Форум РадиоКот • Просмотр темы - Что значит нижняя частота на осциллографе?
Текущее время: Ср апр 24, 2024 19:27:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Что значит нижняя частота на осциллографе?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 00:17:42
Рейтинг сообщений: 0
Вот фото измерения:
IMG_20180510_183237-со стрелками(4).jpg [229.29 KiB]
Справа измеренная с кабелем вроде как я понимаю. А нижняя?
 Заголовок сообщения: Re: Что значит нижняя частота на осциллографе?
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 05:22:25
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 132
Как на Вашем не скажу, а на моем аппарате (исходя их практики) вверху - частота, вычисленная из некой большой выборки сэмплов, а внизу - то, что смогло вычислиться по тому материалу, который виден непосредственно на экране.
То есть, к примеру даем стабильный синус или меандр 100 кгц - и вверху видим стабильно эти самые 100 (или 99.999) кгц. А вот внизу - в зависимости от того, сколько там на экран вошло полных периодов и половинок. Если несколько - то 100. А если меньше 1 периода, вообще ничего не покажет.
Если частота не стабильна - то внизу эти зависимости более явные.
СообщениеДобавлено: Сб май 12, 2018 17:49:34
Рейтинг сообщений: 52
Справа - это измеренная частота самого первого периода, который зацепился триггером. Измерения производятся на основании данных с АЦП.
А вот в самом низу - это счётный аналоговый частотомер, который работает от компаратора триггера. Таким образом, он просто считает количество импульсов за единицу времени. Его имеет смысл применять для измерения стабильной частоты. Для модулированного сигнала он малоинформативен, а уж для измерения частоты пачек импульсов - бесполезен.
p.s. Кстати, очень удобная функция. Удивительно, что в топовых скопах такого функционала не применяют. Такой частотомер встречал только в топовых аналговых скопах ивацу.
