Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Калибровка мультиметра Щ4313 (хитрый, на 5000 отсчетов) https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=173383 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | АлександрЛ [ Вт окт 20, 2020 00:45:05 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Калибровка мультиметра Щ4313 (хитрый, на 5000 отсчетов) |
Только желательно, перед началом всей этой настройки, промыть/продуть/прочистить/слегка смазать эти говённые переключатели типа П2-К.. Я пробовал их чистить вот такой хренью- https://static.chipdip.ru/lib/185/DOC001185717.jpg Результат даже превзошел мои ожидания- именно в прочистке переключателей П2-К.. А вот для чего этот очиститель приобретался- прочистить не удалось, - разъёмы типа МРН-14 СпойлерОкисленное серебро? из розетки этот очиститель полностью очистить не смог.. |
Автор: | Mickle [ Вт окт 20, 2020 11:16:11 ] |
Электролиты менять обязательно. Даже если они делают вид, что здоровы. А вот керамику и тем более К73, как мне представляется, заменять не целесообразно. P.S. Я так и не смог понять, как АЦП преобразует напряжение отрицательной полярности. |
Автор: | Greenpeace [ Вт окт 20, 2020 11:27:23 ] |
Электролиты менять обязательно. Даже если они делают вид, что здоровы. А вот керамику и тем более К73, как мне представляется, заменять не целесообразно. P.S. Я так и не смог понять, как АЦП преобразует напряжение отрицательной полярности. Может на каком-то "недокументированном свойстве" "определенных компонентов основано... Но оно, ёлки, работает! Спасибо Вам огромное, тему "держу" Mickle, как лучше поступить с одним неполярным конденсатором 10мкФ 25В (С10)? Взять китайский неполярный (есть такие, зеленого цвета)? Или лучше взять 2шт обычных полярных по 22мкФ 25В и последовательно плюсами вместе? |
Автор: | Mickle [ Вт окт 20, 2020 11:32:09 ] |
Думаю, достаточно взять 2 шт. обычных полярных. |
Автор: | Greenpeace [ Вт окт 20, 2020 11:52:52 ] |
АлександрЛ, трудно с Вами не согласиться. Но в случае с этим Щ4313 может быть "засада"... У меня подозрение, что врядли в этом приборе электролиты с военной приемкой (ромбиком)... Нужно разобрать и посмотреть... Да и прибор как бы не для военки (КТ315 обычно не применяли или очень-очень редко применяли в военном назначении, а в приборе они есть)... А если эти К50-6, 16 без ромбика, тут уже как повезет... По опыту, мелкие (те что по схеме на 2мкФ), наверняка подсохли.... (сталкивался ранее в другой электронике) А полимерные конденсаторы, как говорят, весьма неплохи... Хоть не высыхают (если, конечно, не поддельные)... |
Автор: | Mickle [ Вт окт 20, 2020 11:57:27 ] |
НЕ УПОДОБЛЯЙТЕСЬ ОБЕЗЬЯНЕ, НЕ МЕНЯЙТЕ ТУПО, ПРОВЕРЯЙТЕ, А ВОТ ПОТОМ ПРИНИМАЙТЕ РЕШЕНИЕ О ЗАМЕНЕ!!!!!! Вам никто не говорил, что кричать на форуме - признак дурного воспитания? Я высказал своё мнение о необходимости безусловной замены К50-6 на основе личного опыта ремонта и обслуживания советской измерительной техники и УЧПУ. Не имеет значения с каким типом приёмки, К50-6 выходили из строя в таких количествах, что можно было сдавать в цветмет на вес. А уж после 30 лет хранения, это вообще были мины замедленного действия. Так что, думаю, вам просто повезло За сим откланяюсь. Токистартеру удачи в настройке. |
Автор: | GARMIN [ Вт окт 20, 2020 11:59:07 ] |
В качестве оффтопа: Окисленное серебро прекрасно восстанавливается в кипятке с небольшим количеством соды при контакте с алюминием (обычная кухонная фольга) в течение 1-2 минут. Сам восстанавливал столовое серебро с 30-летним сроком хранения. Поверхность матовая, но без окислов. |
Автор: | АлександрЛ [ Вт окт 20, 2020 14:00:24 ] |
В качестве оффтопа: Окисленное серебро прекрасно восстанавливается в кипятке с небольшим количеством соды при контакте с алюминием За этот совет спасибо, только ещё посоветуйте, как мне запихнуть в кипяток плату размером 250х150 мм., на которой распаян десяток этих разъёмов, плюс другие компоненты, разъёмы другого типа, резисторы, конденсаторы, прочие радиокомпоненты и панельки под микросхемы, в кипяток? К тому же, половина этих МРН-14 сделаны не из карболита, а из какого- то другого пластика, который, в отличии от карболита, нагрева до 100 градусов не переживёт .. |
Автор: | local07 [ Ср окт 21, 2020 03:26:10 ] |
Дополню коллегу Mickle. Возможно это из заводской инструкции по регулировке исправного прибора. 1. R3 установить +9В для питания цифровых ИС. 2. Регулировка по постоянному напряжению (строго как указано выше ув. Mickle). 3. Регулировка омметра. 3.1. R12 устанавливает "0" омметра и регулирует младший диапазон 0,5kΩ. 3.2. Регулировки остальных пределов омметра (строго как указано выше…). 4. Регулировка по переменному напряжению. 4.1. R13 установка "0". (строго как указано выше…). 4.2. R27 регулировка на пределе 0,05В 4.4. R29 регулирует остальные диапазоны. Ток не регулируется - шунт меняется на запасной. Запасные шунты, корпуса и прочее завод высылал. |
Автор: | Kelistraza [ Пн дек 07, 2020 05:56:08 ] |
Что за LCR метр на фото выше? Увидел что Tesla,можно модель?(с телефона не видно)Есть мультиметр Щ серии с похожими кнопками, синий такой, Щ1518 вроде как. |
Автор: | bsw_m [ Пн дек 07, 2020 05:59:31 ] |
Что за LCR метр на фото выше? Увидел что Tesla,можно модель? Tesla BM595 |
Автор: | Мартышкин [ Чт апр 01, 2021 21:36:48 ] |
Greenpeace писал(а): Досталось сиё чудо, оказалось оно не на КР572ПВ2 .... По ТО и схеме, который шел вместре с прибором (вложение), этого АЦП нет! Работает. Ноль держится в нуле. Измеряет. Но по постоянному току завышает на пределе 50 (мерял напряжение аккумуляторной кроны, должно быть 8.4В, показывал 9.1В) Как его откалибровать? Глядел на схему и не смог разобраться, какая крутилка за что отвечает... В ТО нет методики калибровки или, по крайней мере, описания принципа работы... Жесть. Очень прошу помощи в разборе этой схемы и по подстроечникам (что за что отвечает)... А вот, собственно, и схема: Блок коммутации Базовый блок Добавлено after 15 minutes 46 seconds: Да, и если очень важно будет, вот его ТО с номиналами и типами компонетов... Вы даже не представляете, как долго и безуспешно разыскивалось техописание и перечень элементов к этой ранней версии Щ4313, собранной на ИМС малой и средней степени интеграции, а не 572ПВ5. Даже гуру отечественной измериловки разводили руками https://offtop.ru/dustyattic/v20_686383_42.php Описание в справочниках отсутствовало, у продавцов на авито документации также не было. И вот наконец эта документация нашлась. Благодарю! |
Автор: | Dimitrii [ Чт мар 10, 2022 20:31:51 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Калибровка мультиметра Щ4313 (хитрый, на 5000 отсчетов) | ||
Да, и если очень важно будет, вот его ТО с номиналами и типами компонетов... Ув Greenpeace, нет ли возможность сфотографировать оставшийся небольшой фрагмент перечня элементов Щ4313, который в самом конце перечня находится? Сейчас пытаюсь разобраться в схеме этого аппарата, не достает этого фрагмента для полноты. В интернете схема кроме вашей отсутствует((. И еще меня удивила фраза в ТО, о том что нельзя надолго оставлять щупы прибора в режиме омметра в разомкнутом состоянии, якобы это приводит к "перегрузке" прибора. Надеюсь все же, что под "перегрузкой" авторы имели в виду просто зашкаливание индикатора, а не электрическую перегрузку элементов внутри схемы прибора. Иначе грош цена такому "омметру".
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
