Вчера и детектор от Tek 2230 испытал. Этот уверенно работает и при размахе входного сигнала в 20 мВ, плюс у него нет зазора между выходным сигналом и реальными пиковыми значениями, как в схеме из С1-78.
Что касается спора модулятор vs бланкирующие пластины, я выбрал модулятор из расчёта на будущее. Рано или поздно захочется иметь полноценный вход Z, или использовать ЭЛТ без бл.пл. (11ЛО9И лежит, ждёт своего часа). И при этом проще управление яркостью -- не надо заморачиваться с изоляцией регулятора.
Valentin Gvozdev, а вы в итоге какие транзисторы выбрали для выходного каскада УГО?
Плата УГО практически готова. Осталось сделать теплоотводы, установить выходные транзисторы и пробовать ее в деле. А затем уже настало время думать о компоновке прибора в корпусе, сетевых трансформаторах (вот с ними, похоже, проблема), выпиливать перегородки, запускать ЭЛТ в рабочем режиме (для чего надо сделать высоковольтный БП) и уже смотреть, как собранные блоки будут работать в реальной конструкции. Ибо в виде плат на столе много не понастраиваешь и не поэкспериментируешь.
_________________ "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Какие требования к импульсным источникам питания осциллографа? Насколько чувствительны блоки к помехам? Речь идет о сетевом ОХ преобразователе с частотой 75кГц
ИМХО - всё дело в экранировке от магнитной составляющей ЭЛТ, и, из того, что в схемах проф приборов видел - каждый функциональный узел питается через RC-фильтр 10Ом+0,1мкФ или около того. И ещё нюанс - не экономить на электролитах по питанию, а чтобы ИИП не попалить - на каждую линию ставить стабилизатор тока, расчитанный на ток, чуть больше того, что в рабочем режиме. И ещё нюанс - если ИИП два - лучше, чтобы один синхронизировался от другого.
С элт не самая лучшая идея. Достаточно обратноходом попробывать запитать усилители стоящие после аттенюаторов в каком нибудь подопытном С1-94. Высокое для трубы тоже под вопросом сразу обротноходом с точки зрения техники ТБ. В обратноходе в пике в первичке под 600 вольт к примеру трубу под 2 киловольта питать нужно во вторичке. Не зря транс 50 гц а потом дс-дс повышающий а иногда даже двойной дс-дс как в С1-65А копии тектроникса.
В буржуйских с LCD дисплеями там вроде как обратноход но там все через цифру DSP обработка и фильтрация....
напрямую питать трубу от ОХ можно но при услови что это квазик... обычный ОХ требует запаяного пол контуру отсека инвертора с проходными емкостями вобщем колега bor1, праф лучше применить 2 источник питания трубы а вот питания другие сделать от инвертора ОХ-квазика или 2т резонансника на специпе
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ИП заменяет только трансформаторный питальник. Питание 2 анода на трубке будет через отдельный повышающий преобразователь
Всем здравствуйте! Встал вопрос об использовании импульсного источника питания в осциллографе и желательно готового от ноутбука или с Али. Вся беда в том ,что для многих и я не исключение,расчет и изготовление ,да еще на несколько напряжений трансформатора представляет определенные трудности. Я полностью согласен с выше высказанными мнениями и поэтому хочу предложить свое решение вопроса ,которое было применено в одном из моих проектов. Трансформаторы взяты от компьютерных блоков питания собранных по полу-мостовой схеме.Желательно использовать трансформаторы EI-33,35,ER-35 в этих трансформаторах первичная обмотка состоит из двух одинаковых полу-обмоток. Полу-обмотки включаем параллельно,тем самым увеличивая напряжение на выходе в два раза,БП собираем по схеме компьютерного БП используя все комплектующие ,кроме ключей.Управление собирается на SG3525,которая работает на частоте 400кГц на выходе будет 200кГц. С 12 вольтовой обмотки снимаем двух полярное 24в и через оптрон заводим на стабилизацию. К пяти вольтовой обмотке подключаем пяти вольтовую обмотку следующего трансформатора и с первички снимаем 100-200в и стабилизируем линейным стабилизатором.Для питания накала можно отвязать 12в полу-обмотки и соединить их параллельно или через окно второго трансформатора намотать 3-4 витка.Если стремно ,то намотать на кольце или на EI-28 разделительный трансформатор.Для питания трубки высоким использовать готовый трансформатор от ксерокса , сканера или монитора.Я ни кому не навязываю подобное решение,но пошел бы этим путем. Приложенная схема ни есть полное решение вопроса,а приложена мной для лучшего понимания мной изложенного.
Не будет эта радость работать. Комп бп или бп с али это не тот класс преобразователей для питания высокочувствительных измерительных узлов. Если конечно устроят помехи на экране элт тогда можно. На форуме мантрид ру один грамотный паренек метролог на 50 страниц расписывал пробный макет осцила на элт на современных деталях. Я все 50 страниц потихоньку прочитал. Застрял он на импульсном бп он три раза менял топологию TL494 и SG3525 и шесть раз мотал трансформаторы от ш сердечника до колец и закончил броней и кучей фильтров и всевозможными экранировками так эта балалайка так и не запустилась так как лезли помехи на экран элт. На этом постройка прибора закончилась....
В проекте Мандрита ещё два косяка были - он взял самую низко чувствительную ЭЛТ - 6ЛО1И и самые неуправляемые усилители TDA6107, обеспечение парафазного сигнала, для которых, выполнялось инверторами на ОУ. Получилось дорого и сложно по схеме и очень посредственно по технике. Никто не попытался этот проект разить и исправить тк там требовалась полная переделка всей схемы. И, если правильно помню, генератор развёртки там был на NE555 - это допустимо, если остальные детали уровня К315-КТ940, и взяты в минимально достаточном количестве
bor1 писал:Не будет эта радость работать. Как я понял, ваш вердикт основан не на личном опыте,а на не удачном опыте какого то паренька.Спорить на эту тему с вам я не собираюсь,так как это пустая трата времени, но с удовольствием прочитал бы ,что думает по этому вопросу более авторитетный товарищ musor.
Я думаю, ничего страшного в ИИП нет. Вот как пример Philips (фотка с eevblog): Обратноходовый ИП находится в 2 см от ЭЛТ и плат оконечных усилителей X,Y и Z. И ничего, работает, помех не даёт. На трансформаторе даже нет экрана из медной ленты поверх обмоток и сердечника. Платы цифровой части отделены от входных цепей только жестяным экранчиком. И да, куча RC фильтров где только можно, как говорил ВикторС.
По мне, так умственные затраты на постройку осциллографа, гораздо больше, чем на разбирательства с программой Старичка, рассчитывающей полумост или обратноход на любой набор напряжений. Можно изучить, для упрошения конструкции. Другое дело, что заранее лучше знать токи потребления по шинам, чтобы с первой попытки трансформатор намотать. Тут уже любой макетный источник питания подойдёт - не важно, сколько и каких помех он нагоняет. Так же, мне представляется, что в качестве импульсного источника питания, можно использовать автоколебательный полумост с внешними стабилизаторами. Так может быть проще при сохранении качества электропитания.
0leg-ch писал:Я думаю, ничего страшного в ИИП нет. Вот как пример Philips (фотка с eevblog):Это пример того ,как решают вопрос с питанием ведущие фирмы,но некоторым домашним,диванным экспертам фирма Philips не авторитет. Суть моего предложения,как двумя трансформаторами от БП АТХ получить необходимый набор напряжений ,без разборки,перемотки и расчетов. Трансформаторы сделаны очень добротно, за двадцать с лишним лет я не встречал ни одного пробитого или сгоревшего. А после перемотки не всегда удается добиться нужного результата.
Сколько я слышал про фирму Philips - она так не делает. Хороший ИИП это результат расчетов, знаний и огромного задела в разработках. Когда выпускаются тысячи приборов с ИИП и по ходу серийного производства проявляются устраняются мелкие косяки.
Все остальное - бред радиолюбителей дилетантов! Как можно рассуждать на эту тему не умея намотать трансформатор. Разводка п/п, экранировка, даже взаимная ориентация деталей влияют на качество напряжений на выходе ИИП. Не люблю писать в эту тему, но прочитаешь - так уши вянут.
Ковчег - это мифический корабль, а Титаник - всего второй в своей серии. У него был мелкий конструктивный недочёт - водооупорные переборки корпуса были не герметичны в местах стыка с потолком. Капитан - идиот, в погоне за славой, допустил столкновение с айсбергом. Корабль затонул из за перелива воды по полтолочным щелям. В дальнейшем, на кораблях, перегородки проваривали по всему периметру. Так и в радиолюбительском осциллографостроении. Пока хоть три осциллографа не сделаешь и не проверишь в работе, недостатки первых двух сохраняются. ИМХО, когда выбираешь схему определённого узла радиолюбительской конструкции, следует заранее понимать, какие недочёты схемы выявят более опытные радиолюбители. И, если нельзя, действующим макетом, ошибочные суждения опровергнуть, лучше или макет собрать или схему получше поискать или спросить, как уменьшить недостатки. Оффптоп. Один чел, мне в личку, прислал схему усилителя - корректора электрофона, в котором первый ОУ TL071, а второй LM358/ Чел убеждён, что последовательное включение быстрого и медленного ОУ, добавит звуку "ламповомсти". Переубедить я его не смог. Жду, когда макет соберёт. И да, измерительных приборов у него нет. Только на слух полагается.
ВикторС, по большому счету я с вами согласен,но поймите и нас дилетантов живущих на окраинах России,нам приходиться изворачиваться с тем,что есть в наличии,так как рынки далеко,с Али проблемы,а цены в наших интернет магазинах не совсем гуманные.Вот и приходится применять не совсем ординарные,инженерные решения ,но в тоже время рабочие.
