Всё проблему с прошивкой решил. УРА! УРА! Спасибо всем. И я вам голову запарил и себе тоже проблем устроил. Вообщем дело было в том, что прошивку я скачал на одном компе, распаковал, сбросил на флешку и перенёс на другой комп. Так вот при копировании на флешку возможно файл не до конца был скопирован и поэтому он был не полной структуры. Как то так. Скачал архив M328(3.7V)LCD2x16 заново на том компе где прошиваю и всё сразу прошилось и заработало. Прошивка состояние батареи теперь определяет верно. В связи с недокачаной прошивкой я вчера и не смог скомпилировать откорректированную прошивку.
Подскажите, где теперь в прошивке изменить данные, чтобы при инициализации прибора при включении вместо первой строки с квадратами появлялась например версия прошивки или что нибудь своё? С этим я что то не разобрался. Уровень информирования о разрядки АКБ я изменил в прошивке на уровне 3В.
Beliy1008, ищите, я ж не знаю из каких исходников вы собирали. У меня прошивка 1.43м стартует как раз показывая номер версии, а потом напр. батареи. Меня устраивает, менять лезть не собираюсь ) Но квадраты скорее побочный эффект до инициализации диспла. Разве потом у вас не кажет версию прошивки?
Beliy1008, Вы просили помочь с оживлением тестера - получили работающее устройство? Так работайте и не дурите голову,квадраты в 1-й строке будут по любому,это инициализация дисплея и следствие примененных DC-DC 34063.
_________________ "Какими бы глубокими знаниями я не обладал, каким большим не был бы мой опыт, всегда найдется человек умнее меня и имеющий больше опыта."
Последний раз редактировалось indman Пт апр 30, 2021 11:56:46, всего редактировалось 1 раз.
Странно что на aref кондёр мешал, может он слишком большой или вообще битый.
У этих дисплеев только верхние знаки будут если вообще нет сигнала. Ноги экрана не туда сконфигурированы. Ну или он почемуто долго думает до инициализации. У меня прибор на макетке, 30в пока отключено (потомучто там 100в настроено), не помню чтоб кубики там долго были, хотя на мгновенье наверно появлялись. (Он разрядился и чтото случилось с зарядкой давно не пользовался.) СпойлерХотите руские буквы, экран 400-600р не важно у нас или в китае, у нас даже проще найти. Поэтому китайский экран за 100р выигрывает, ведь за 1200р можно купить готовый прибор с графическим экраном.Вы тут 2 страницы гадали, а я читаю и думаю что у автора царапина на блине.СпойлерА представьте когда вы очередной раз попросили собрать бинарник с одним байтом исправления, и он его присылает, а ты видишь что это ровно тоже самое что и прошлая его сборка, а он уверяет что отправил новый. Вот так постов 10 бились пока он не понял что послал не то. Хорошо хоть это был финальный вариант. (С результатом того диалога можно ознакомится на рутрекере в торенте Bermuda Syndrome руской версии для линукса, динги и гдето псп, раздаю редко).
Через LPT будет работать только если CKDIV8=0, а с завода он как раз замедлен и новый точно так не прошить. Так что забыть и не эксперементировать.
Я не спорю, устройство работает отлично. Просто хотелось бы изучить прошивку и её редактирование вот и спрашиваю. Конечно большое спасибо за помощь. Версию прошивки в начале не отображает. Когда пробовал разные версии прошивок, то на одной из них при инициализации отображалась версия прошивки, а в этой нет. Спрашивали за конденсатор на 20 ноге, то он исправен на 1nF и с ним прибор не работает. Так,что я его убрал.
Версия прошивки в ПО Карла-Хайнца при старте не отображается.Она показывается в меню в пункте ИНФОРМАЦИЯ О ТТ. В ПО от Маркуса Решке версия прошивки отображается при старте 1 раз до выключения питания и повторного включения тестера. Если хотите разобраться в структуре прошивки и больше нечем заняться - изучайте большой топик на VRTP.RU https://vrtp.ru/index.php?s=d2888018e95 ... 16451&st=0
Самих прошивки по факту 2, всё остальное народные моды и каждый там писал как ему хочется. У автора прибора или заброшена или иногда там бывают обновления, но там функционал проще. Современная вторая, там и стабилитроны и меню с генератором и управление другое. Но возможно чтото изменилось.
Читая ту тему накидал кое какой список ссылок что куда, там 2 захода. Нужно скачать forum.html и открыть локально, там голый html. Иногда ответов и концов не находил, да и не читал тему давно, но вроде как ничего кроме нового экрана там не писалось, может теперь чтото появилось
74LS00,пургу не несите! Оба авторских ПО современные и актуальные,периодически обновляются!Изучайте матчасть впредь,чем что либо ляпнуть.
СпойлерЕсли верить документации уж не знаю насколько оригинальный исходник https://github.com/madires/Transistorte ... on/Russian 1.13k уже года 3, и видимо прошивка ушла в разряд 1.42m где и схемы нет, неужто полная совместимость.В общем не важно, запустил у меня 1.34m стоит. При нажатии и удержании кнопки ряд квадратиков 2с, если не держать они сразу пропадают и пишет что тестер и версию. Ну и начинает искать чтото не находит и по кругу.
Обновил у себя ссылки на исходники, не так уж и далеко тема ушла примерно с 421 до 439с, может и дочитаю и выпишу чтото новое если найду.
Не встречалась прошивка под 20x02 экран? А то лежит модем, думаю забабахать может такую ширину. Но надо чтоб прошивка была не по построчный показ инфы по 2 строчки и потом ещё 2, а сразу чтоб всё выводило как на матричных. Помнится както искал и не было упоминаний. А сам не брался писать экран всего один, если что не пойдёт или поломается, на замену покупать другой смысла не будет, они наверно и дорогие и перед матричными не выигрывают при их меньшей цене.
Привет ув.Коты!Собрал упрощенную версию транзистор метра Т4 Поставил АТмегу 8А.Но в прошивке нет измерений индуктивности и еср.Может есть у кого прошивка с латиницей, для LCD1602 и ATmega8А.Или АТмега8А не подойдет?В крайнем случае есть ATmega168PA может на нее что у кого есть?
А ещё более крайний случай ATMega328 - не? Неужели так трудно её найти? В дистрибутиве автора есть готовые прошивки для ATMega168.
Авторские фьюзы для ATMega168 и остальных процессоров найдете в файле setup.mk дистрибутива
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
