Форум РадиоКот • Просмотр темы - Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:35:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1423 ]     ... , , , 66, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 13:56:02
Обновление с вирусами, осторожно!!!
проверка на https://www.virustotal.com/gui/
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 14:07:24
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
нет там вирусов. енти антивирусы частенько бредят. Например, один из них всегда ругается на приложения .Net
СообщениеДобавлено: Ср янв 06, 2021 16:45:28
Рейтинг сообщений: 115
Такие "вирусы" в установщике определяются где то с версии 3.10.9.0.
СообщениеДобавлено: Пн фев 22, 2021 09:43:52
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Можно управлять ISDSом с компа через миниРС с вайфаем? Поставить на неё сетевой терминал. А на компе в виртуалке тонкий клиент?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср мар 24, 2021 16:59:34
Всех приветствую :))
Два вопроса возникло, первый - что случилось с сайтом instrustar, не могу выйти на их страницу. Это наша чудо блокировка интернет начала гадить? И другой вопрос, кто-то сталкивался с вылетом DDS генератора? Вроде со старой версией драйверов такого не наблюдал. Причём такая странность, по очереди вылетел на всех устройствах, планшет, нетбук, десктоп. На одном вылетел и не "заводится", переключился на другой какое-то время поработал, и тоже вылетел..... ничего не понимаю. Пробовал переустановить драйвер, на планшете помогло, но потом опять вылетел. Чертовщина какая-то :dont_know:
Осцилограф нормально работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 07:59:15
Ха, заработало!!! Сайт INSTRUSTAR снова открывается. Кстати, пробовал через VPN и т.д., извращался по всякому. Плюнул решил спросить у поддержки в чём проблема? После обращения в службу поддержки Яндекс и часа не прошло, и заработало. :music:
А по вылету DDS генератора так идей ни у кого и не появилось. Кстати, ещё вопрос - после удаления русификатора, почему-то часть интерфейса осталась русифицированной, хотя удалял и папки и программу полностью сносил, но при новой установке по прежнему русский интерфейс частично стоит :shock:
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 12:23:04
Нужно подчистить реестр, удалить ветку HKCU\Software\InstruStar English В архиве есть батник для этого.
СообщениеДобавлено: Пт мар 26, 2021 16:24:49
U0U. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 10:23:10
Всем привет!
Есть у кого дамп 24lc64 для isds205a? В теме все ссылки похоже дохлые.:(
Вообще конечно может дело и не в прошивке. Девайс после замены CY7C68013A. В винде видится, драйвер ставится. Но в родном софте Not Connected.
Time is like a fuse: short and burning fast
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 12:28:33
Рейтинг сообщений: 123
"Начало" EEPROM: C2 47 05 31 21 00 00 04
https://sigrok.org/wiki/Instrustar_ISDS205A
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 12:56:00
uvn, не совсем понял. То есть во всем дампе значимыми является только это начало?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 13:34:21
Да. "Прошивка" грузится при каждом включении.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2021 20:42:14
ISDS205A.zip [3.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 01, 2021 11:08:50
Спасибо, прошил. Но ничего не изменилось. Собсна в моем дампе тоже начинается с C2 47 05 31 21 00 00 04, хоть в целом и отличался.
При подключении в области уведомлений от родного софта выползает "detect the usb device is plug out Model:[3]" и всё. В программе так и есть Not connected.
Неужели китайцы прислали дохлую микру?:(
СообщениеДобавлено: Пт апр 02, 2021 11:36:01
Всех приветствую! Кто-то уже ставил новые драйвера для осцилографа instrustar - 3.12.0.1.? Чёт у меня не пошли :shock: вот такую картинку "показал"... и, вобщем не устанавливаются. да что же за напасти пошли :facepalm:
Безымянный.jpg [42.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 13:04:21
Кто-то уже ставил новые драйвера для осцилографа instrustar - 3.12.0.1.?... и, вобщем не устанавливаются.
Может старую версию не корректно удалили? У меня на W7 x64 установилось все с первого раза, работает.
В новой версии немного обновили интерфейс, добавили в меню файла пункт "Последние файлы", а в меню помощи поместили ссылку на ихний англоязычный форум.
Обнаружил пару багов: в простом Осциллографе не работает кнопка Reference, в режиме Recorder не работает выбор делителя щупов. Видимо, скоро очередная обнова.
Русская версия: Multi VirAnalyzer 3.12.0.1 ☭ RUS
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 13:29:03
U0U. Спасибо! Хм, тогда подожду с обновой, раз и в новой баги есть.
А ставил на "подопытного кролика" нетбук под Win XP, а то мало ли. :roll: Но старые драйвера встали с полпинка, да и как некорректно можно удалить? Удалил как обычно :kill: деинсталлятором самой Win XP, вроде проблем не было. Короче косячат пока производители "дровишек".
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 17:21:08
В Win XP все больше всяких несовместимостей с современными ПО и драйверами. Помню, в ней изначально отсутствовал драйвер winusb.sys для работы ISDS. Пришлось копировать его из W7.
Можно попробовать установить старую рабочую версию VirAnalyzer и потом подменить exe файлы из новой версии. Думаю, будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб апр 03, 2021 18:25:09
U0U. Ну это как бы да, но смысл пока ставить? Вроде предыдущая нормально работает, буду ждать ещё новее драйвера, тогда может и буду с "бубном танцевать" ежели чего. А с вылетом генератора, тфу-тьфу, вроде пока нет вылетов, даже странно, что это было. Да и заказал внешний генератор JUNTEK JDS2900-60M, иногда очень неудобно со встроенным, хотя для моих нужд встроенного вроде как пока выше крыши, но зато меньше заморочек будет с гальванической развязкой, ну и новая цацка опять-таки с большим функционалом, и удобством управления. :)))
СообщениеДобавлено: Вт апр 06, 2021 14:57:01
Позавчера написал им на форум про обнаруженные баги. Вчера они ответили, что исправят и уже сегодня появилась исправленная версия на офф сайте. Оперативненько :)
Русская версия: Multi VirAnalyzer 3.12.1.1 ☭ RUS
