Рейтинг сообщений: 54
Зарегистрирован: Вс мар 03, 2019 08:18:34 Сообщений: 350 Откуда: Волгоград
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
Слушайте ну что вы так критичны по поводу 1014. Даже в этом видео если отбросить всю "вкусовщину" как я говорю, реальных фактов нет, реальные это когда 2 осциллографа один какой та эталонный другой этот и показывают это вот тут так кажет тут так. Дак с чего эти все суждения.
Что значит нет реальных фактов? Видно как лагает этот показометр... Хотя если вас он устраивает...купите и пользуйте...
_________________ Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
А разработчики фнирси 1014 мне кажется перешли некую черту. Нарушили вроде кодекс честного разработчика. Как одни и те же люди могли сделать со всем враньем и косяками 1013 но считаю шикарное устройство... и потом выкатить 1014.
Надо себе отдавать отчёт: вам нужен показометр посмотерть синус из розетки или аппарат для серьёзной работы? Если второе, то достоверность, частотная ширина и куча триггеров будут для вас на первом месте. Поработав на дорогих аппаратах, к дешёвым вы уже не вернётесь. Ну если только где-то в поле что-то быстро посмотреть.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
а зачем мне ДВА осциллографа? Почему нельзя купить ОДИН, но который будет именно осциллографом, а не 1013 или 1014? 1013 был бы хорош для ПОЛЯ, если бы в ТХ было написано: 100кГц ширина, 100ксэмплов частота выборки. но нет же - написано всё по китайски.
С разверткой есть какие-то проблемы допилять прошивку, тут нет спора. Посмотрим через пол годика, а остальное... енкодер и на моем риголе херова работает...
[uquote="boba",url="/forum/viewtopic.php?p=4070408#p4070408"][uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=4070401#p4070401"] С разверткой есть какие-то проблемы допилять прошивку, тут нет спора. Посмотрим через пол годика, а остальное... енкодер и на моем риголе херова работает...
Вот вы сами и ответили на все вопросы... А зачем ждать когда кто то что то допилит, когда прибор с определенными характеристиками нужен сейчас. В риголе энкодер тольком не работает, а у меня почему то на всех приборах работают все ручки, к чему бы это?
Да к тому что нормальные надо ставить у регола это известная проблема! а у вас ригол?Ну меня этот факт не сильно заботит, гарантия пройдет перепаяю... я брал себе не на один год...
Был на работе ригол...убился быстро...выкинули... Сейчас у меня дома тек MSO3032, проблем нет от слова вообще... Взял наверное то же не на 1 год...а там как карта ляжет...
ПыСы...А зачем покупать приборы с ИЗВЕСТНЫМИ проблемами, чтобы их потом героически преодолевать за свои кровные?
в сентябре год будет 1202z-e полет нормальный. А по 1014 когда допилят будет вполне нормальный переносной прибор, таким как автоэлектрикам или вроде того, они сейчас 1013 сидят в большинстве но не всем нравится, некоторым классические органы управления привычнее.
Чтобы уйти от чистой риторики - конкретно на смоем аппарате "до 1000" (сиглент 1202х-е) проблем подобного рода не замечал. Да что грех таить, был у меня и хантек 5102, там было вполне внятно с показом картины бытия.
тоже рассматриваю эту модель как вариант. подскажите, в чем разница между сиглент 1202х-е и сиглент 1104х-u, кроме кол-ва каналов ? по цене они сопоставимы, по памяти тоже, процы одинаковы, АЦП тоже в принципе, в линейке E только могут 2 в паралель поставить, на U 1 АЦП на 4 каналах отдувается поочередно. за аналоговую обвязку да, она разная и по цене, и по схемотехнике
kloker, У 1202X-E тоже не самостоятельные каналы. Кажись у Siglent SDS1104X-E два. Проверьте.
да, АЦП там 1, успеет ли он 2 по 200, увижу послезавтра, уже в пути. Quad SPI 80 МГц не захватит, но то уже другим девайсом придется дебажить
Two channel series have a single 1GSa/s ADC, four channel series have two 1GSa/s ADCs. When all channels are enabled, each channel has a maximum sample rate of 500 MSa/s. When a single channel per pair is active, , that channel has sample rate of 1 GSa/s
Сейчас этот форум просматривают: add.ocean и гости: 27
