Доброго дня всем добрым людям !Понимаю,что легче купить новый тестер ,но очень интересно как специалисту.Мультиметр DT700D - почти новый,проверенный.Измерял ток утечки в машине.Измерял успешно - 20мА в режиме измерения тока на пределе 10А .Потом мною по невнимательности был подключен к АКБ 12в гнездо COM - на "Минус" АКБ,10А - на "Плюс" АКБ.И тут самое интересное-ведь я создал КЗ на тестером на АКБ.На пару секунд.Сильный хлопок - даже выстрел,потом дым из мультиметра.И вот - прибор 5 минут не измерял ток,разобран был-ничего не горело ! И тут же стал мерять ВСЁ как и раньше.И ток,конечно же!Будьте добры,господа,подскажите,может кто сталкивался - всю жизнь в электрике,но не пойму - от чего был выстрел в DT700D?Ничего же ни сгорело,сейчас работает изумительно !!
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3189
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2175 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:1
У этого мультиметра нет плавкой вставки в цепи шунта 10А. Поэтому неофициально роль предохранителя выполняют тонкие проводники штатного измерительного кабеля.
Воистину неубиваемый мультик? Йа девачко - хочу платьишко. Сделайте мне лайк. Производитель этого чуда наверное уже радостно потирает ручки, прикидывая барыши. В то время как производители остальных заплакали навзрыд, а Флюк так вообще забился в истерике.
Сейчас стало очень модно недоговаривать. Догадайся мол сама или сам дурак. Интересно, как на этом приборе на пределе 10А можно успешно зафиксировать ток в 20мА.
Вечер добрый!Мой прибор по имени DT700D проходит в Интернете как Спартак-это,видимо,китаёзы новый завод или бренд подняли.А то,о чем я говорю,это реально было-на пределе 10А я прекрасно увидел значение 0,020 А.Смысл мне врать то ?Чисто спортивный интерес-что бабахнуло ,когда я ,потом,в спешке,замкнул АКБ на ток,а не на напругу.Измерительные концы , действительно - сильно нагрелись . А на счет Хороших приборов - нeбeзызвecтно - они защищены ,скажем 630 или 500 миллиампер и 10 или 20 А соответственно по режимам mA и A .Я пользуюсь таким.Иногда. Как-то работал в щитовой с оборудованием на 380в,коротнул-отвертка сгорела как испарилась,а шарахнуло-мама не горюй!Вот почему и думаю-странное возвращение к жизни маленького,черного,похожего на мультиметр ! !
Это жестко тебя,Жорик,приколол прибор.Ничего.Бывает.Электроника -вещь загадочная и непредсказуемая.А что я вообще тут - может,отзовется кто-нибудь ,кто знает или сталкивался - мой DT700D стал врать по постоянному напряжению.А именно не показывает ноль - без измерения,просто так.Плавает и в mV,и в V,-не может определиться,а я не могу выставить юстировку.Вот,например аккумулятор меряю : 13,00 V вижу другим прибором,а DT700 "погнал" 12,75 - 12,80 - 12,83 - ...- 13,95 .. А потом назад до 12,00 !? Что с ним происходит и как бороться !? Ток в mA и A,переменное U ,сопротивление - в норме .А постоянка плавает !Спасите,кто знает,почему !!
Вот Понятно с какой погрешностью, НО можно успешно зафиксировать ток в 20мА
TrexREXX У вас неправильные приборы и неправильные амперы. То был вопрос конкретно к ТС. Ведь у него:
Странно, что и показания-то "0,020" можно увидеть только на пределе 2mA, 2V, 2M или еще чего-то 2. Но это только исключительно на неправильных приборах. Еще неправильные приборы при установке щупов в гнездо 10А и подаче в цепь тока, индицируют измеренное значение даже при установке переключателя на младшие пределы измерения тока, причем это значение всегда одно и то же вне зависимости от положения переключателя диапазона тока. Только запятая перемещается. На то они и неправильные….
Наверное и этот не правильный Как и калибратор. ТС написал, мерял 20мА, что не так? С БОЛЬШОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ, но померял. Вы же говорите о НЕВОЗМОЖНОСТИ таких измерений, что не соответствует действительности .
Именно 0,020. Не 0,02 и не 0,0200. 0,020 невозможно увидеть в описанном ТС режиме. Сами же это и подтвердили своим 830-м. Что не так?
Заявленная погрешность у прибора на 10А: +-2% +-10е.м.р. На этом диапазоне при таких малых значениях измеряемого сигнала можно только оценить наличие-отсутствие чего-то в цепи. Но никак не "успешно измерить". Что не так?
Просто хотелось подтверждения уникальности прибора от ТС. Что не так? Ведь он еще и успешно самоисцелился.
Господа ! Ну почему в DT700D прыгают значения напруги постоянной,подозреваю и переменной , не измеряя ничего - или выкинуть его ? Ноль должен быть и на 200mV,и 2000 mV, и на 20v,200 v.И на 1000v при хорошем монтаже в Поднебесной. От этой дельты неверны измеряемые величины..
Макс Безумный Чтобы исключить влияние возможно некачественных щупов, надо вход замкнуть накоротко коротким проводником. Или металлической канцелярской скрепкой. Если по прежнему скачет только постоянка по напряжению, то вероятно причина в грязи на переключателе. Если скачет всё, то надо определиться, что работает правильно. Если надежда потеряна, то попробуйте заменить батарейку.
Именно 0,020
А так Вы про несчастный '0' после цифры?:)) Ну и так ТС зафиксировал ток ОТ 21ма ДО 29мА, пойдет? Выше же писал про ПОГРЕШНОСТЬ измерения . Ну некорректно выразился ТС, 0.02 для него =20мА, а 0.05= 50мА, впрочем как и для меня на таких измерителях . Порядок измерения виден, нужно точнее, переключим, и все ДЕЛА. Ну а как по мне, давно меряю токи > 1А шунтами, но это другая история .
СпойлерНу ещё один рукастик, ну откуда вы берётесь. Это типичный китаец просто с экраном побольше, схема у них похожая, но они все разные. Собрано на модернизированой 7106, отдельно её не купить. Часть функций вроде прозвонки запихано в каплю. Даже если там есть площадки, даже если понять какую ногу куда и запаять 7106, все функции работать не будут. А стоимость этой 7106 50-90% самого прибора если её покупать в китае. Пользуемся правилом, спалил, выбросил.Предохранителей на большой ток в них нет, и можно вгонять в шунт хоть 20 хоть 40а пока не погорят провода и шунт, показывать он будет, и возможно даже точно если шунт не перегрелся.
Ну если всё работает то какие проблемы. Вот в АВО63 после хлопка исчезает проводная перемычка, даже копоти на крышке почти нет, а от перемычки никаких следов не остаётся, без схемы неремонтопригодно вообще. Но и схема не поможет, монтаж навесной, все детали целы
Всем привет ! Чудес не бывает,давно известно.!18 апреля выстрелил мультиметр DT700D.Вроде поначалу и ничего,но чудесного воскрешения не вышло!! Врёт прибор,не знаю,что и делать,много всего перепробывал.Выкину его,или на запчасти ...Это уж точно про наше время сказано : всё одноразовое - как резинотехнические изделия - пакеты,,бутылки и - мультиметры !!Чтоб этим узкоглазым туалета не найти в центре города,когда приспичит !
Привет коллегам ! С праздником светлым вас , наилучшие искренне пожелания ! Кстати,хочу купить FLUKE 107 - давно мечтаю о таком - функциональный,небольшой,защищенный.Дорогой.Посовеуйте - стоит ли брать ? Я электрик , но приходится работать и с низкоточным оборудованием,в неудобных условиях иногда. Только на форуме услышишь правду,а не в магазине !
Ты померил своим мультиком ток в 500А! Ты попробуй еще головой пробить железобетонну плиту, не исключено что и голова у тебя одноразовая. Ну совсем не умеют кетайсы многоразовые мозги делать!!!
Сейчас этот форум просматривают: СНГ, ВикторС и гости: 30
