ХЗ разновидность ли извращения, но последнее время не хватает нижнего предела мультиметра при измерениях сопротивления. 200 с точностью 0.1 становиться "грубой" работой.
Может есть какие либо методы измерений, скажем 20ом-0.01ом? Желательно хотя б 3 знака.
Метод вольтметра-амперметра! Подаёте стабильный ток через резистор, и проверяете вольтметром падение напряжения на нём. Я обычно использую ток в 1 А хотя у меня есть приборы Щ34 и Е7-20, но особо малые сопротивления лучше проверять под током!
Про закон Ома слышали?
Берёте ЛЮБОЙ источник напряжения, переменный резистор, амперметр (миллиамперметр, мультиметр в режиме измерения тока) ваш ИССЛЕДУЕМЫЙ резистор и вольтметр (мультиметр в режиме вольтметра).
Либо купите нормальный мультик с хорошей разрядностью, тыр за 5 рябчиков минимум, трёх знаков после запятой мжт и не будет, но 2 будет и этому можно верить. Хотя нафига вам эти сотые ома?
народ не майтесь ххуйней, все замеры ниже 0,6 ом надо делать нолко по 4 точечной схеме а значить цешки с 2 проводками и обычные омметны и в топку несколко лучше там где можно скомпенсирновать падения на проводах перед замером но точность 0,1 там пределная нужны зажимы КЕЛВИНА и клас прибора не ниже 0,1а цена на таки приборы (обычно RCL) не гуманая!!! есди вам нужен прибор имено для такого (толко малые сопроты)лучше купите старый совецкий мост- в разы дешевле обойдется да точность много выше в метрологи софка знали толк в извращениях!!!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Про закон ома слышал, берем 20 ом, подаем 1А и получаем 20Вт и проволока выгорает нах. Спасибо за советы, особенно musor. Одолжу rlc, вроде до е-5 ом мерит
200 с точностью 0.1 становиться "грубой" работой. Может есть какие либо методы измерений, скажем 20ом-0.01ом? Желательно хотя б 3 знака.
Эта Ваша проблема не решается простыми методами, и на общедоступной элементной базе. Вот пример, как это решить на базе рабочего стенда на ICL7135. Первый диапазон 1.9999 -0.0001 Ом, второй 19.999 - 0.001 Ом, переключение осуществляется изменением Vref c 0.1 в на 1.0 в. закороченные входные клеммы, показания резистора 1,759 Ом в мили Омах, Выпаянный шунт на 10 А, из китайского (Красно/Синего) Вольт/Ампер метра. Переделывал на меньший ток. Только теперь узнал его истинный номинал. 11.6-11.7 мОм.
Да это оно самое и есть!!! Но не беда, китайская промышленность заботится о Вас! Просто миллиометры не дешевы...но пацан решил - пацан купил! https://www.chipdip.ru/product/dt-5302.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
