Заголовок сообщения: Re: Входной ток смещения вольтметров и мультиметров
Добавлено: Сб июн 12, 2021 13:21:06
Рейтинг сообщения:0
Мыть пробовал изопропиловым спиртом, вокруг сборки u 101 и весь входной усилитель. Но стало совсем плохо. При включении 3 мВ, затем двое суток падало до нормы. Калиброваться нечем, есть дешёвый ион на 584, но это слишком грубо для такого прибора. Где то читал что в HP 3458 входные, чувствительные цепи соединены по воздуху, проводами. Хотел у себя сделать также. Откусить 14 ножку и соединить её напрямую, проводом с входной сборкой. Но посчитал это варварством. Вы тоже предлагали такой вариант. Пока остановлюсь на как есть, и буду наблюдать дальше.
на моем в7-35 (при отсоединенных щупах) показывает 6-7мВ, что значит 0.6-0.7нА, пытался уменьшить смещение за счет балансировки ОУ А4 и А6, что-то получилось но прибор стал нестабильным. входной усилитель сделан по схеме МДМ, модулятор на кп350 потом усилитель переменного тока на к544уд1, затем демодулятор на кп301, и снова усилитель на к544уд1. не пойму где источник паразитного тока и догадываюсь что балансируя ОУ я только "прячу проблему под ковер".
это я сделал в первую очередь, R17 был 43кОм, как в таблице описи, что навело меня на мысль что его не подбирали, я встал осциллографом на выход А4 (КТ10) и подобрал так что выбросы в обе стороны уменьшились (при R17 24кОм), но на смещение это не сказалось, скорее оно даже чуть увеличилось, я пробовал убрать смещение не по выбросам а по результату на экране, R17 в этом случае 11кОм и измерение становилось крайне нестабильным.
