Дроссель PLA10AS2221R5R2B, 2.2 мГн, 1.5А 250В вроде бы даже мурата — пытаюсь измерить получается как то не очень точно.
Думаю приборы мерят правильно, просто дроссель не нормирован по верхней границе индуктивности. Не менее и ладно. Проницаемость сердечника запросто может отличаться в 2 раза от номинала, опять же не меньше. Вот и вся загадка.
Уже подсказали на форуме — все дело в токе на котором происходит измерение. Номинальное значение должно соответствовать току на который рассчитан дроссель. При увеличении тока индуктивность дросселей с ферритовым сердечником снижается.
Измерил с десяток разных дросселей, результат примерно одинаковый + 50 — 60% получается для оценки индуктивности можно вычитать эти 50%.
самодельным LС-измерителем подписанные дросселя в экономках и светодиодках показывало достаточно точно, при 3-6 мГн расхождение было до пары десятых от написанного (приборчик калибровался на конденсаторах, а индуктивность как-то получалась сама)....
Я же писал, что в инфе, которая имеется, ни слова не сказано про калибровку, хотя кнопка калибровки есть. Ни слова о калибровке ни в заводской инструкции, ни в русском переводе, ни в интернете.
Боюсь, что автору поста информация о калибровке Mastech MS5308 уже не требуется, но думаю информация о ее проведении лишней не будет. Глядишь кому и пригодится. 1. Включаем прибор. 2. Спичкой или скрепкой нажимаем кнопку "Calibration" и удерживаем 2 секунды. 3. На дисплее должно отобразиться OPEn. Щупы должны быть разомкнуты. 4. Нажимаем кнопку "Calibration". 5. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с разомкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS". 6. Замыкаем щупы. 7. Нажимаем кнопку "Calibration". 8. На дисплее должно отобразиться Srt. 9. Нажимаем кнопку "Calibration". 10. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с замкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS". 11. Нажимаем кнопку "Calibration" для выхода из режима калибровки
Спасибо.. Провёл калибровку своего прибора.. Калибруется.
юзаю MS5308 давненько,и вот мне понадобилось электролиты проверить в плазме,посмотрел я на этот ESR,почитал ветку,все измеряют ESR упорно,и у меня вопрос возник,а нахрена нам измерять ESR?у нас же мостовой измеритель в руках,тангенс угла потерь измеряет отлично,если выше 0,2 на заданной частоте то конденсатор в утиль..и никаких мутных таблиц не надо..
На счёт конденсаторов большой ёмкости я знал, там и по инструкции написано, что их надо измерять на низкой частоте 100/120Гц. Большое Вам спасибо за участие, да, кстати, есть ли у Вас инструкция на русском языке к DE-5000? Если нет, и Вам она нужна, могу выслать.
Добрый день!
Правильно ли я Вас понял, что у Вас есть инструкция на русском языке для der ee de-5000 ?
Приобрел данный прибор, помимо обычных измерений LCR, на разной частоте и измерения ESR, там еще очень много всякого разного... Очень бы хотелось разобраться...
"Любительский" вариант довольно продвинутого LCR измерителя (50Hz to 2MHz): https://www.elektormagazine.com/labs/remake-lcr-meter Цена порядка 799€. Это не много, подобный по параметрам китайский Tonghui TH2826A LCR Meter стоит порядка 3200$.
Купил недавно такое устройство на Али за 100$, Hantek 1832, старшая модель дороже на 30$ но может 100кГц выдавать для измерения. Думал хакнуть прошивку и разблокировать частоту как в случае с похожим осциллографом но не вышло. Простая замена модели меняет только описание самой модели в меню, но опция дополнительной частоты не появляется. Прикрепил дамп своей прошивки, можете редактировать кто хотите.
Купил еще один интересный девайс на ибее. https://www.ebay.com/itm/NF-Corporation ... 2035259232 NF-Corporation-ZM2371-LCR-Meter Сделал предложение продавцу в 160долл и он согласился плюс 80 долл доставка. Пришел рабочий в идеальном состоянии. Характеристики отличные не хуже известных брендов и сделано в Японии. Разбирайте пока есть.
Сейчас этот форум просматривают: valey и гости: 27
