить совершенно различные результаты.
Понимаю, но ....я то о своём
А что значит ;"в схеме на ВЧ стоит катушка индуктивности а за ней ёмкость" ? Вы про конфигурацию элементов?
Да фиг его знает. Может генератор в районе 150 Кгц, и 50 Кгц "цепляется" (3-я гармоника?) и идёт взаимосвязь?
Лучше не надо Я его закрыл коробочкой из оцинкованной жести и звук стал чистым.
Нет, у меня уже не на макетке. Уже всё в корпусе. Схема у меня составная. Генераторы из одной схемы (старой, на германиевых транзисторах) блок громкости из современной схемы. Блок фильтров вообще сам по себе (трех полосный) , блок питания из того что было). В общем, терменвокс собирался из тех схем, на которые я нашёл у себя подходящие радиодетали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
