Можно поинтересоваться, что есть заземленный вход? Если это режим GND, крокодил на иглу щупа, гвоздь или кусок провода в разъеме входов, то шумы будут, потому как во всех таких вариантах (более всего где крокодил на игле щупа) идут наводки на землю. Для работы на милливольтах и тем более на микровольтах, надо работать не дома, а в лаборатории и в клетке Фарадея, и с осциллографом не лоу сегмента.
Я подразумевал режим GND в настройках канала. Соответствующая иконка появляется на экране рядом с номером канала. Что при этом в реальности происходит внутри осциллографа - знает только его изготовитель. У меня есть еще один прибор, он в таком режиме рисует строго горизонтальную линию, абсолютно без всяких наводок . Скорее всего - реализовано программно, просто рисует "идеальную осциллограмму", соответствующую случаю .
В данном аппарате в режиме GND сигнал на землю не заводится, если помню правильно. На таких чувствительностях можно в режиме вычитания работать. Вообще очень интересно, что за направления хоббийное где по милли и микровольтам измерения требуются?
Параллельно вопрос, вот такой сигнал может кто посмотреть и выложить результат?
По возможности переведите на русский обывательский, то что в красных кружках: Верхний красный круг: - Максимальное напряжение на входе 300в в аналоговом режиме, с щупом переключенным в x10 (раз он идет в комплекте как максимальный коэф.ослабления)? - Максимальное напряжение на входе 40в в цифровом режиме, с щупом переключенным в x10 (раз он идет в комплекте как максимальный коэф)? Нижний круг: - Щуп переключен в х1 до 100в в непонятно каком режиме (аналог, цифра), и как это понимать на фоне выше сказанного?
Вдогонку. Как лучше измерять, например, сигнал на выходе диммера или сетевого фильтра: -через резисторный делитель 100кОм + 1МОм; -через понижающий трансформатор, но он вроде вносит искажения?; - купить щуп х100, обязательно ли брать риголовский за 100$ или хватит Hantek T3100 за менее 1к руб с Али?
Само собой ослик будет запитан от ИБП (типа с чиcт.синусойдой CyberPowe cp1500) физически выдернутого из розетки и с отключенной пищалкой.
Максимальное входное действующее напряжние 300 вольт для первой категории и 100 вольт для второй. Максимально допустимое кратковременное напряжение пик-ту-пик - 1000 вольт. И эти ограничения относятся к самому входу осциллографа без всяких делителей у пробников. Пояснения: первая категория - это защищённое электрооборудование (всё, что изолировано от сети трансформаторами), вторая категория - всё, что в розетку однофазную втыкается (утюги там и прочее), пик-ту-пик - максимальный размах сигнала (кратковременный).
Цифровой вход у него отдельный и никакие пробники там не используются - просто разъём с проводами. Ограничение в 40 воль действующего и 800 вольт кратковременного пик-ту-пик.
Здесь указываются диапазон самого скопа (без пробника или с пробником в режиме 1Х) и доступный оффсет. Шкала: минимальная 1 мВ/дел, максимальная 10 В/дел. Оффсет (сдвиг нулевого уровня): при шкале от 1 мВ/дел до 499 мВ/дел ±2 вольта, при шкале от 500 мВ/дел до 10 В/дел ±100 вольт
Лучше нагрузку через трансформатор подключать, тем самым получая первую категорию электрооборудования. А ограничения пробников нужно смотреть по документации на сами пробники. Большинство пробников 1/10 подходит для лазанья по "горячим" цепям импульсников (если эти "горячие" цепи изолированы от сети трансформатором). Но, лучше, если это будет пробник 1/100. Советую брать пробники серии HP (HP-9258, если это 1/100) - очень даже неплохие, хоть и китай.
Даджал, благодарю за развернутый ответ. HP-9258 (R) неплох, жаль на Али не представлен вменяемой ценой, а в "Чипе" дороговато. Как понял у него еще есть переобозванные клоны типа АТАКОМА вместо Hoden Electronics. Пока перебирваю варанты доступные в далеком замкадске.
Добрый день. Не нашёл куда писать , поэтому пишу здесь. Осциллограф RIGOL DS1054Z по невнимательности был прошит прошивкой s\v 00.06.01 . Он её схавал, и в результате этого теперь канал 3и4 исчезли вообще, даже при загрузке не подсвечиваются кнопки канал 3-4. Пробовал делать сброс через соответствующую клавишу, не помогает. При попытке прошить старой s\v выдаёт ошибку проверьте диск. Может кто знает как решить проблему? Или куда обратиться.
Всем привет. Есть RIGOL DS1054Z с последней прошивкой 00.04.04.SP4 (00.04.04.04.03), разлочен до DS1104Z (хакнул только полосу пропускания 100МГц, остальные опции были уже разлочены вендором). Вопрос - это нормально для данного аппарата, что полноценным каналом с заявленными в характеристиках частотой дискретизации 1 Гвыб/с и макс. памятью 24 М, является только канал №1 (желтый), а каждый из каналов №2, 3 и 4 являются урезанными до 500 Мвыб/с и 12 М? (Разумеется, при использовании одновременно 2 любых каналов - 500 Мвыб/с и 12 М, при использовании одновременно 3 или 4 любых каналов - 250 Мвыб/с и 6 М. Тут все как заявлено в характеристиках). То есть, при работе в одноканальном режиме, каналы №2, 3 и 4 не смогут полноценно заменить канал №1. В характеристиках прибора об этом тактично умолчали. Что это - фича данной модели или же брак конкретно моего экземпляра? Спасибо.
Все, отбой. Вопрос снят. Все каналы равнозначны и каждый обладает (в одноканальном режиме) частотой дискретизации 1 Гвыб/с и макс. памятью 24 М. Для этого надо указать источником в настройках триггера тот канал, который планируется использовать.
Свежую прошивку v00.04.05.01.00 с китайского (только там пока) сайта Rigol уже кто-нибудь пробовал? Может и "DSBA - 500uV Vertical" можно будет разлочить?
Из описания версии: [Поддерживаемая модель продукта] Все осциллографы серии MSO / DS1000Z [Последнее время пересмотра] 2021/06/01 [Содержание этого обновления] v00.04.05.01.00 2021.06.01 -Изменить вертикальный дисплей [Описание исторической версии] v00.04.05 .00.00 2020/12/29 -Добавление и изменение некоторых функций измерения -Модификация математической задачи -Изменение некоторых ошибок команды SCPI -Исправление проблемы с триггером
чот огромная разница, компилятор оптимизации ? , или код напроч другой ... внутри вооще все другое ... аха , чот мне кажетя это CN version - ни адного англцкого слова, возм. работать будет, и говорить по китайский.
Где купить Rigol чтобы не был левый ? Есть два сайта https://www.rurigol.ru/ очень старый и вроде бы Ригол есть https://www.irit.ru/ - типа официальные а как в самом риголе можно купить? чтобы без переплат
zserg-elec, тут не смотрели ?: https://www.eliks.ru/kio/index.php?SECTION_ID=1614 Конкретно DS1054Z интересует или не только? Чтобы без переплат - у оф. представителей на популярных китайских площадках, с доставкой со склада в РФ и желательно по акции (акциям). Официально разлоченный (кроме полосы 100 МГц, что тоже не проблема) DS1054Z в июле обошелся в 24к. Можно поподробнее о "левых" Rigol? Впервые слышу, чтобы их подделывали.
Помогите, пожалуйста, с выбором RIGOL DS1054Z ($344) или RIGOL DS1102Z-E 100 МГц ($279). 4 канала вроде пока не особо нужны, а возможно в будущем DS1102Z-E 100 МГц до 200 МГц “разгонят”. У каждого свои плюсы, потому интересует тонкости, может у кого-то есть опыт работы с DS1054Z и DS1102Z-E. Другие варианты тоже приветствуются. Спасибо.
Я себе например взял DS1054Z , в основном занимаюсь ремонтом аудио-видео и др. аппаратуры. Использую пока только один канал, но бывают случаи и все четыре приходиться использовать. Прошивать его до 100МГц пока не собираюсь, т.к нужды нет. Ну а в общем осцил понравился. Так что выбор зависит от твоих нужд и средств.
_________________ Если кажется, что работу сделать легко, это непременно будет трудно.
Сегодня общался с продавцом с али у которого брал ослика, по поводу свежей прошивки для DS1054Z. Выслал новую 00.04.05.02.00, в ней есть англоязычное меню. Русскоязычного меню нет, по его словам. Ссылка на магазин: https://a.aliexpress.com/_99zW9b Прошивка: https://disk.yandex.ru/d/_FMYsYdHDbOXgQ
А что ещё в прошивке есть? У меня прошивка 00.04.04.SP4 со дня покупки осциллографа не менял её, т.к нет необходимости. Русское меню можно выбрать в настройках.
У меня тоже 00.04.04.SP4. Что в новой, незнаю. Выложил для желающих проверить. Я смотрю, ты у того же продавца брал, что и я. Я, чуть более года назад взял, в 20к обошелся. За эти деньги, отличный ослик. До этого был Hantek DSO-5062B, сдохла внутренняя флеш. С ремонтом не стал заморачиваться и купил этот. Прошивку просил в этом магазине, если что.
