Заголовок сообщения: Re: Приборы АКИП, APPA, GW INSTEK - практика применения
Добавлено: Пн мар 30, 2020 23:44:41
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 3189
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 07:32:24 Сообщений: 2175 Откуда: г. Рыбинск
Рейтинг сообщения:0
После GW Instek GDM-79061, который разве что мысли не умел читать, вернулся к своему унылому универсальному вольтметру В7-78/1 (почему-то даже более дорогому). Единственной нитью, которая связывает В7-78/1 с цивилизацией и её благами по автоматизированному сбору данных, является USB интерфейс с надстройкой в виде USBTMC класса, который в свою очередь является обёрткой для SCPI. Для тех, кто не желает покупать лицензию, устанавливать монструозный LabView или с нуля осваивать PyVISA (всё с теми же гигантскими run-time библиотеками от NI), в комплекте к вольтметру есть аскетичная программка. Она довольно нестабильна, неудобна и недружелюбна к пользователю, однако свои функции выполняет. Поскольку вольтметр OEM, наиболее новая версия программки оказалась, как это ни странно, на сайте Keithley/Tektronix. Конечно с В7-78/1 так просто она работать не будет, но кого это остановит, правда ведь?
Вопрос в следующем: не существует ли к В7-78/1 драйвер не USBTMC, а USBCDC класса, подобно тому, как это сделано в более современном вольтметре GDM-79061? ИМХО, гораздо удобнее было бы общаться с прибором на уровне виртуального последовательного порта безо всяких специальных программ или сред разработки.
Не мог бы уважаемый Прист прокомментировать возникшие непонятки по мультиметру GDM-450T? Дело в том, что в таблицах Описания типа СИ 28983-05 некоторые значения по данному мультиметру не соответствуют действительности. В частности: -величины значений единиц младшего разряда по напряжению (завышены на порядок); -значение предела допускаемой основной абсолютной погрешности для тока на пределе 10А (лучше, чем на младших пределах); -наименование измеряемой величины в разделе параметров переменного тока (Ампер обозван Вольтом); -диапазоны измерения сопротивления (сдвинуты на порядок); -величины значений единиц младшего разряда по сопротивлению. Перечень возможно не полный. Действительность, это - реальный прибор с маркировкой А-КИП, руководство по эксплуатации на данный экземпляр, рекламный листок на данную модель, ТТХ модели из сети. В итоге расчетные значения допускаемых погрешностей по части измеряемых величин отличаются. Чему верить? Опасайтесь подделок? WTF???
P.S. Сам прибор в целом сделан весьма качественно, на старой проверенном АЦП 7129.
к сожалению cтоить признать тот факт, что 15 лет назад достаточно многие ЦСМ (ГЦИ СИ), при проведении испытаний для целей утверждения типа СИ, допускали чрезмерно большое количество ошибок как в описании типа СИ, так и в методиках поверки. На многие из них обращалось внимание 10 и более лет спустя. По существующему регламенту ошибку в ОТ может исправить только организация, которая проводила эти испытания. Данные испытания проводил Менделевский ЦСМ, который уже больше не существует и хотя его филиал влился в состав Ростест-Москва, но формально это не та организация. Есть второй путь - пользователь пишет обращение в Госстандарт РФ , мол "так и так, в ОТ ошибки, которые мешают жить". Госстандарт дает поручение на исправление этой ошибки в ОТ одному из своих центров . При проведении испытаний, в ОТ допускается изложение метрологических характеристик, отличных от оригинальных, как в сторону улучшения, так и в сторону ухудшения, главное что бы прибор проходил поверку. GDM-450T уже не поставляется в Россию более 12 лет; торговая марка А-КИП использовалась как временная до регистрации торговой марки АКИП (а ее зарегистрировали аж в 2006 году) , поэтому по-большому сейчас нет смысла вносить какие-то изменения
Добавлено: Сб ноя 28, 2020 00:04:36
Рейтинг сообщения:0
Прист, для повседневной работы, основной мультиметр. Как у него со скоростью обновления данных дисплея? На уровне юнитов? Заказал уже 61е, но подумываю забрать и 109 по хорошей цене
Здравствуйте. Собрался уже покупать себе APPA 505 но наткнулся тут на информацию, что он диод прозванивает в обе стороны. Скажите, это правда? Как тогда им пользоваться? Вообще, если кто может, дайте пожалуйста резюме о приборе. Беру для ремонтов электроники и радиолюбительских поделок, не за полную стоимость.
И ещё. А если нужно в схеме проверить сопротивление конденсатора, прибор будет всегда сам выбирать режим измерения ёмкости?
Всем доброго времени суток. Имеется у меня АКИП 6107. Но в один из дней он перестал нормально работать. При включении прибора все как обычно, но как только начинаешь проводить измерения цифры гаснут и на этом все. Опытным путем выяснил что емкости до 2 мкФ иногда "видит". Понятно что прибор неисправен. Подскажите куда можно его отправить на ремонт/диагностику.
[uquote="orogenez",url="/forum/viewtopic.php?p=3955405#p3955405"]Здравствуйте. Собрался уже покупать себе APPA 505 но наткнулся тут на информацию, что он диод прозванивает в обе стороны. Скажите, это правда? Как тогда им пользоваться?
Это правда, но на дисплее показывает полярность... Прибор не плохой, но медленный... Лежит в коробке, пользую не часто...
_________________ Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Ну расходный у меня MS8229, старенький уже... Но что то не ломается никак, сравнивал с точными приборами... Вроде для повседневной работы, где точность особо не нужна, хватает... APPA505, нормальный прибор, много чего умеет, с компом вяжется, точный, но не торопливый, надо привыкнуть к нему. Есть еще несколько не дорогих приборов, теми от случая к случаю, так как лежат в разных местах, в гараже, на даче, ну и так под рукой чтоб были...
акип 4131 Не стартует если подключить к сети через гальваническую развязку трансформаторную. кнопки загораются стартует вентилятор и отключается От сети все нормально. Развязка сделана на двух понижающих торах соединеных вторичными обмотками. Земля сквозная. мощность 60 ватт
акип 4131 Не стартует ...через гальваническую развязку... на двух понижающих торах соединеных вторичными обмотками.
Чего проще - измерьте напряжение на выходе "развязки". Но даже не замеряя его сразу скажу, что причина в малой мощности трансформаторов. На маломощных такое не работает - падает напряжение на выходе даже на холостом ходу, не говоря уже о сильном падении мощности в целом.
Подскажите по блокам питания. Линейки GPP-7x323 и GPP-x323 - это одинаковые БП, но для разных рынков или это разные линейки? Визуально и по характеристикам, вроде, одно и то же.
Сейчас этот форум просматривают: priboy и гости: 25
