Теперь могу себе позволить измерять любые конденсаторы LOW ESR с наименьшим его значением и резисторы до 0,001 Ом,что в свою очередь избавило от покупки килобаксного измерителя-экономия нехилая для кармана.
coverdale писал(а):
Соотношение индуктивности обмоток: 0,26mH-260mH Если смогу измерить толщину провода-выложу.
Продолжает радовать тусовку
Stalker007 писал(а):
Неужели только я один заметил что у него целые от 6-8 до бесконечности, а плохие наоборот по 2Ом?
да нет, у него просто "6-8" не вздулись т.е. "целые" ... ну да ладно, жизнь научит
Любите же Вы постебаться.... спишем это на выходные дни и пиво. "бесконечность" - в контексте моего девайса, это всё что выше 60 Ом. собрано в корпусе YX-360TR с диодами (Д9Г) проводил эксперименты при сборке, решил на 4148 сделать. Точность "на глаз" - значение 1Ом калибровано по единственному смд резистору 1% (значение 5Ом на шкале = 1 Ом, откалибровал специально), остальное "как Бог послал", т.е керамические резисторы 5Вт, 20% разброс... Резистор - Шкала тестера (Ом) 0.22 Ом - это 1.1 Ом 0.47 Ом - 2.5 Ом 0.82 Ом - 4 Ом 1 Ом - 5 Ом 1.5 Ом - 10 Ом .... 3 Ом - 40 Ом 8 Ом - 1 кОм
По моему достаточно для пробника. Главное знать что емкости 1000 мкФ должны быть =0, малейшее отклонение - откладывается в банку - как соизволю собрать на контроллере тестер, так и их проверю. Заодно и часть усилителя доведу до ума согласно этой статье - исключительно из любопытсва, или передалю на 2х полярное питания. Но сейчас не до этого. Не вижу смысла делать пробник высокой точности. Главное - найти неисправные из целых на вид и бракованные среди новых.
Произошло "маленькое" открытие, случайно совершенно.. подкинул "отрицательный" конденсатор и ушел чай поставить - прихожу показывает 4Ом сопротивление... и так со всеми... в течении 4-7 минут постоянного подключения "происходят чудеса" начинает расти ЭПС. Если подкинуть новый - то будет и час показывать норм. значение.
Для сталкера007целые внешне , я не говорил что они исправны. Вы передергиваете или тролите. Либо читать не научились и "проглатываете" слова, тем самым теряя смысл написанного. Еще и навязываете свои неверные выводы другим.
Для меня этот измеритель не цель, а средство для достижения цели. Только и всего. Как возникнет необходимость его доработки - так сделаю. Зацикливать на "идеальном" предмете ( будь это усилок или эпс-пузомерка) не стоит.. это исключительно между ушей и к реальной жизни оно мало применимо. Разве что когда в массовое производство пойдёт "идеальный конденсатор".
_________________ «Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров. -------- Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1501 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
Извиняюсь, был не прав. Так по вашему прибору хорошие только те что от 0 не отклоняются? Или я опять не так понял? Шкала до 60Ом это много, дальше 5Ом мерить смысла нет. Лучше растянуть шкалу, тогда и те что около 0, что-нибудь и покажут. P.S. Вы так и не сказали, какая обмотка трансформатора вторая задействована?
похоже тему не читал.. а там я картинки более информативные выкладывал (разжевано здесь), если возобладает принцип "как Бог послал", то можно и одним резистором обойтись, а точные резисторы можно будет делать "из гвоздей" и с исходной прогой DVK
Принято. Бывает. 60 Ом - это вторая шкала - исключительно ради интереса спортивного... 8 Ом мало, некоторые литы менее 1мкф 10 норма считается, хотя я предпочитаю их менять. 0.47мкФ*50В 12Ом - это нормально, хотя новые - выпуска 2010-2011 года имеют ЭПС порядка 4-7Ом, попадались и с 0.8 Ом. Трансформатор - одна обмотка 2 Ом, другая 0.3 Ом. не 1:20 конечно, но работает. Шкала растянута от 1 и до 8 Ом, до 1 Ом сжата. Но не сильно напрягает. Проверка простая, сравниваю по этой таблице. Литы 300,470,680 мкф - не выше 0.22 подбираю. 1000ки должны 0 показать. Я так привык отбирать. Что действительно стоит сделать - измеритель ёмкости, а то приходится верить надписям "на заборе" Наличие на внешне целом 1000/1500мкФ эпс в районе 0.22 - в отдельную банку... может где в простых линейных бп пригодятся..
Чтобы снять напряг по поводу оммических и "идеальных" трансформаторов предлагаю свою методу изготовления трансов для ESR мерилок и не только . кто может возразить, с удовольствием подискутируем , чтоб не флудить можете ругать в личку . спасибо туда же
_________________ Шекспир сказал: Судить меня -дано лишь Богу, другим я укажу дорогу... https://natribu.org/ Я его полностью поддерживаю. Программирую на Fuse AtmelAVR.
Ну нравится ему "Манфред". да и на такой частоте и с такою емкостью значения Z и ESR уже весьма близки.
Последний раз редактировалось oleg63m Вс фев 26, 2012 09:33:25, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Вт сен 07, 2010 19:27:48 Сообщений: 927 Откуда: Ташкент
Рейтинг сообщения:0
Для oleg63m. Ничего не имею против этих приборов (и сам пользуюсь). Плохо другое - нет в этом деле еди- нообразия и стандартов. Отсюда и все эти нескончаемые споры и попытки калибровать при- боры для определения ESR по резисторам. Совсем недавно приводил здесь пример с резуль- татами двух приборов. Приборы не назвал намеренно - каждый из них разрабатывали совсем не глупые люди и вложили в них немало труда и времени. Тем не менее они дают совем раз- ные результаты (в примере даны реальные цифры). Согласитесь - 0,07 Ом и 0,34 Ом очень сильно различаются.
Мне в этом аспекте другое не нравится, когда меряют это значение с 4-5 нулями после запятой. Как пример, не в обиду, могу привести аналогию: вы когданибудь пробовали измерить свой член штангенцыркулем с нониусом 0.01мм или электронным, где 4 нуля после запятой? Вот примерно так выглядит и измерение ESR, подержал кондер в руках, уже другое значение.
Последний раз редактировалось oleg63m Вс фев 26, 2012 09:36:45, всего редактировалось 1 раз.
Для oleg63m Согласитесь - 0,07 Ом и 0,34 Ом очень сильно различаются.
А Вы попробуйте последовательно с кондерчиком в обоих измерениях включить кусочек проводничка, свернутого колечком. как при этом изменятся показания? И как различается частота в обоих приборах?
Последний раз редактировалось oleg63m Вс фев 26, 2012 09:39:07, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
coverdale писал(а):
borys Возьмите медный провод 2,5мм-50см и измерьте его своими приборами.Сообщите результаты,потом я дам свои. А для пущей уверенности-25см и 1метр.
Для oleg63m и (особо) для coverdale. В приведенном примере длина щупов в обоих приборах была одинакова. Оба прибора на МК, но принципы измерения отличаются. В обоих случаях измерения не на переменном токе. Емкость оба прибора измеряют практически одинаково. Недавно запустил венгерский измери- тель (ссылка на него здесь давалась). Он также хорошо измеряет емкость, но ESR измеряет по своему. На коденсаторах до 10 мкФ его результаты примерно соответствуют одному из пре- дыдущих приборов, выше 10 мкФ начинаются расхождения, на некоторых экземплярах конден- саторов значительные. В общем картина такая - разные приборы измеряют по разному. Явное несоответсвие основам основ - не соблюдается ПРИНЦИП ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. Этот принцип является основой метрологии, что собственно и отличает ее от хиромантии и гадания на кофей- ной гуще.
borys писал: В обоих случаях измерения не на переменном токе.
А вы за базар отвечаете ?
Придется вводить стандарты и на длину щупов .
А самое интересное, почемуто никто не отвечает на конкретно поставленные вопросы
Последний раз редактировалось oleg63m Вс фев 26, 2012 09:42:37, всего редактировалось 1 раз.
Рейтинг сообщения:0
Для oleg63m. В том и проблема, что нет стандартов на измерение ESR. Так что мы все здесь нарушители. Если серьезно - параметр этот действительно важный и было бы очень полезно продвигаться к единообразию в этом вопросе. Тогда и стандарты будут.
