Форум РадиоКот • Просмотр темы - Методика калибровки мультиметров
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3902 ]     ... , , , 184, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Методика калибровки мультиметров
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 14:03:00
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3189
Если этот блок источника образцовых напряжений был составной частью какого-либо прибора, то характеристики ИОН можно найти разве что в ТО на этот прибор. Однако с учётом года выпуска ожидать чего-то неординарного не стоит.
Можно предположить, что внутри цилиндрической гильзы залит эпоксидкой параметрический стабилизатор из Д818 и балластного резистора. Питание на него подаётся с ещё одного стабилизатора, но уже из 3-х Д814А и 2 Вт резистора 910 Ом, а они, в свою очередь, получают питание от трансформаторного преобразователя напряжения, размещённого в металлическом кожухе. Выходные напряжения 0,1 и 1 В формируются делителем на 3-х секционной катушке с манганиновым проводом. Кстати, не исключаю, что даже терморегулятор в этом ИОН не предусмотрен.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 18:59:03
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 38
Mickle, подскажите пожалуйста касательно приставки для измерения НЧ шумов на стр.22.
1 Входной резистор, что можно использовать из современных ? Из тех что продаются в Чип Дипа, ДКО и пр. советских деталей не имею. Вот например PTF56 подойдет ? Запрос написал в вишай по НЧ шумам, но не факт что ответят.
2 почему стабилитрон по входу не дает шумов ? Или они шумят только в режиме пробоя ? Или это особо не шумный стабилитрон и заменить его абы каким не получится, ну скажем парой 1N47xx
3 Возможно ли применение ОУ типа ADA4522 ?
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 19:16:13
Карма: 66
Рейтинг сообщения: 4
1 Любой малошумящий резистор. В идеале - проволочный или фольговый.
2 Стабилитрон - это то, что было под рукой для защиты от перенапряжения. Достаточно 2-х диодов встречно-параллельно.
3 Да, как и любого другого с малым размахом приведённого ко входу НЧ шума. Во втором варианте я как раз использовал ADA4522.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2022 21:09:15
Мявтор!
Mickle, спасибо!
Поставлю свой любимый BAV199 для защиты от перенапряжений :-)
либо невыспался ...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 20:34:27
Спасибо. Еще вопрос, а что будет лучше , этот БИОН-1 или MAX6250AESA? У меня есть эта MAX6250AESA.
У MAX6250AESA заявленная точность 0,02%. Интересно какая у БИОН-1.
СообщениеДобавлено: Чт фев 03, 2022 20:44:57
Карма: 66
Я на фотографиях БИОН не вижу ни одного регулировочного элемента. Поэтому есть все основания считать, что интервал выходных напряжений не лучше, чем +-5% от номинала.
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2022 01:50:18
Рейтинг сообщений: 381
Рейтинг сообщения: 6
Достал тут "большую" точность, и точность "малогабаритную". Обе явно не для 6.5 разрядного вольтметра, но что имеем. :))
6SZZ37iXXGY.jpg [230.63 KiB]
cqJeDG0zvWQ.jpg [235.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 18, 2022 14:51:44
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 430
Рейтинг сообщения: 10
Наконец-то прибыла небольшая партия приборов конца 80-х и начала 90-х для колледжа. Провожу предварительную проверку. В1-18 и В7-39 даже вполне живые. В1-18 при первичном запуске при проведении автоматического самотестирования выдал парочку ошибок, после перезапуска уже нормально работал, видимо сказался ну очень длительный простой. В7-39, как уже известно, надо долго греть. Но предварительно живой, измерения похожи на правду, наблюдается болтанка показаний. Щ31 пока еще не запускал. Еще достался редкий зверь ЦК4801, вроде живой, хотя в документации есть запись о некоторых проблемах, будем выяснять.
WhatsApp Image 2022-03-18 at 19.38.41.jpeg [90.25 KiB]
WhatsApp Image 2022-03-17 at 21.30.36.jpeg [74.4 KiB]
С уважением,Алексей
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 18:52:48
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 210
Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
MatrixOid, стоит проинспектировать блоки и цепи питания (состояние электролитов)
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2022 21:55:19
Уважаемый Mickle, добрый день, не могли бы вы скинуть картинку схемы ИОН на базе 2 отечественных стабилитронах со стр.8. Нашел только вашу схему ИОН на базе 1N829. К сожалению картинки на стр.8 не грузятся. Извиняюсь, что поднимаю старую тему. Интересна тема построения ИОН без термостатирования.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2022 09:40:43
Карма: 66
Рейтинг сообщения: 9
Скинул.
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2022 09:21:24
Премного вам благодарен. Будем экспериментировать.
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2022 13:12:56
Карма: 66
Рейтинг сообщения: 11
Низкобюджетный 10/5-канальный аналоговый ultra-low-thermal мультиплексор, собранный за час из подручного хлама :solder:
Релюшки Panasonic DS2E-SL2 и клеммники смонтированы на куске фольгированного фторопласта и распаяны лужёнкой по воздуху. Управлятор - ардуинина нано и 3 шт. регистров TPIC6C595. Всё это утрамбовано в полуторакилограммовый гаинтовский корпус. SCPI стеком в прошивке не заморачивался.
Комментарий к файлу: Прошивка в AvrStudio
Firmware.rar [54.34 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 02:06:38
А какой материал выводов реле? В документации на реле то-ли проглядел то-ли не указано. Какие интересные клеммы) как будто с п327, р3003 и тд. Это демонтаж или где-то можно прикупить их? По номеру из документов на приборы найти не удалось.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 09:16:40
Карма: 66
Выводы реле - phosphor bronze (как и большинства таких же малогабаритных реле). Внутренние многоместные винтовые клеммы - сняты с промышленного сканера Minato, от которого было всё равно толку 0 из-за большого саморазогрева штатных реле. Наружные зажимы я не стал устанавливать медные, поскольку они не имеют центрального отверстия, а потому не практичны. В конце-концов не всегда же нановольты требуется ловить :)
P.S.
Стабильность смещения нуля накоротко замкнутых каналов при последовательном их переборе в течении двух с половиной часов составила около 20 нВ. Измерение проводил EM N1A на пределе 0,3 мкВ и постоянной времени 2,7 сек. Выход сканера подключал коротким обрезком витой пары. Корпуса приборов соединил между собой. После установки следующего канала пауза 30 сек.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 16:45:08
Как-то воодушевленный современными тенденциями калибраторов и магазинов, думал сделать себе некий универсальный магазин для быстрой оценки работоспособности мультиков. По одному значению в декаде вполне бы устроило. А если соблюсти некоторые условия, то можно и не только для оценки его использовать. Не всегда удобно с одного рабочего места переходить на другое, где стоят эталоны.
Прикидывал вариант в корпусе магазинов сопротивлений с использованием их клемм и переключалок или в отдельном блоке.
В последнем случае остановился на варианте с поляризованными реле. Так как ни разу ничего не делал на контроллерах, то управление думал сделать на диодной развязке или логике. В опщем, все это витало в облаках...
И вот пару недель назад кто-то где-то продавал недорого релюшки и снова было подорвался прокачать эту тему. И..., и..., и чо та снова рукой махнул - и скоро все это будет ненужным и сходить в соседнее помещение не так уж и сложно и лучшее враг хорошего и проч. и проч. и проч...
А коллега Mickle предложил практически готовое решение...
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 19:40:55
А какие наружные были использованы? Похожи на те, что используются в советских мостах, декадных сопротивлениях. Если ошибаюсь поправьте. Они там вроде латунь.
Материал контактов внутренних винтовых клемм какой? Не покрытие, а основной.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2022 21:07:24
Карма: 66
Всё так и есть. Наружные как раз из той самой категории советских мостов, мер и т.п.
Материал внутренних клемм я не знаю, т.к. не известен их partnumber. Конечно можно съездить в соседний кампус, где есть свободный рентгенофлуоресцентный спектрометр, но не думаю, что овчинка выделки стоит. Материал этих клемм не столь критичен, т.к. в субкорпусе условия близкие к изотермическим.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 19:15:10
Рейтинг сообщений: 351
В данном случае использовались клеммы с Р4833.
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2022 19:34:41
Карма: 66
Вот уж что-что, но это точно был не Р4833. Скорее какая-то столь же древняя переходная мера сопротивления.
