Форум РадиоКот • Просмотр темы - ЖКИ индикатор
Текущее время: Вт июн 18, 2019 22:30:21
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: ЖКИ индикатор
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 16:42:21
Рейтинг сообщений: 18
Доброго времени суток,товарищи! Вот такой мультиметр М890 есть,только там переключатель стерся.Решено перенести в другой корпус,на другие платы,только вот незадача-какой шаг у контактов ЖКИ на плате ? (на них резинка ложится ) Изображение
Добавлено after 1 hour 41 minute 56 seconds:
вот кстати моя платка
жки.lay6 [42.3 KiB]
Это "1"-решил ремонтник. Это 220V, понял АЦП.
 Заголовок сообщения: Re: ЖКИ индикатор
СообщениеДобавлено: Пн янв 21, 2019 18:59:12
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 246
Измерьте линейкой расстояние между крайними контактами,
посчитайте количество контактов, разделите одно на другое и
будет вам ответ! :idea:
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 19:11:04
Рейтинг сообщения: 4
плату сделал Изображение
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 18:28:42
Как правильно подсоединить трех разрядный дисплей измерения напряжения от 0 - 100в. Пробовал подсоединять, но загораются два разряда и сразу тухнут. Подскажите пожалуйста.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 19:44:24
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5750
А при чём "дисплей"? Вам его нужно ПРАВИЛЬНО подсоединить к ПРАВИЛЬНО работающему АЦП, а уж, чтобы получить 100 вольт - это надо напряжение, подаваемое на АЦП, ПРАВИЛЬНО ПОДЕЛИТЬ!
То, что у вас загораются нули и гаснут- это у вас нет генерации в АЦП (если АЦП рабочий)
Старт складской программы по Wi-Fi/Bluetooth-чипам ESP8266 и ESP32 от Espressif
На склад КОМПЭЛ поступили чипы, модули и отладочные платы от компании Espressif Systems на базе ESP8266 и ESP32. Стоимость всех изделий данной линейки - в 2-3 раза ниже ближайших аналогов, чипы занимают минимальное место на плате, энергоэффективны и универсальны в применении.
Продукция компании популярна как среди инженеров-любителей, так и в среде разработчиков-профессионалов, которые уже смогли по достоинству оценить её качество.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Пт май 03, 2019 14:13:48
Cпасибо, все работает. :P
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], bsw_m, oldbulb и гости: 13
