 Форум РадиоКот • Просмотр темы - OWON B33+ обзор
Текущее время: Вт окт 16, 2018 21:17:39
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: OWON B33+ обзор
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 22:19:13
Здравствуйте, купил данный прибор на распродаже, обошелся около 29$. В сети по нему информации практически нет, вот решил небольшой обзор сделать.
1. Корпус, кнопки, селектор, щупы.
Очень приятно сделан, прорезиненное покрытие крепко держится. Состоит из двух половинок, которые плотно соединены. Крепятся 4-мя саморезами, отсек для батареек имеет металлическую ответную втулку в корпусе, крышка крепится винтом. Так как отсек расположен под ножкой-подставкой, а она не открывается на 90* то что бы поменять батарейки нужна определенная сноровка. Подставка имеет два положения, в которых четко фиксируется. На задней части корпуса имеются ножки, отлитые из резины, прибор по столу не скользит.
Кнопки нажимаются мягко, подсветки не имеют. Селектор переключается с усилием, большим чем у других моих приборов, но при этом четко встает на позиции. Щупы такие же как и у других приборов этой ценовой категории, но есть небольшой плюс, колпачки наворачиваются по резьбе.
2.Вид внутри:
3. Дисплей и подсветка.
Дисплей большой не слишком контрастный, аналоговая шкала отсутствует. Подсветка включается нажатием соответствующей кнопки и работает около 73-74 секунд. Огорчили углы обзора, если по горизонтали еще более-менее, то по вертикали хотелось бы лучшего, а при включенной подсветке все еще хуже.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
4. Измерения.
Проверить на точность нет возможности, померил для определения работоспособности. В планах сравнить с другими приборами (есть UNI-T UT81C, HoldPeak HP-890CN, VICTOR VC890D) если интересно, дополню. Светодиоды не меряет, пробовал индикаторные желтые, зеленые, красные.
5. Работа через андройд приложение.
Установил с маркета приложение изначально на NEXUS-7(1) не запустилось. Пришлось ставить на телефон LG G4stylus. Приложение запустилось, но с первого раза не получалось подключить прибор. Как потом оказалось, кнопку блютус необходимо удерживать (если нажимать, включается режим REL) до появления соответствующего значка на дисплее. Треугольник это не передача данных :))) .
После подключения все стало работать. Через приложение можно не только наблюдать за измерениями но и управлять прибором (дублируются кнопки прибора). Озвучка включается нажатием на зачеркнутый микрофон (можно подумать что это голосовое управление :o ) перевод вероятно зависит от установленного гугловского голосового сервиса. Часть слов говорит по русски, часть на непонятном мне языке (английский учил). Есть память измерений и построение графика измерения. Настроек в приложении почти нет, есть масштабирование графика двумя пальцами. Так же работа с приложением привела к зависанию прибора.
По мере пользования прибором буду дописывать тему.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: grabovenko13, YellowColor и гости: 16
