Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
индикатор от часов VST кто-то использовал? https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=173674 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | dmy3 [ Ср ноя 04, 2020 22:05:30 ] |
Заголовок сообщения: | индикатор от часов VST кто-то использовал? |
Есть дохлые китайские часы с рабочим прекрасным большим LED индикатором. Возникла мысль использовать этот индикатор в измерительном приборе, но потом она (мысль) остановилась, т.к. управление индикатором duplex display longtek 6052x-s весьма специфическое. Он управляется китайской часовой спец. микросхемой LM8560. В моем случае она дохлая, да и не нужны часы, как таковые Попытки найти в инете использование этого индикатора кроме как для часов и минут ни к чему не привели. ![]() Для ясности - схема часов и внешний вид индикатора в часах. ![]() ![]() с уважением, пожилой кот Dmy3 |
Автор: | АлександрЛ [ Чт ноя 05, 2020 00:15:00 ] |
Заголовок сообщения: | Re: индикатор от часов VST кто-то использовал? |
Видел я индикатор от подобных (на такой же микросхеме) часов- там плата с СМД- светодиодами- отдельно, пластмасска с прорезями сегментов- отдельно и светофильтр- отдельно.. Делаете под пластмасску свою плату с СМД светодиодами, соединёнными по нужной вам схеме и пользуетесь.. Такого извращения, как "подогнать прошивку МК" под индикатор для единственной в своём роде микросхемы, когда- то растиражированной миллионами экземпляров.. ![]() ![]() К тому же там нерационально использованы выводы.. 16 выводов для четырёхразрядного семисегментника ![]() |
Автор: | uvn [ Чт ноя 05, 2020 09:03:55 ] |
Индикатор "заточен" для часов: разряд 10H имеет всего несколько вариантов свечения (не способен отобразить все цифры). А схема индикатора примерно такая: ![]() Как сделать часы на этом индикаторе: https://libesz.digitaltrip.hu/digital-clock/ |
Автор: | dmy3 [ Чт ноя 05, 2020 09:25:49 ] |
Ну что же, тоже вариант. Попробую прикошачить свою платку с SMD светодиодами, так даже проще. Думал что может кто-то уже ради интереса извращался с МК, но нет так нет. А разряд 10Н в мультиметрах тоже такой же... мне достаточно. схему эту видел. Хочу сделать вольтметр до 29,99 вольт с этим индикатором и разместить на верхней полке с питанием от сети, чтобы всегда включен был, пока я чем-то занимаюсь за столом. Типа "стационарный вольтметр". На обычных маленьких 7-сегментниках на 7107 лежит давно собранный, но на верхней полке его плохо видно. Всем спасибо, решение принято. |
Автор: | Martin76 [ Чт ноя 05, 2020 10:58:51 ] |
Не проще взять индикаторы 0,8 или 1 дюйм, коих на китайщине продается великое множество любых цветов? Даже 1,2 сейчас попадаются однодиодные, хотя красные будут и двух диодные работать от 5В, а они бывают и 1,8 дюйма, и даже 2,3. |
Автор: | dmy3 [ Чт ноя 05, 2020 19:18:33 ] |
Этап часов на ИН пройден лет 30-35 назад ![]() Будильник круглый помню, вроде бы и всё... Нет, решение принято, буду ставить свои LED в готовый пластик со светофильтром. И стыковать с готовым вольтметром/амперметром на 7107. |
Автор: | АлександрЛ [ Чт ноя 05, 2020 19:47:53 ] |
Этап часов на ИН пройден лет 30-35 назад ![]() Так я не про часы, а про то, что к 7107 пристыковать КРУПНЫЙ ВЛИ зы.. Кстати- про "пристыковать"- у 7107 питание светодиодов идёт от +5 вольт, и не каждые два последовательно включённых светодиода будет светиться от такого напряжения, а максимальный ток через вывод на сегмент у 7107- 8 мА, параллельно два светодиода тоже особо не поставить.. ![]() |
Автор: | dmy3 [ Чт ноя 05, 2020 20:09:55 ] |
Пристыкую видимо с помощью ключей на SMD транзисторах. Запас есть. Возможно на ULN2003 сделаю, они тоже есть с планарными выводами. И места еще меньше займут. Там выход открытый коллектор - можно и напругу выше и ток до 500ма (правда это на всю микросхему 500, на одну ногу поменьше). Как знал, сделал разъемное соединение с индикатором.. ![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Чт ноя 05, 2020 20:37:11 ] |
Пристыкую видимо с помощью ключей на SMD транзисторах. Запас есть. Возможно на ULN2003 сделаю, они тоже есть с планарными выводами. ULN2003 тут точно не подойдёт.. |
Автор: | dmy3 [ Чт ноя 05, 2020 21:47:50 ] |
Почему не подойдет? ULN2003А вроде рассчитана управление TTL уровнем, на 4-5 вольт получается, как и 7107 выдает. Входной ток каждого элемента тоже значительно меньше максимального тока вывода 7107. Как раз 7 элементов - на каждый семизнак по микрухе. Хотя не люблю спорить, попробую - увижу. |
Автор: | АлександрЛ [ Ср ноя 11, 2020 14:31:56 ] |
Почему не подойдет? ULN2003А вроде рассчитана управление TTL уровнем, на 4-5 вольт получается, как и 7107 выдает. Только у 7107 используется индикатор с общим анодом, соответственноЮ "активный" уровень НИЗКИЙ (если не учитывать, что там вообще "открытый коллектор" на выходе), и у вас, после ULN2003, будут светиться те сегменты индикатора, которые должны НЕ светиться, и НЕ светиться те, которые должны светиться.. ![]() |
Автор: | dmy3 [ Пт ноя 13, 2020 21:44:12 ] |
Ну так я же принял решение делать платку с диодами самому. Диоды можно наоборот включить, не как в оригинале индикатора. Платку для фоторезиста напечатал уже. Попробовал включить пару диодов последовательно и через резистор 1к. От 9 вольт ( у меня столько с выпрямителя на 7805 выходит) с потребляемый ток цепочки всего 3,5ма. Светят достаточно - сквозь зеленый пластик хорошо видно включенный сегмент. Светики белые SMD "сдул" с обрезка светодиодной ленты, 40 с лишним штук (там по паре на сегмент надо). Протравлю наверно в выходные. Не спеша... Хотя..., утром попробую 2 светика в параллель и резистор подобрать чтобы светили норм и ток в цепи не выше 5ма при питании от DС 4,5-5в. Если получится, тогда их без буферов можно будет... |
Автор: | dmy3 [ Пн ноя 30, 2020 21:44:16 ] |
Если кому-то интересно, то всё получилось 2 светика в параллель и один R на оба. Этап корпуса, видимо, будет дольше. Тему можно закрыть. |
Автор: | Андрей Бедов [ Пн ноя 30, 2020 22:18:00 ] |
АлександрЛ писал(а): осле ULN2003, будут светиться те сегменты индикатора, которые должны НЕ светиться, и НЕ светиться те, которые должны светиться UDN2585Спойлер![]() |
Автор: | АлександрЛ [ Пн ноя 30, 2020 22:54:07 ] |
UDN2585 Так это не я писал про ULN2003- dmy3 писал(а): Возможно на ULN2003 сделаю, Я написал, что "не пойдёт".. |
Автор: | dmy3 [ Сб фев 27, 2021 17:36:50 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: индикатор от часов VST кто-то использовал? | ||
Если кому интересно - вставил в корпус (кусок большого кабель-канала). Были мысли "облагородить" фальш-панелью или хотя бы покрасить в черный цвет из баллончика, но поленился. Стало удобно и лениво, как всем котам. ULN2003 не понадобились, как и другие ключи. Микра тянет светики без проблем, естественно через резисторы. Светящаяся точка - индикация того, что будет меряться в данный момент (I или U) ![]()
Автор: | kolichok [ Ср апр 03, 2024 17:24:04 ] |
здравствуйте уважаемые. может у кого есть печатка схемы часов из первого поста. есть индикатор и микросхема. хотелось бы применить . |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
